Schuifdeur regelen
Schuifdeur regelen
Iemand enig idee hoe ik mijn schuifdeur kan bijregelen?
De bovenste geleider zit er maximaal in en nog steeds blijft die boven open staan.
heb alle geleiders vervangen door nieuwe stukken en nog steeds blijft dit probleem.
Is het misschien een mogelijkheid om die geleider door te slijpen 2cm in te korten en met een Tig terug aan elkaar lassen?
Verstuurd vanaf mijn Redmi Note 8 Pro met Tapatalk
Re: Schuifdeur Regelen
Dat zou ik zeker niet doen. Als je het zelf niet voor elkaar krijg gewoon naar een schade bedrijf gaan die weten hoe af te stellen.
Ben voor die die stukken daar al eens gaan luisteren.
50€ duurder (waren nog 2de hands ook)
Heb ze dan maar online besteld dan had ik ze nieuw.
Ik zou er zo een stuk van tussen halen geen probleem, ik weet niet wat jij allemaal zelf kunt?
Anders naar de sloop om een andere geleider die wel recht is.
zal morgen die bovenste geleider er eens uit halen en kijken hoe de deur sluit.
- rijschoollucassen
Re: Schuifdeur regelen
Is die deur wel recht? Mocht de deur krom zijn, blijft de boel toch onder spanning staan. Inkorten van een beugel zou de deur dan alleen maar zwaarder laten lopen.
Jaap
Jaap
zo te zien zit er boven de handgreep een vervorming, en dat heeft eventueel grote invloed op het recht zijn van de deur, met een rechte deur beginnen.!!
De geleider er uit halen en kijken of de deur dan wel sluit. De geleider lijkt verbogen gebeurt wel eens als de deur dicht wordt gegooid en er iets tussen zit zeker bij een hoge deur.
het is een nieuwe beugel die was zo heb die naast de oude gelegd en was precies dezelfde.
ga hem er zo uit halen maar eerst ontbijten
Die schuifdeuren, mijn ervaring, zijn enorm moeilijk af te stellen.
Binnen, om de hoek van de achterkant van de schuifdeur, hangen bij ons een handdoek en theedoek. We hebben de schuifdeur een keer dichtgegooid toen het waaide en prompt zat de handdoek ertussen. Daarna sloot de schuifdeur niet goed meer...
Daar ben ik 2 dagen mee aan het sleutelen geweest, je werd er moedeloos van. Wanneer ie wél goed sloot, dan deed de centrale deurvergrendeling van de schuifdeur het niet meer. "Mijn" monteur, waar ik naar toe gegaan ben, had het binnen een half uurtje opgelost voor pakweg € 25. Had ik beter meteen kunnen doen...
Wees blij dat je geen electrische deur hebt, zoals ik. Dan bij je aan de beurt bij een storing.
La Passione Passa dal Cuore
Heb de beugel er af gehaald en de deur dicht getrokken.
Boven gesloten onder gesloten dus vrees dat ik bij de dzur te lassen ze naar de verkeerde kant gewrongen heb .
Volgende week open slijpen opnieuw lassen en kijken hoe dat gaat
- WoutvanAken
Volgens mij hoef je niet te lassen, gewoon wat verbuigen waardoor hij naar binnen komt.
Even in de bankschroef, meetlat erbij en klaar.
Wout.
Wout.
