Roldeurtje wastafelmeubel Adria Sonic
Hoi,
Weet iemand toevallig hoe je het roldeurtje van het wastafelmeubel in een Adria Sonic kan demonteren, zodat ik de kraan kan bereiken om deze te vervangen?
https://henkpen.nl/wp-content/uploads/2 ... 701581.jpg
Alvast hartelijk dank!
Groeten Hessel
Groeten Hessel
Re: Techniek - roldeurtje wastafelmeubel Adria Sonic
hallo,
heb een coral, , opstelling idem maar dan in spiegelbeeld.
roldeur is niet zomaar te verwijderen zonder sloopwerk denk ik.
volgens mij kun je de stelschroef van de kraan losdraaien met een lange platte schroevendraaier via de opening van de wc cassette, vervolgens kraan omhoog trekken en leidingen losmaken.
Misschien is het ook mogelijk om de plankjes in de nis boven het spoelmechanisme los te maken en kan je zo beter aan de stelschroef of leidingen.
Succes en laat de gekozen oplossing maar weten!
grts.
grts.
Hoi Dromer,
Vanochtend in de stalling geweest. Oplossing nog niet gevonden helaas.
Ik denk dat ik ga proberen om het wasbakje er uit te halen, maar ik ga eerst informatie opvragen bij Adria.
Groeten Hessel
Groeten Hessel
De aanslag waar het deurtje tegenaan loopt kan waarschijnlijk verwijderd worden.
Ik heb aan de dealer gevraagd om het klusje voor mij te klaren
Nou dan zeg ik niks meer.
Zeg maar wel want ik ook heb ook al eens een halve dag lopen klooien om dat schuifdeurtje los te krijgen.
Ik dacht de rail loshalen,kijk eens in de gleuf of daar geen Parkertjes zitten?
Ik denk, net zoals bij onze vito, via het wasbakje kun je bij de kraan.
Ons rolluik kan er uit via een gefraisde ruimte aan het eind van de geleider.
Daar zit een stop.
Als je die weghaalt, kun je het luik oprollen en verwijderen.
Daar zit een stop.
Er is helemaal geen rail, alleen een uitgefraisde groef onder en boven waar hij doorheen schuift.
Dit is de binnenkant kastje van onze Vito.
Ik heb daar LED in gemaakt en moest hier oversteken langs de geleiderail.
Maar deze foto is goed bruikbaar als uitleg. Mogelijk is dat bij u hetzelfde.
De geleiderail eindigt in dat gat. Onderin links, ziet u nog de ruimte waar de stop heeft gezeten.
Als u die stop weghaalt, kunt u het rolluik doorschuiven en daar oprollen.
De rol past dan door het gat.
Of dat bij u zo werkt, geen idee maar mogelijk op eenzelfde manier.
De kraan is denk makkelijker via het wasbakje te bereiken.
Laat het ons weten.
PS.
Misschien kunt u een foto maken van binnenkant/onderkant wasbak?
Laat het ons weten.
PS.
Re: Roldeurtje wastafelmeubel Adria Sonic
hallo,
blljkbaar mijn pb niet gezien of ontvangen.
mijn oplossing: ipv de kraan te vervangen en daarvoor van alles los te maken of slopen, vervang gewoon de kraancassette van de kraan.
bekijk de instructie op reich kranen en het is zo duidelijk hoe het moet.
ikzelf heb cassette besteld bij "de wit", na 2 werkdagen thuis in belgie en na 10 min. lekvrij terug gemonteerd. gewoon doen, ik verzeker u, veel gemakkelijker dan de volledige kraan te vervangen.
succes
gerard
succes
gerard
Nog iemand de oplossing gevonden? Ik hou me aanbevolen.
Er moet toch een manier zijn om dat roldeurtje te verwijderen.
Er is dus geen rail maar een groef in het hout. Er zijn geen begin of eind stoppers te vinden.
Wie weet het??
