Hallo campervrienden. Onze stroomvoorziening accu s zijn kapot en af
wat kunnen we nu het beste aanschaffen ? ( alleen voor stroomvoorziening)
Gr frieslanders
accu voor stroomvoorziening
Re: accu voor stroomvoorziening
Nou bereidt je voor op een topic met 5 pagina's vragen en antwoorden: Wat je aangeeft is nogal summier dus er is geen 1 antwoord te geven.
Zal er vast een paar geven:
Wat is je budget
Wat is je stroomverbruik
Sta je vaak vrij, of vaak aan de paal
Wat voor camper heb je Model en jaar
Wat had je voor accu's
Hoe groot is je dynamo
Heb je zonnencellen
etc etc..
Wat is je budget
Heb je zonnencellen
etc etc..
Julius
Simpelste oplossing? Het zelfde als wat er nu in zit. Daar is het systeem normaal gesproken op berekend.frieslanders schreef: ↑do 07 jan 2021, 22:42Hallo campervrienden. Onze stroomvoorziening accu s zijn kapot en af
Gr frieslanders
Of in dit geval juist niet
accu,s worden alleen voor stroomvoorziening gebruikt, waar kan je een accu dan nog meer voor gebruiken , behalve voor extra gewicht.??
