Ford motoren, minder betrouwbaar?
Bij mijn zoektocht kom ik altijd als eerste (prijs laag - hoog in mijn zoekopdracht) de FORD motoren tegen.
Zijn de Ford motoren minder dan de fiat en citroen motoren? Of is het onderhoud meer?
Waarom dat best wel enorme prijsverschil in zelfde soort campers maar alleen motor merk verschil?
Met de Burstner uit 2008
Met de Globescout uit 2003
- peter possl
Re: FORD motoren, minder betrouwbaar?
als je bij het zoekvenster intypt problemen met ford motor ,dan weet je gelijk waarom. het betreft wel een bepaald type ford motor, de huidige ford motoren hebben, voor ik weet, geen problemen.
dank!
ja waar ik op zoek zijn campers vanaf bouwjaar 2007 tot pak 'm beet 2010.
Het wachten is natuurlijk op iemand met een camper met FORD motor die dit ontkracht
Die zullen er zat zijn. Eigenaren die zonder problemen met hun Ford camper van die bouwjaren al jaren op pad gaan. Probleem is dat je het, zo blijkt uit verhalen, niet kunt voorkomen en niet weet wanneer je aan de beurt bent. Maar misschien kom je wel nooit aan de beurt. Voordeel is dat er daardoor misschien ook wel wat van de prijs af kan. En of je dat risico wel of niet aandurft is uiteraard helemaal je eigen afweging.
Net als oudere ducato modellen met hun 5e versnelling.
Elk merk heeft wel wat, de een is aan de beurt en de ander gaat fluitend richting 5 ton op de teller.
- Bas vd laar
De Ford 2.2 probleemmotor is niet alleen geleverd in de Ford Transit, maar ook in de Citroen Jumper, de Peugeot Boxer en de Fiat Ducato.Zijn de Ford motoren minder dan de fiat en citroen motoren?
Deze Ford motor zit dus ook in veel andere merken!
De 2.3 is goed en de 3.0 ook
Let op: Sommige bedrijven adverteren campers als zijnde 2.3 terwijl het een 2.2 is ( uiteraard "per ongeluk" )
Kijk dus op de site van de RDW dus naar de motorinhoud:
2.3 heeft 2287 cc inhoud
2.2 heeft 2198 cc inhoud
De stelling dat er geen problemen meer zijn na een bepaald jaartal, klopt volgens enkele garagisten hier op het forum niet.
Ik ga er vanuit dat zij er verstand van hebben.
Laatst gewijzigd door Bas vd laar op do 07 jan 2021, 18:41, 3 keer totaal gewijzigd.
is de motor nu misschien geen probleem, blijft staan hoe ford met klanten met motorproblemen omging, hou daar ook rekening mee.
Re: Ford motoren, minder betrouwbaar?
Wees bewust van wat eventueel boven je hoofd hangt, en neem dan een weloverwogen beslissing. Tip van een ervaringsdeskundige...
Carado I-338, Fiat 160 pk automaat, model 2021
Ingeruild:
Hymer Exsis-572 (01-2013 - 09-2020)
Ingeruild:
- de Jonckheer
Bedoel je dat Fiat wél goed omgaat met klachten? Zoals afbladderende verf waar ze niks aan doen en de beruchte 5e versnelling van de oudere modellen.
Ik ben ook een ervaringsdeskundige met de transit 2007. De eerste wagen die ik nieuw kocht werd een nachtmerrie. Bij mijn transhit vlogen mij de zuigers niet om de oren maar had wel behoorlijk ellende.
Ondanks antiroestbehandeling direct na aankoop bleek de wagen na zes (6) maandan al heftig te roesten en wel onder de grondverf. Verder had de wagen gedurende de drie jaar dat ik mijzelf deze wagen aandeed bijna permanent ergens een olielek aan alle kanten van de motor. De ford garages konden altijd glimlachen om mijn klachten, ik niet Verder was een bezoek aan de verschillende ford garages nooit één bezoek....ik moest ALTIJD terug omdat ze iets fout gedaan hadden of vergeten (mijn airco deed het zowieso nooit na een bezoek aan een ford garage.....).
Hoe graag had ik die ellende toen ingeruild voor een wagen met een beetje lakschade of een gemakkelijk te verhelpen vijfde versnelling
Ford ? Breek met de b@k niet open !
Prettige avond nog
Anton
Prettige avond nog
Anton
- travelscout
Begrijp ook helemaal en al heel erg lang niet, waarom iemand uberhaupt nog naar een dealer gaat.
Zeker als je garantie afgelopen is. Dat maakt daarbij niet uit welk merk je rijdt en/of welke dealer je bezoekt.
En ja die Ford 2.2 TDCi motoren zijn in enorme aantallen geproduceerd en gemonteerd.
In bestelauto´s/personenauto's van diverse merken en typen.
Maar ook dat gebeurd eigenlijk bij alle merken al sinds vele jaren.
Wel adviseer ik je ook even te verdiepen in hetgeen er allemaal gebeurd is.
Daar kun je zeker als koper ook je voordeel juist mee doen.
- Bas vd laar
Ik ook niet, het enige wat ze hebben is een veel hoger uurloon dan een universele garage.Begrijp ook helemaal en al heel erg lang niet, waarom iemand uberhaupt nog naar een dealer gaat.
Je hoeft er eigenlijk alleen naar toe wanneer je elektronische problemen hebt die de universele garage niet kan uitlezen.
De dealer heeft fabrieksapparatuur en kan in sommige gevallen dieper in de computer komen dan een universele garage.
