truma in de winter
truma in de winter
wij hebben de camper bij huis staan , en gebruiken hem af en toe als het corona gebeuren te dicht bij kot .
Maar nu vraag ik mij af , hoe het nu gaat met de verwarming , omdat ik wel alle water heb afgetapt .
Kan ik dan wel de truma ringverwarming gebruiken ?
Want ik ben bang dat dan de boiler ( die dus ook leeg staat )kapot gaat .
- Marco Polo
Re: truma in de winter
Als het goed is staat in je handleiding dat je de combi ook in afgetapte toestand kan gebruiken voor verwarming.
Klopt.
Je zult wel merken dat het gedrag van de kachel wat "nerveuzer" zal zijn. Voluit branden, uit, opeens weer voluit etc.
Het water in de boiler werkt als een warmte buffer. Dus gaat de brander uit, zal er nog door het water verwarmde lucht uitkomen. Dat houdt de temperatuur in de camper wat regelmatiger.
- Bob v.d.Heijdt
Het beste is de temp. instelling hooguit 1a2 * hoger instellen dan de
gemeten waarde in de camper dat scheelt stroom en gaat de kachel ventilator rustig
omhoog en niet meer op en neer.
Groetjes, Bob.
Groetjes, Bob.
Bij mij gaat het om een Truma C3400/C6000
En in de handleiding staat inderdaad dat het apparaat automatisch de juiste brandervermogen selecteerd
Maar nu vraag ik mij af , hoe moeten de schuifjes op het bedieningskastje staan .
Links heb ik de keuze uit 60 0f 40 gr.
Rechts kan ik kiezen met een schuifje uit 60 gr. douche en 60/40 gr. douche en dan nog een afbeelding van een boilertje
Dus het kan wel , maar hoe staan de ,, knopjes,, op het bedieningskastje
Met alleen de kachel aan moet het rechtse schuifje naar boven.
Het linker is niet van toepassing. Dat mag op 40 of 60 staan.
Dat is voor de temperatuur instelling van het water.
Paar jaar gelden, het vroor 4 graden, Truma C6 gestart om de camper warm te hebben.
Ongeveer 36 uur zonder water laten draaien. Na vertrek, en water vullen had ik op 3 plaatsen lekke leidingen.
Hebben direct tegen de luchtslang gelegen UItgaande temperatuur ongeveer 90 graden hebben ze mij verteld!
Alles ligt achter douchewand en in afgetimmerde koker! Daarna nooit meer zonder water de kachel aan.
- Marco Polo
truma in de winter
Weet je zeker dat je geen vorstschade hebt gehad?
(Leidingen niet leeg geweest en kapot gevroren voordat je begon te stoken).
Neen, ik kan afbeelding niet zo snel vinden.
Maar smeltplekken. Waterleiding ligt waarschijnlijk strak tegen de warmelucht leiding.
Ik heb daarna nieuwe leidingen met mantelbuis getrokken. Hell of a job!!
Heb een truma 3400 en een afsluitkraantje gemaakt zodat de boiler niet gevuld wordt. Bij koude werkt de kachel prima, al enkele jaren, en ja, slaat wat vaker aan omdat er geen warmtebuffer is van de waterboiler.
cor
cor
Beste camperaars ,
Ik heb begrepen uit mijn handleiding , dat de C3400 / C6000 dus wel de kachel gebruikt mag worden als er geen water in de tank is
Maar het ging mij er om , hoe de knopjes en de schuifjes moesten staan
En dat werd er dus niet bij verteld .
Maar Javannes bracht uitkomst , en die vertelde hoe het moest
Vanmiddag uitgeprobeerd , en ik heb geen probleem kunnen ontdekken
Als ik wat moet zeggen , dan is het dat de warmte die uit de roosters komt mij wat tegen viel
"Als ik wat moet zeggen , dan is het dat de warmte die uit de roosters komt mij wat tegen viel"
Tja, wat is je verwachting? Verfafbrander hitte, stevige warme föhn of lauw warme lucht? Jouw verwachtingspatroon is misschien te hoog.
Ik weet niet of je de handleiding hebt : https://www.dropbox.com/s/rft1lnlgz00uw ... 0.pdf?dl=0
Wij hebben de C6000 en hebben alle uitstroomopeningen waar we minder belang bij hebben dicht gedaan/gemaakt. Daarmee forceer je de "warme" lucht naar de plek waar het wel van belang is. Het is geen hete luchtverwarming, maar kan onze hut (best groot) ook als het koud is behoorlijk verwarmen en de thermostaat regelt het heel behoorlijk. Hij staat echt niet continu te loeien.
Ik heb een soortgelijk probleem bij mij info op her truma paneel E 212 h en start dus niet op
