Spiegelnachtmerrie Citroën Dethleffs (1994)
Wie het weet mag het zeggen.
Deze spiegels zijn niet meer stabiel en zakken langzaam uit positie iedere keer.
Het gewricht is versleten vandaar die schroefjes.
Stad en land afgezocht voor een oplossing.
M.V.G.
Daan
Albanie.
Re: Spiegelnachtmerrie Citroën Dethleff 1994
Onderkant van driehoeksteun ‘verlengen ‘ tot aan onderkant spiegel
Heb je ervaring op schudt je zo maar even wat uit de mouw?
Hij zakt niet links/rechts naar beneden maar door de wind naar je toe en de langs kant.
Nieuwe spiegel die zowel onder als boven vast zitten aan de carrosserie monteren lost het meteen op. Ik heb daardoor 2 spiegels per kant.
- IMG_2153_exported_1033_1587147604755_copy_480x360.jpg (94.14 KiB) 872 keer bekeken
Pleasure is the path of joy
Is het niet te stellen? Vaak zit er aan de onderzijde van het scharnierpunt (eventueel onder een afdek dop) een moer die je wat aan kan draaien. En anders universele (vrachtwagen) spiegels met steun monteren.
- rijschoollucassen
Re: Spiegelnachtmerrie Citroën Dethleffs (1994)
Bij veel motorspiegels zit aan de binnenkant een moer. Daar kun je niet bij, want je krijgt het glas er niet heel uit. Meestal lukt het wel om door de spiegel te draaien de moer een slag vaster te draaien. Je kunt het altijd proberen.
Jaap
Jaap
Sorry Optafel, dat ik je verkeerd begreep.
Je had het over langzaam zakken v d spiegels. Zakken is naar beneden gaan, niet naar achteren. Volgende keer zal ik beter lezen.
Op is op.
dan wat anders of een nieuwe.
dan wat anders of een nieuwe, is er bij die mannen in tirana geen slimmerd te vinden
Jazeker vrachtwagen spiegels zijn al gekocht We maken een systeem met zo'n lange beugel.
Foto's volgen binnenkort.
mijn reactie is dan net te laat, maar mocht je toch nog een reparatie poging willen wagen; Loctite 243. dit is een borgmiddel voor boutje-moertje maar breed inzetbaar. Bij het er in spuiten het kogelgewricht alle kanten op draaien zodat het goed verdeeld word. Dan heb je 10 minuten om de spiegel af te stellen voordat het droog is.
groet Michiel
groet Michiel
Vriendelijke groet Michiel
Mercedes 508 ex leger ambu 1985
Volkswagen T5 comfort line 2013 180pk
Maar het blijft een kloten spiegel.
Komen nu mooie grote spiegels van een Mercedes vrachtwagen in.
Overmorgen klaar.
- bupozaanstad
Dat is niet "Optafel" maar "OpDeTrap"
Zal wel een verbetering zijn een paar grotere spiegels.
Henk PD7HB
