Piepend en krakend hefbed
Onze camper , een Hymer B 584 heeft een hefbed
Op zich is dit erg handig , maar het is wel zo , dat als wij naar bed gaan s,avonds dan weet de halve camping dit .
Vooral met het laten zakken van het bed , hoor je een jankend geluid .
Ik had op de camping al een spuitbus kruipolie met smeerfunctie gekocht , maar dat hielp weinig
Thuis heb ik alle scharnierpunten losser gedraaid , en waar mogelijk wat lagervet tussen gesmeerd
Daarna de boel weer vast gedraaid , eerst losser , en daarna toch maar weer stevig vastgedraaid
En toch hoor je het met het laten zakken van het bed
Zijn er camperaars die dit probleem ook hebben , en die daar een oplossing voor hebben ?
- Don Esteban
Re: Piepend en krakend hefbed
JA, ik heb hetzelfde probleem. NEE wat de oplossing betreft dus ik lees zeer geinteresseerd mee!Zijn er camperaars die dit probleem ook hebben , en die daar een oplossing voor hebben ?
Het geluid doet zich inderdaad vooral voor als je het bed laat zakken. We gaan niet altijd even vroeg naar bed dus ik ben wel eens bang dat mijn buurman denkt dat ik een kat de nek aan het omdraaien ben...
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
We hebben onderweg vaak last van krakend geluid van het hefbed. Al eens navraag gedaan bij Burstner, maar die konden mij ook niet veel verder helpen.
Opnieuw goed omhoog drukken met 2 personen(voor en achter)wil nog wel eens helpen. En in een lange rit verdwijnt het krakend geluid wel weer. Scharnieren smeren heeft ook niet geholpen.
Als je al scharnieren wilt smeren dan is het erg dunne kruipolie zelden een goed idee.
Probeer dan een lithium gebaseerd product.
zoiets dus: https://www.deolieconcurrent.nl/product ... 400ml.html
Dat blijft zitten en gaat lange tijd mee.
Dank, ga ik proberen
Laatst gewijzigd door Aloys op wo 06 jan 2021, 8:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Liever niet quoten wanneer dat niet nodig is.
Als er gasveren op zitten kunnen deze nog weleens de boosdoener zijn, dan de inverende stang effe invetten.
Heb dit ook gehad met mijn vorige camper Hymer Exsis SK
Groet Kasper
Groet Kasper
VanNicholas Zephyr Titanium
- rijschoollucassen
Geen idee hoe deze constructie in elkaar zit, maar als er gewone spiraalveren inzitten, zouden deze ook de oorzaak kunnen zijn. Die kun je dempen door er een rubber mantel omheen te zetten, bv een stuk binnenband.
Jaap
Jaap
Als het zo'n herrie maakt, kun je dan niet - door de diverse onderdelen met een vinger licht aan te raken - voelen waar het vandaan komt?
Is maar 'n idee....
Is maar 'n idee....
Nieuwe gasveren is uiteraard de beste oplossing. Echter als hier gezegd de stangen met teflon spray inspuiten is het probleem voor korte duur weg. Nedeel is dat bekleding hier ook tegen aan schuurt wat vuil wordt.
De stangen inspuiten, daar zat ik over na te denken...
Het zijn gasveren. Dus er zit een gas onder druk in, dat door een zuiger wordt tegengehouden. Die zuiger schuift tegen de binnenkant van de buis. Dus het lijkt me dat daar de herrie ook vandaan kan komen als die is uitgedroogd?
En de stang inspuiten helpt dan niet...
Inspuiten met teflon helpt bij mij wel voor even, maar ga wel nieuwe bestellen binnenkort.
Om de scharnieren te smeren is Innotec Multispray 1000 zeer geschikt.
Spuit je vloeibaar tussen de scharnieren zodat het in kleine openingen kan en wordt dan dik als vet.
