All season banden MB Marco Polo
Ik ben van plan 4 nieuwe banden te laten monteren. Michelin CrossClimate of Goodyear Vector all season. Zijn banden met loadindex 102 voldoende ? of moet het 105 zijn. Jullie advies wordt op prijs gesteld.
Re: All season banden MB Marco Polo
Type is buscamper.
Massa rijklaar 2270kg
Max massa voertuig 2940kg
Bandenmaat 225/60 R16
Ja dat zijn je kenteken gegevens! Nu de werkelijkheid? Lastgewicht van elk wil afzonderlijk in de situatie zoals je beladen mee op vakantie ga? Load index geeft aan hoeveel gewicht er maximaal op die band mag rusten bij de maximale luchtdruk. Dus beladen en langs een weegbrug en dan elk wiel afzonderlijk wegen.
verschil is 850 of 925 draagvermogen
neem dit x 4 en je weet het
kijk naar je max aslast = 1700 of 1850 kg max
dus beide zullen voldoen
105 hoef je niet op max druk te zetten , dus rijd comfortabeler
102 ,zal mi ook ruim voldoen bij deze aslast van 1700 max
Bedankt, duidelijke uitleg. Volgens de kentekengegevens is de max. aslast 1550kg dus loadindex 102 is ruim voldoende.
Laatst gewijzigd door Dafluc op wo 02 dec 2020, 9:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat meer dan de helft van de campers in deze gewichtsklasse over de maximale lasten heen gaan! Daarom wegen! Kenteken gewichten en werkelijkheid wijken in de praktijk vaak honderden kilo's af
Het is een van , dus deze hebben geen garage, of andere grote bergruimte
om deze te overladen moet je je best doen
maar het kan
maar het kan
Dus als je over die door de fabrikant opgegeven maximum aslasten heengaat dan zou je een band moeten nemen met een hogere load-index? en dan ben je veilig bezig??
Maximum aslasten worden natuurlijk niet voor niks gegeven. En er spelen natuurlijk veel meer dingen dan alleen het bandje. weggedrag, as constructie, veren, remmen e.d.
Maximum aslast is MAXIMUM aslast daar mag je niet overheen. Natuurlijk kun je je kop in het zand steken maar alleen die verhoogde loadindex van dat bandje gaat je niet redden.
Je moet ze nog kopen? Dan leg je je probleem voor aan de leverancier.
Zeg wat je hebt, en wat je wilt. En wat je er mee wilt gaan doen.
Dan levert die een passende band; niet goed? Zijn probleem!
Bandenvragen op een internetforumpje ontsporen vaak...de eerste wijsvingertjes zijn er al.
Ze worden af-fabriek geleverd met index 98 of 100. Ik rijd zelf altijd op index 100.
La Passione Passa dal Cuore
- evdoetelaar+larana
JohnCurly schreef: ↑wo 02 dec 2020, 12:28Je moet ze nog kopen? Dan leg je je probleem voor aan de leverancier.
Het is helemaal niet verkeerd om jezelf goed te informeren en niet zonder meer blind vertrouwen op de bandenleverancier. Die kan ook een fout maken. En als er in het gebruik een probleem komt, heb je zelf ook een probleem. Vertrouwen is goed, maar problemen voorkomen is toch beter. Daarom ......... eerst zelf nagaan wat wel/niet haalbaar/mogelijk/wenselijk is en op basis daarvan handelen.
Zag en sprak half september een Zeeuws stel met een Vito, wat daar onder het bed in veilingkisten gestouwd was dat krijg ik er bij mijn Ducato niet in hoor. Hij had er hulpverlener achter bij laten zetten om dat hij zo laag lag. Rond 8 uur in de avond werd het nodige buiten gezet om het busje te verbouwen zeiltje erover voor de nacht. Ik zou niet graag op mijn nek moeten nemen wat hun over het maximum gingen. In het praatje gaf hij aan o ik kom niet aan de 3500 hoor dus geen probleemBob Diesel schreef: ↑wo 02 dec 2020, 11:19Het is een van , dus deze hebben geen garage, of andere grote bergruimte
maar het kan
tegen stupide dommigheid doe je niks
2940 is max ,en zo als gezegd , max aslast is max aslast
