Snelheid kachelventilator Fiat Ducato 230
Vandaag de kachelventilator uitgebouwd van mijn Fiat Ducato 230 omdat die wat kuren vertoonde.
Dat ding aangesloten op een !2V accu en tot mijn verbazing draait dat ding op volle snelheid al je hem horizontaal houdt. Houd je hem verticaal dan is de snelheid een stuk minder.
Een aangezien dat ding verticaal onder het dashboard is gemonteerd draait hij dus op een wat lagere snelheid.
Iemand enig idee hoe dat komt??
Re: Snelheid kachelventilator Ducato 230
lagertjes wat radiale speling of droog waardoor ie mss wat aanloopt of zwaarder gaat draaien , of als ie wat veel axiale speling heeft dat de koolborstels in een verticale stand wat meer of beter contact hebben.
Slijtage zal ook hier zijn werk doen, met als Kroppie al uitlegt, op zoek naar een andere ventilator.
Die zijn er wel soms nieuw of ruil deel dan kan je er weer tegen.
Zit er ook nog ergens een weerstand voor de diverse snelheden?
- Digiwalker
Via koolborstels die contact maken met de commutatorlamellen wordt de rotor van stroom voorzien.
Nu kunnen de commutatorlamellen vervuild zijn waardoor de koolborstels gaan zweven.
Schuren met een zeer fijn stukje schuurpapier is de oplossing.
Ook kunnen de koolborstels versleten zijn. Als de aansluitlitze tegen de kooi aankomt moet je ze vervangen. Deze zijn voor een 5 tot 10 euro te koop. Even goed opmeten.
Suc6
Suc6
Er zit de bekende losse kachelweerstand in
Ik heb inderdaad op het internet 1 gebruikte zelfde type (B838 zit er nu ook in) gevonden. Maar dan heb ik misschien binnenkort dezelfde ellende als nu.
Genoeg losse ventilatoren met motor (Fiat 1318888080) tegen gekomen, maar geen idee welke ik moet hebben om de boel te "reviseren"
Hier b.v.
https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/ ... nMEALw_wcB
Hier een voorbeeld van een nieuwe:
https://www.auto-onderdelen24.nl/meat-doria/11552468
Ik heb de zooi met perslucht uit de ventilator geblazen en het anker ed. ingespoten met contactspray. De ventilator nu maar even terug in de auto gemonteerd. Zonder ventilator is het nog al een frisse boel wat er binnen waait. Later wel eens kijken hoe ik de boel uit elkaar haal. Zo te zien zit het vast met 4 klipjes.
Hier b.v.
- Digiwalker
Re: Snelheid kachelventilator Fiat Ducato 230
Ja, lekker veel contactspray inspuiten. Wordt ie lekker vet van.
Pffff, koolborstels kunnen niet tegen contactspray. Die moeten keidroog tegen de commutator drukken. Anders gaat die vonken en heb je radio storing op alle electronica in de buurt.
Och René hij loopt toch op z'n einde.
Over een paar weken haal ik hem er weer uit en neem ik hem onder handen en kijken wat te doen.
Voorlopig mag de auto even op rust.
Vooral omdat de Boa's al langs geweest zijn en een mooi streepje op de band hebben gezet.
- Digiwalker
Ik zou er een andere band op zetten.
Even poetsen..
Ze denken vast dat je het niet opgemerkt hebt....
een nieuw streepje is toch niet zo moeilijk.
- ducati 900
Zelf 100 streepjes erbij zetten.
Ben
Ben
Buitengewoon Opsporings Ambtenaar.
