Reserve sleutel bestellen
Ik wil voor mijn Fiat Ducato een ( extra ) reserve sleutel bestellen die de stalling eigenaar dan ook kan gebruiken om mijn camper klaar te zetten als ik hem op kom halen of terug breng.
Nou heb ik de grote sleutel ( inklapbare ) en een reserve ( niet inklapbaar ) die mijn vrouw meestal bij zich heeft.
Ik heb bij Truckland gevraagd naar de kosten van een extra reserve sleutel en daar verschoot ik wel van. Die moet 289 euro kosten
Volgens hun betreft het dan de niet inklapbare sleutel.
Deze heeft volgens hun ook een chip die ze in moeten in-leren met de computer om mee te kunnen starten.
Maar volgens mij zit in mijn huidige reserve sleutel helemaal geen chip. Wel in de Inklapbare sleutel die ik meestal gebruik.
Ik heb enkele jaren terug bij een bedrijfje in Limburg een kastje in laten bouwen wat iedere keer een andere code genereerd om te kunnen starten.
Toen is er ook een andere chip alleen in de standaard inklapsleutel gekomen.
Dat heb ik toen gedaan omdat ik een keer overvallen was na uitlezen van de sleutelcode van de standaard Fiat Ducato sleutel.
Nu vraag ik mij af ;
Zit er werkelijk een chip in de reserve sleutel van de Ducato ( 2017 )
Zijn die prijzen echt zo hoog voor een reserve sleutel
Loop ik niet het risico dat ze bij Truckland de code er niet in kunnen laden.
Vriendelijke groet, Peter
- zwerf-busje
Re: Reserve sleutel bestellen
Als er in de reserve sleutel geen chip zit dan kan je er niet mee rijden, de motor zal niet starten.
Wel kun je deuren ermee openen.
Dus wil een reservesleutel ook werkelijk bruikbaar zijn, dan dient er wel een chip in te zitten.
Verder heb ik voor 135 euro een jaar geleden een volwaardige klapsleutel bij laten maken.
Was bij een sleutelshop in Zwijndrecht, meen ik.
Edit:
even gezocht: https://www.schoenservicebuijs.nl/sleutelservice/
Wel de auto meenemen, want men loopt met je mee naar het parkeerterrein om de sleutel aan de auto in te leren.
Edit:
Groet Ruud
Ik ben naar de lokale sleutel maker geweest en die heeft een passende sleutel gemaakt inclusief de chip die werkt,
En voor 80 euro was ik klaar.
Camper mee daar werd de code opgemeten met een apparaatje van hem en dan werd in de sleutel gezet.
Een gewone sleutel laten maken, een klapsleutel kan ook.
- Karelkaywa
De Sleutelkoning in Castricum. Vul dit formulier in en je ontvangt een prijsopgave.
Groeten van Karel
Hoi, ik heb ze besteld bij www.Keyforcars.nl in Heerhugowaard,
Elke ,auto, elk model, niet duur
Ad en Ria
Ad en Ria
Ik weet niet precies wat er in mijn sleutel zit voor mijn ducato uit 1997, maar in ieder geval een code voor de startonderbreker. Een sleutelboer in Gouda kon er zonder problemen eentje bijmaken voor een paar tientjes. En doet het prima.
Soms is er een misverstand over wat er in een sleutel zit. Wij hebben een (nieuwe) camper op basis van Fiat Ducato en in verband met het inbouwen van een alarmsysteem, heb ik me op deze materie gestort.
De originele Fiat klapsleutel bevat een stukje elektronica voor de afstandsbediening (openen deursloten) én een transponder voor de startblokkering.
Tot voor kort werkte de afstandsbediening met één vaste code, wat het voor autodieven vrij makkelijk maakte die code op te vangen en te dupliceren. Recent heeft Fiat die code een rolling code gemaakt (verandert iedere keer), maar die nieuwe code die ze gebruiken dateert al van 1990 en is inmiddels ook al gekraakt.
