Dynamo defect Fiat Ducato 250
Bij het ophalen van mijn buscamper, een fiat Ducato 250 van 2010, liep kort na het starten het stationair toerental langzaam op naar 1200 en ging het laadlampje branden. Thuisgekomen tijdens draaiende motor de dynamospanning gemeten waarbij bleek dat deze gelijk bleef aan de accuspanning. De dynamo laadde dus niet bij. Mogelijk is dat de spanningsregelaar defect is of de borstels versleten zijn (bijna 200k km) of een defecte diode. Ik zou de dynamo graag zelf willen reviseren maar heb gelezen dat het demonteren van de dynamo een tijdrovende bezigheid is en er speciaal gereedschap voor nodig is. Gelijktijdig zou ik de multi-V riemen en spanrol willen vervangen die ik al enkele jaren uit voorzorg meeneem. Ik zou graag willen weten wat de problemen zijn bij deze werkzaamheden en waarvoor je het stuk speciale gereedschap moet gebruiken.
Re: dynamo defect fiat ducato 250
Ik heb de eLearn DVD er even op nageslagen ( kijk even hier viewtopic.php?t=8471799). Ik zie geen noodzaak voor speciaal gereedschap. Wel moet het volgende er af:
Bew. 7055B56 BESCHERMING/KAP ONDER MOTOR ZIJKANT RECHTS - U.I.
Bew. 1092D10 AANDRIJFRIEM AIRCO-COMPRESSOR - U.I.
Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.
Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.
Bew. 5010B12 LUCHTINLAATROOSTER OP AANJAGERHUIS - U.I.
Bew. 1080B40 VOORKATALYSATOR - U.I.
- henk en lila
- Contact:
Kun je de laadspanning ook controleren door rechtstreeks op de dynamo aansluitpunten te meten? Of heb je dat al gedaan?
Een slechte massaverbinding had bij mij namelijk hetzelfde effect. Dat ging over die vlechtkabel laag/rechtsonder als je er voor staat.
Groet, Henk
nu: Citroën Jumper L2H2 (2008) zelfbouw (nog niet af); daarvoor: Toyota Hiace LWB (2000) (hoog dak).
- Contact:
Als je de multie riem poelie los wil halen heb je inderdaad
speciaal gereedschap nodig.
Ook als je de lager van de as af wil te trekken heb je dikwijls een speciaal dun
poelietrekkertje nodig.
Er zijn verschillende maten in dit gereedschap.
Voorbeeld.
https://www.gereedschapland.nl/product/ ... t-bgs-4246
Als je al Torx gereedschap heb ben je misschien met dit alleen gered.
https://www.hsmautoservice.nl/dynamo-vr ... -tool.html
Vast zetten dient met een moment sleutel te gebeuren.
Dus die heb je ook eentje nodig.
Voorbeeld.
Re: Dynamo defect Fiat Ducato 250
Met onze 1e buscamper (Pössl 2win in Ducato x250 uit 2007) hetzelfde dynamo probleem gehad. ANWB tikte met een krikstang op de dynamo: noppes. Mijn vaste garage: het bleek goedkoper om een ruildynamo (revisie) te laten monteren dan te proberen de laadstroomregelaar met koolborstels te vervangen. Ik kon dat niet zelf, heb het laten doen.
Heb als eerste de verbindingen van de massakabel schoongemaakt maar dat hielp niet. Heb gemeten op massa en de + onder het kapje waar de kabel uitkomt. Misschien ga ik er toch een gereviseerde op zetten. Is er iemand die weet wat de max stroom is van de dynamo die er nu op zit dan weet ik welke ik eventueel moet aanschaffen. De motor is van het type F1CE0481D 3 ltr 160 multijet. Verder iedereen bedankt voor de informatie.
Controleer ook even de accu polen. Laatst had ik iemand met dit soort klachten op een VW caddy en na wat zoeken en niks echt fout kunnen vinden hebben we de accu polen schoongemaakt. Deze waren geoxideerd. Nadat het schoon was en ingespoten met vaseline spray waren alle problemen weg.
Een dynamo reviseren is niet echt moeilijk. Ik heb een grotere dynamo nodig voor mijn camper en heb er 1 van de sloop gehaald met meer vermogen. 80A ipv 35A (28V) maar deze word eerst even gereviseerd voordat ik hem inbouw.
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
Audi A6 voor de dagelijkse beslommeringen.
- travelscout
Geen spanning op de externe aansluiting leg dan eens een tijdelijke parallel draad aan tussen de accu en ext dynamo.
En kijk/meet met een draaiende motor wat er gebeurd (wel oppassen natuurlijk).
Als je de dynamo er toch uit gaat halen dan zou ik toch ook eerst de borstelbrug demonteren (als je oorspronkelijke plan).
Soms kan dat zelfs zonder de dynamo zelf er uit te halen.
Maar beter wel en dan gelijk nieuwe lagers, schoonmaken, diodebrug doormeten en uit testen..
Ga je toch voor een nieuwe dynamo, koop gelijk een zwaardere:
https://www.auto-onderdelen24.nl/fiat/d ... 450/dynamo
https://www.amazon.com/s?k=alternator+b ... nb_sb_noss
Heb de camper intussen weer teruggebracht naar de stalling. Ik wacht nog even op wat beter weer want het is me nu nog te koud om de toegezonden adviezen (indien nodig) uit te voeren. Mike
