Dieselkachel blijft tikken
marchugo
Re: Dieselkachel blijft tikken
Bericht door marchugo »
De brandstofpomp zegt: tik, tik, tik.
Zoals al opgemerkt: is normaal. Probleem heb je pas als hij niet meer tik zegt: hoge reparatiekosten.
Marc.
MAGEIA LINUX: het veilige en voor leken gemakkelijke pc-besturingssysteem.
www.mageia.org
Peter G
Bericht door Peter G »
De pomp isoleren is al een begin maar in de instructies in de handleiding van mijn truma d staat ook dat je het brandstof slangetje in een geluiddempende hoes moet steken en zeker niet mag vastbeugelen tegen het koetswerk. Was op onze mh niet correct uitgevoerd en was toch wel geluid in de mh. Heb dit zelf in een geluiddempende hoes gestoken en geluid binnen is weg.
Greetz Peter en Marleen
L4H3
Bericht door L4H3 »
Koop dit zoiets
https://www.google.nl/shopping/product/ ... rmr:1,cs:1
Prop je pompje erin met daaromheen glaswol. Je hoort nu niks meer
One life. Live it.
De zelfbouw van onze camper: viewtopic.php?t=8456989&hilit=ombouw+l4h3+lifepo4
fdeleeuwe
Bericht door fdeleeuwe »
Heb je toevallig linkjes waar ik deze kan kopen of een bedrijf welke dit voor me kan verzorgen?
Wij zijn super blij met de diesel standkachel maar worden gek van het getik!
Dank alvast!!
François
BOKKIE schreef:
vr 11 dec 2020, 21:58
Hoi Bas,
Ten eerste: Wees ZEER gelukkig met je diesel standkachel. Nooit meer gesleep met allerlei vormen van gasflessen!
Dit is de enige en echte geweldige keuze voor een verwarming. Ze zijn zo zuinig dat je nimmer zult merken dat er diesel uit je tank gaat missen.
Het tikken wordt veroorzaakt door inderdaad het brandstofpompje wat meestal onder de aut/camper is gemonteerd.
Deze zal BLIJVEN tikken zolang de standkachel brandt. Ook al is de standkachel in warmte opbrengst afgenomen.
Als de standkachel nog warme lucht uitstroom heeft zal ook altijd het pompje tikken.
Je kan wel wat aan doen, als dat al niet is gebeurd.
Er zijn rubber ophang beugels te verkrijgen waar je het pompje zo indrukt het pompje heeft dan geen harde verbinding meer met het chassis van het voertuig wat als een klankkast.
Als je ook het lawaai buiten wilt verminderen monteer dan een inlaat demper. Dat zorgt voor heel wat minder lawaai.
Succes met je UITSTEKENDE standkachel.
Haije
Challenger 398 XLB
Nieuwerkerk aan den IJssel
Peter+Annie
Bericht door Peter+Annie »
Met een demper beperk je slechts het geluid van de ingezogen lucht ( zoals de naam al zegt;inlaatdemper)
Het tikkende geluid van het pompje reduceer je daar in het geheel niet mee.
Je zou kunnen proberen het pompje te omwikkelen met geluidsabsorberend materiaal.
Peter+Annie
Bas vd laar schreef:
vr 11 dec 2020, 21:46
Als je de kachel hoger zet gaat de frequentie ook omhoog
Dat viel me ook op, zet je hem iets lager dan vertraagt het tikken ook iets.
De eigenaresse vertelde dat het tikken uiteindelijk stopt als de kachel warm is?
Maar na 20 minuten tikte hij nog.
De kachel is pas een paar maanden oud maar ik begrijp dat dit er dus bij hoort?
Ga in winterdag eens s'nachts of in de late avond op een vrachtwagenparking staan.
Wanneer de chauffeurs van hun welverdiende rust genieten. :mrgreen:
Je hoort dan overal deze kachels draaien en pompjes tikken.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar »
In mijn Sprinter werd ik ook gek van het getik.
Er bestaan stille pompjes, je kunt de oude dan vervangen.
Zelf had ik het pompje anders gemonteerd zodat het geen verbinding met het chassis had.
Dikke laag schuim aan het chassis vastgekit en daar het pompje aan bevestigd, pompje zelf ook weer omwikkeld met schuim.
Toen was het prima.
Op de uitlaat heb ik een 2e demper gezet, scheelde ook veel in het geluid.
myway
Bericht door myway »
Het pompje natuurlijk wel in de juiste stand monteren.
Eric van den Heuvel
Bericht door Eric van den Heuvel »
Er is bij Ali een pompcover te koop. Het is van ongeveer 4 m/m zacht rubber. Alle kabeltjes en dieselleidingen hebben hun eigen holtes waarin ze geplaatst kunnen worden. Het heeft uitstekende geluid reducerende eigenschappen. Andere mogelijkheid is een electriciteitsdoosje, vullen met isolatie materiaal is ook een goed werkende mogelijkheid. Bij vrachtwagens zijn de pompjes al lange tijd ondergebracht in een geluid en waterdichte electronic bay. Daar hoor je niks van. Groet Eric
fdeleeuwe
Ik laat op het moment deze in onze camper monteren, benieuwd of het daarna minder/weg is.
https://standkachels.nl/geluiddempende- ... stofpomp/
Challenger 398 XLB
amigob2
Bericht door amigob2 »
wat een marges
van uit china 3 euro inclusief verzenden. wel geduld hebben
van uit europa
een euro of 8-9
https://nl.aliexpress.com/item/10050023 ... 1845%22%7D
https://nl.aliexpress.com/item/40002703 ... 4388%22%7D
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Tja, dat zijn keuzes. Genoeg spul waar dergelijke marges op zitten.
Je hebt dan wel snel in huis, maar daar betaal je ook voor. Ieder zijn keuze's.
Een dieselkachel koop je ook voor 150-200 euro direct bij de Chinees.
bij een NL webshop betaal je snel het dubbele.
Bedenk wel: Bij zo'n Chinees is garantie ongeveer niet bestaand. Sommige kiezen er liever voor om 200 euro extra uit te geven. Dan heb je gewoon garantie en het vlot in huis...
amigob2
die twee in europa heb je ook snel.
garantie op een stukje schuim?
en heb je wel garantie nodig als het 8x goed koper is
daarnaast heb ik slechtere ervaring met garantie in nedereland dan met aliexpress. . voorbeeld active subwoofer gekocht hier in nedereland na een jaar behoorlijk brand lucht uit dat ding, opgestuurd naar verkoper en dat is nu meer dan 4 maande geleden. de volgend subwoofer komt direct uit china daar kost het 4 x minder.
Bas vd laar
Bespaar je de moeite, het verschil is te verwaarlozen.