De transponder heeft ook een code en die is relatief eenvoudig te kopiëren, maar dan moet je wel de originele sleutel hebben.
Dus, voor een "kopie" sleutel heb je de elektronica (en codes) nodig voor de afstandsbediening én een nieuwe transponder waarop je de code van de oude transponder kopieert.
Daarnaast een "mechanische" kopie van de oude sleutel om de sloten ook zonder afstandsbediening te openen.
De reservesleutel is vaak alleen "mechanisch" (je kunt alleen met de hand de sloten openen), maar daar zit wel een transponder in, anders zou je de motor niet kunnen starten vanwege de startblokkering.
Kopiëren van de transponder kan bij een gespecialiseerde sleutelboer, vooraf even aangeven welke type transponder er in zit, de afstandsbediening (met codes) is merk en type specifiek en wat duurder en lastiger te kopiëren.
Hartelijk dank voor jullie reacties.
Ik ga informeren in Heerhugowaard en in Castricum, die zijn voor mij in eerste instantie het dichtste bij.
Ik heb voor mijn Citroen Jumper bij de Citroendealer vorig jaar een gewone niet inklapbare bij laten maken voor de stalling. Kostte incl. programmeren € 112,=
Hallo, Denk er wel aan bij het bestellen en inlezen van de chip in de sleutels dat alle sleutelchips ( opnieuw ) ingelezen moeten worden. Dus ook de werkende "reserve" sleutel die niet als voorbeeld gebruikt is voor de kopie. Is mij overkomen. Ik heb nu een orig. sleutel , tot overmaat van ramp ook nog die met de afstandbediening , die niet meer werkt als startsleutel. Dus elke sleutel even testen op starten en aanslaan motor. Note : Waarom zou je je op kosten jagen door reservesleutels met AB te hebben. Voor die 2 deuren ? Ik heb 2 reservesleutels met chip + 1 sleutel om de deur te openen voor € 150. Geen AB's extra
Als de nieuwe reserve sleutel gebruikt wordt voordat ie ingelezen is dan werkt de originele sleutel ook niet meer is mij verteld door de garage.
Vergeet ook niet de camper en je kenteken bewijs mee te nemen.
"Opnieuw ingelezen"? Wat bedoel je daarmee? En heb je het hier over de code van de transponder van de startblokkering of de code van de afstandsbediening van de deursloten?JoKaBussie schreef: ↑wo 13 jan 2021, 18:38Hallo, Denk er wel aan bij het bestellen en inlezen van de chip in de sleutels dat alle sleutelchips ( opnieuw ) ingelezen moeten worden. Dus ook de werkende "reserve" sleutel die niet als voorbeeld gebruikt is voor de kopie. Is mij overkomen. Ik heb nu een orig. sleutel , tot overmaat van ramp ook nog die met de afstandbediening , die niet meer werkt als startsleutel. Dus elke sleutel even testen op starten en aanslaan motor. Note : Waarom zou je je op kosten jagen door reservesleutels met AB te hebben. Voor die 2 deuren ? Ik heb 2 reservesleutels met chip + 1 sleutel om de deur te openen voor € 150. Geen AB's extra
De code die op de transponder staat t.b.v. de startblokkering wordt namelijk uitgelezen vanaf de originele sleutel om daarna gekopieerd te worden naar een nieuwe transponder op de nieuwe sleutel. De code ansicht verandert niet en "oude" sleutels blijven dan nog bruikbaar.
Rob,rbisdom schreef:Ik weet niet precies wat er in mijn sleutel zit voor mijn ducato uit 1997, maar in ieder geval een code voor de startonderbreker. Een sleutelboer in Gouda kon er zonder problemen eentje bijmaken voor een paar tientjes. En doet het prima.
Welke sleutelboer in Gouda was dit?
Kalkhoven toevallig?
