Centrale bedieningspaneel
ghempen
Bericht door ghempen »
Goedemiddag,
we hebben sinds 2 jaar een Knaus Sun ti meg 650 uit 2017. Na net even een tussentijdse controle in de camper te hebben gedaan (stroom nog aan, koelkast open, geen schimmelvorming, etc.) merkten we dat de verlichting niet aan wil. Ik heb de stroomvoorziening via de verlengkabel gecontroleerd en ook de zekeringen. Het vreemde is dat de stopcontacten wel 220v zijn (de stofzuiger laadt en de koelkast ook op stand 220). In de handleiding staat dat je de verlichting alleen kunt bedienen als het centrale bedieningspaneel aan staat.
Bij controle blijkt dat het paneel uit is. Het Truma-paneel werkt wel. Ik kan het ook niet inschakelen met de aan/uit-knop (rondje met streepje).
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn. Of doe ik wellicht iets fout?
Alvast dank voor jullie reactie.
Mvg., Gerard
Eura1
Re: Centrale bedieningspaneel.
Bericht door Eura1 »
Aan/uit knopje een paar sec ingedrukt houden ?
Grtz
ghempen
Heb ik ook al geprobeerd. Uiterste oplossing zal waarschijnlijk vervanging zijn. Hoop echter hier nog op een tip.
javader
Bericht door javader »
Misschien is je accu leeg ?
Ik neem aan dat er een Schaudt EBL block gebruikt wordt
Heb je de zekeringen daarvan gecontroleerd ?
Dat je 220 nog werkt is niet zo vreemd, dat gaat buiten je
12 voltssysteem om.
ghempen
Ik had er tijdschakelklok tussen. Misschien niet goed ingesteld en accu wellicht leeg? Hij staat nu continu aan 220. Komende week maar even controleren.
Hemmo
Bericht door Hemmo »
Misschien kun je nog even proberen om de pool van de huishoud accu los te koppelen. Enkele seconden te wachten en weer aan te sluiten.
Ik heb een soort gelijk geval gehad, met een geheel andere camper en boardcomputer, maar het hielp wel. De hh accu was leeg. Bij aansluiten 220. De computer bleef uit staan.
Na deze "reset" deed alles het weer.
Echter is vaak De ingebouwde druppellader niet krachtig genoeg om de accu weer vol te laden. Laat hem eventueel een nacht bij een garage opladen.
Verstuurd vanaf mijn SM-N950F met Tapatalk
Groet Hemmo
Nog steeds zoekende naar de ideale Camper... als deze al bestaat....
Don Esteban
Bericht door Don Esteban »
Waarom een tijdschakelklok? Ik ga er vanuit dat in het elektrablock van een Knaus uit 2017 een druppelaar voor de accu's zit, niet? 220 aangesloten laten, nergens meer aankomen en lekker laten druppelen. Daar is ie toch voor gemaakt?
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
