Domme vraag over accu
Vraagje: Als ik mijn Knaus Sky Ti Silver Selection 2016 aansluit op 220 volt, wordt dan ook de accu van de Fiat Ducato geladen, of alleen de 2 aanwezige boordaccu's?
Knaus Sky TI 650 MF Silver Selection
Re: Domme vraag over accu
Dat is afhankelijk van het electroblock wat er in zit.
Dus dat even vermelden.
Ja, in principe begint ie bij de HH accu's, maar vrij vlot neemt ie ook de start accu mee. In mijn oudere Knaus was dat zo, zal alleen maar beter geworden zijn.
Kan je niet op je scherm zien dat de accu's gekoppeld zijn?
- DucatoDolf
Meestal wordt er een accuscheider geplaatst tussen de startaccu en de boordaccu's. Dat betekent dat de boordaccu's wel geladen worden tijdens het rijden, maar dat er geen stroom 'terug' kan naar de startaccu bij uitgeschakelde motor. Wat betekent dat de startaccu dan in feite niet meedoet met het boordsysteem. Dit om beide systemen gescheiden te houden en nog wel te kunnen starten als je de boordaccu's gebruikt hebt. Dus normaal zou zijn dat je startaccu dus niet geladen wordt.
In jou specifieke geval weet ik het natuurlijk niet, maar je kunt hier wel min of meer vanuit gaan.
N.B. Check ook bovenstaande berichten, ik was laat klaar met typen
Ik ga morgen naar de stalling, om de 220v aan te sluiten. Ik ben helaas niet zo heel technisch. Ik zou nog een acculader voor de Fiat accu mee kunnen nemen.
Volgens de documentatie zou er een CB-516 inzitten.
Laatst gewijzigd door tobo01 op ma 21 dec 2020, 23:23, 1 keer totaal gewijzigd.
De meeste Schaudt EBL electroblocks laden de startaccu met max. 2A als je aan de 230V hangt.DucatoDolf schreef: ↑ma 21 dec 2020, 23:00Meestal wordt er een accuscheider geplaatst tussen de startaccu en de boordaccu's. Dat betekent dat de boordaccu's wel geladen worden tijdens het rijden, maar dat er geen stroom 'terug' kan naar de startaccu bij uitgeschakelde motor. Wat betekent dat de startaccu dan in feite niet meedoet met het boordsysteem. Dit om beide systemen gescheiden te houden en nog wel te kunnen starten als je de boordaccu's gebruikt hebt. Dus normaal zou zijn dat je startaccu dus niet geladen wordt.
Bij andere merken heb je soms een schakelaar waarmee je kunt kiezen of de start of de HH wordt geladen.
En als de TS een multimeter heeft of koopt dan is het makkelijk te controleren of de startaccu wordt geladen. Maar meestal is dat ook op een bedieningspaneel te zien.
Bij mij is het of/of .
dmv een schakelaar op het bedienings paneel
img zou ik dus ,wil ik HH en start accu gelijktijdig laden een xtra lader nodig hebben
Maak je geen zorgen.
De start-accu wordt ook geladen in jouw Knaus.
Het is echter lastig te meten soms.
Het laden gaat niet tegelijk. Bij jou wordt eerst gekeken of de startaccu voldoende geladen is.Wat meestal wel het geval is. Het laden stopt dan, en vervolgens wordt de huishoudaccu geladen.
Dat gebeurt onder het rijden, en ook bij laden op 230volt.
Adria Coral Supreme S 690SC
en even een zijsprong, domme vragen bestaan niet, wel domme antwoorden, maar die worden op dit forum gelukkig zelden gegeven.
Bedankt voor de info. Ga hem zo aansluiten op de 220v. Na een paar dagen zou hij dan zeker de winter door moeten komen.
Bij mij is werkt het zo dat met draaiende motor beide accu's worden geladen. Bij 230volt walstroom beide accu's worden geladen. Alleen met bij stilstand zonder walstroom zijn de HH accu en de auto accu niet gekoppeld. Zonnepaneel laad dus alleen de HH accu
Als ik je goed begrijp, trek je daarna de 220V er weer uit.
Bij moderne voertuigen blijven er altijd wel kleine of zelfs minder kleine sluipverbruikers over. Van radio t/m alarm.
Dus houd de staat van de accu's bij zodat je op tijd alsnog bij kunt laden of koppel de accu's af of koop een tijdschakelaar.
Je zult niet de eerste zijn die na de winterslaap de camper terugvind met leeggetrokken / overleden accu's.
Bij mij schakelt 1 x in de 2 weken de tijdschakelaar het laadproces in voor 48 uur. Het is maar een idee.
Ik had in het begin al gezegd dat ook Knaus dat tegenwoordig goed geregeld heeft.
Ik persoonlijk vind het minder goed als dat niet zo is, wat zal dat meer kosten om dat zo te hebben..
Alleen maar gemak, voor als ie binnen staat, wordt toch alles opgeladen.
Als het kan gewoon op 220 aangesloten laten, met een goede lader komt het goed.
