Lekstroom?
Transitje
Lekstroom?
Bericht door Transitje » wo 30 dec 2020, 10:49
Omdat de HHaccu laatst leeg was, het controlelampje brandde, vermoed ik dat er behoorlijk lekstroom is, de accu was een paar weken geleden nog volledig opgeladen tijdens best een lange rit en daarna nog een dag aan de stroom thuis. Hoe kan ik aan de accu meten of er stroom wordt afgenomen, met een controlelampje of een multimeter?
Een multimeter heb ik.
Groeten
Klaas
Re: Lekstroom?
Bericht door Kroppie » wo 30 dec 2020, 10:55
de multimeter in de ampere stand zetten 1 pool van de accu losnemen en de draden van de meter 1 op de accupool en 1 op de kabelklem van de losgenomen pool, dan meet je de (mili)amperes welke lopen
meter goed instellen !!!, bij sommige meters moet je een meetkabel in een ander stekkerbusje (A) zetten
myway
Re: Lekstroom?
Bericht door myway » wo 30 dec 2020, 10:57
Let er ff op als er zonnepanelen in het systeem zitten dat die eerst afgekoppeld worden.
Transitje
Re: Lekstroom?
Bericht door Transitje » wo 30 dec 2020, 12:51
Geen zonnepaneel aanwezig
Groeten
Klaas
Transitje
Re: Lekstroom?
Bericht door Transitje » wo 30 dec 2020, 13:03
Dit is mijn meter maar dat ik er verstand van heb, nou, nee dus.
Hoe sluit ik de kabels aan op de meter, en in welke stand moet hij dan staan, als ik wil meten tussen de losgemaakte klem en de accupool?
Groeten
Klaas
Transitje
Re: Lekstroom?
Bericht door Transitje » wo 30 dec 2020, 13:06
Ik dacht zelf de rode rechts en de zwarte in het midden. Draaischakelaar op.......?
Groeten
Klaas
Nugget1
Re: Lekstroom?
Bericht door Nugget1 » wo 30 dec 2020, 13:18
zwarte draad in com; rode draad rechts in V; knop naar rechts tot 10A; rood aan plus van accu, zwart aan min van accu, ong 15 minuten wachten tot alles in rust is. Meet je niets, dan knop op 200m zetten.
Succes
Re: Lekstroom?
Bericht door Kroppie » wo 30 dec 2020, 13:22
BEGIN met de rode draad in de linker aansluiting 10ADC geeft dat heel weinig aan [minder dan 200 ma] ,dan de rode stekker in de rechter aansluiting, mocht er per ongeluk een flinke stroom amperes lopen dan is niet gelijk de zekering in de meter om zeep.(staat erbij fused 200mA)
Nugget1
Re: Lekstroom?
Bericht door Nugget1 » wo 30 dec 2020, 13:29
Kroppie, bedankt voor correctie.
r3mco
Lekstroom?
Bericht door r3mco » wo 30 dec 2020, 13:32
Bekijk de meter eens goed als je waarde tot 10A wilt meten... Altijd op de grootste waarde beginnen, daar meet je waarschijnlijk weinig.( lekstroom)Pas daarna verkleinen naar 200mA.
Of ik moet in de war zijn..
@kroppie is mij net voor.
Remco.
Linux-user.
javanes
Re: Lekstroom?
Bericht door javanes » wo 30 dec 2020, 19:02
Hier misschien ook nog wat aan?
viewtopic.php?f=15&t=8388787
Jacques
hathi
Re: Lekstroom?
Bericht door hathi » wo 30 dec 2020, 20:38
Volgens mij maak je een vergissing( het controlelampje brandde) dat wil zeggen,dat je dynamo niet laad,of defect is,en dan gaat je HH accu ook leeg, of bedoel je een ander controlelampje ?
Transitje
Re: Lekstroom?
Bericht door Transitje » wo 30 dec 2020, 21:58
Het rode lampje dat aangeeft hoeveel stroom er nog is in de accu, daarvoor moet je een kop indrukken ter controle, de auto staat dan niet eens op contact.
Groeten
Klaas
Transitje
Re: Lekstroom?
Bericht door Transitje » wo 30 dec 2020, 21:59
That's it, thanks :thumbup:
Groeten
Klaas
