Klotsen boiler
Re: Klotsen boiler
Dat 'onding ' heeft niets met de boiler te maken.
Dat is alleen om de kraan aan en uit te zetten
Re: Klotsen boiler
Nou ja in zoverre dat het onding je deed beslissen de kraan niet dicht te zetten, een waarschijnlijke oorzaak van je klotsprobleem!
Nou vermaak je er mee, mij maakt het helemaal niets uit wat je in je camper bouwt.
Goede reis en kijk uit dat je boiler niet bevriest
Re: Klotsen boiler
Kwam heel wat lucht uit.
Klotsen alleen bij heel hard schudden een klein beetje.
Lijkt mij normaal.
Maar volgens mij bescheiden mening als je zo de kranen open zet en alles leeg laten lopen loopt die boiler ook leeg.
Re: Klotsen boiler
Als je boiler hoger zit dan de kraan wel ja. Ik heb nog nooit water uit zichzelf omhoog zien stromen.
Meestal zit de gehele installatie, tank, boiler etc lager dan de kranen. Vandaar dat je ook een pompje nodig hebt. Dat zou anders ook niet hoeven...
Re: Klotsen boiler
Ah ziet u.
Inderdaad mijn boiler bevindt zich ruim boven alle kranen.
Dus alle adviezen over zoeken naar een ontluchter afvoer ivm vorstbescerming etcetera
Niet nodig.
Overigens diegene die de bediening van de pomp met voetschakelaar een onding noemen lopen nog ver achter in de ontwikkeling.
Het is een luxe zodat je de handen vrij houdt bij het bedienen van de kraan.
En water bespaart.
Niet nodig.
En water bespaart.
Re: Klotsen boiler
Toch nog maar even een nabrander dan, opdat we de koeien van de schapen gescheiden houden.
Als je direct bij het starten van je vraag gezegd had dat de boiler boven de kranen stond, had je nog dezelfde dag de oplossing gehad. In feite was het een beetje dom van je (vrij naar Maxima) om de kranen niet te sluiten, terwijl jezelf die schakelaar gebruikt om je handen vrij te houden
Nou ja, er zijn er ook die tegen een glazendeur aanlopen als die niet uit zichzelf opent.
Ik weet niet waar je tank en de waterpomp zich bevinden, niet op het dak, dan zou je immers de pomp niet nodig hebben maar van de zwaartekracht gebruik maken.
Dus ik vermoed ergens onder in de camper, hou dan toch dat vriezen maar in de gaten.
Prettige reis verder.
Re: Klotsen boiler
OMG
Wat de voetschakelaar betreft wordt nog steeds niet helemaal begrepen.
Uiteraard blijven dan de kranen altijd open staan.
Wat zou het nu voor zin hebben om met de hand die kranen open te draaien en dan de pomp met de voeten bedienen.
Terwijl elke normale aansluiting bij het openen van de kraan de pomp automatisch aangaat
https://www.camperflash.it/en/home/wate ... p.54051.uw
Re: Klotsen boiler
Als je boiler hoger zit dan je kranen lijkt het mij verstandig om een ontluchting te maken boven de boiler. Lucht gaat nu eenmaal altijd omhoog!
Wat betreft die schakelaar op de vloer die hadden mijn ouders 55 jaar terug in het sleurhutje bediende het pompje dat in de jerrycan hing. Met moderne mengkranen kan je elke keer weer de water temperatuur regelen door de mengkraan te verstellen door dat te doen raak je de kraan aan. Iedereen zijn eigen idee van gemak zal ik maar zeggen.
Re: Klotsen boiler
Hij blijft grappig Jij klaagde over een klotsende boiler toch?
Zo'n voetschakelaar had ik in de camper liggen omdat die waardeloze kraanschakelaars vaak stuk gaan. Bij de betreffende kraan werd de voetschakelaar dan tijdelijk aangesloten tot de kraan gerepareerd was.
Nu doe ik dat niet meer omdat de pomp via een relais schakelt en daar zijn die kraanschakelaars wel voor gemaakt, die blijven nu heel.
Dus ja, de meesten hier kennen wel zo'n schakelaar van vroeger uit de sleurhut of antieke camper
Het gaat meer over je complete waterhuishouding maar jij bent er nu tevreden mee nu je weer weet hoe het werkt en daar gaat het toch om?
Klotsen voorbij, iedereen gelukkig gaan we weer iets ingewikkelders doen
Re: Klotsen boiler
Jazeker maar die trapschakelaar worden ook gebruikt in moderne keukens restaurants bij de spoelbak.
Reuze handig.
Bedankt iedereen van alle goede adviezen Het heeft dus zeker tot een goed resultaat geleid.
Reuze handig.
