Motorkap steun Knaus Travel Liner
Jacco43
Bericht door Jacco43 »
Goedenavond,
Wij zijn de trotse eigenaar van genoemde camper uit 2001. Ik kan wel iets zelf, maar ben niet super handig...
Een van de zaken die ik op zou willen lossen, is het monteren van een motorkap steun. Nu moet ik de kap op mijn hoofd laten rusten als ik in de motorruimte moet zijn. Niet handig en comfortabel. Weet iemand een adres waar ik aan een dergelijke steun zou kunnen komen? Alvast dank voor jullie reacties.
Rob A2
Re: Motorkap steun Knaus Travel-liner
Bericht door Rob A2 »
Jacco,
Als het goed is zit dit al in de centrale scharnier (omhoog schuiven) van de klep ingebouwd. Daar zit rechts een pal/staafje (met veer) die je in kunt drukken. Daarmee fixeer je het scharnier. Wel zorg voor dragen dat deze niet losschiet. Iets verdraaien. Gaat allemaal niet handig en soepel, maar functioneert wel. Als dit palletje er niet meer zit (is niet een erg stevige constructie) dan kun je er misschien een ronde pen of schroevendraaier in schuiven.
Succes.
Stuur anders even een foto van het scharnier (jja, ik heb mijn Travelliner uit 2001 al vijf jaar geleden van de hand gedaan). Dan kan ik je het misschien nog beter uitleggen.
gr. Rob
en anders een simpele (oude tent)stok welke bij niet gebruik onder de kap een plekkie vind.
Jacco43
Dank voor jullie reacties. @Rob, heb je nog aandachtspunten met betrekking tot de Knaus?
Rob A2
Hoi Jacco,
Opbouw:
Controleer de bodem. Vooral de verlaagde instap (daar kan water in komen te staan als de deur niet goed dichtgetrokken is) is aan de onderkant gevoelig. Dat geldt ook voor de latten onder de toegangsdeuren naar de garage.
Zorg dat de de ruitenwisser constructie goed ingevet is. Deze constructie is stevig, maar ook aan de zware kant voor de ruitenwissermotor. Bij mij is een keer een borgring losgeschoten. In een heftige regenbui weet je niet wat je overkomt.
Controleer en vervang eventueel de kit tussen de cabine en het woongedeelte. Deze twee dingen torderen t.o.v. elkaar waardoor na verloop van tijd de kit kan scheuren.
De douchebak scheurde bij mij. Maar dat kan een incidenteel euvel zijn.
Verder geen opbouw problemen gehad. Natuurlijk wel zo nu en dan onderhoud op de dingen zoals koelkast en Alde-verwarming
Auto/motor technisch:
Kijk naar wat daarover links en rechts geschreven wordt, ook op dit forum. Op zich niets bijzonder, gewoon Fiat. Wel belangrijk is om bij vervanging van de motorriem ook alle andere v-snaren én spanrollen te vervangen. Dat kost nauwelijks meer en ik heb een keer meegemaakt dat een spanrol onder het rijden vastliep. De betreffende v-snaar knapte en tikte de andere v-snaren ook van hun rol af. De lagers van de spanrollen zijn van kunststof. Die kunnen niet zo goed tegen stilstaan (en dat doen campers veel).
Ik heb slechts zo'n 110.000 km gereden en verder geen problemen tegen gekomen.
Kortom:
Ja, soms kom je wat tegen of overkomt je wat. Maar dat geldt voor elke camper. De Travel-liner vonden wij iig een prettige camper.
gr. Rob
Jacco43
Hoi Rob,
Over de douchebak: hoe heb je dat hersteld? Ik heb het idee dat dit in onze camper ook een aandachtspunt is. De bodem veert wel wat door bij ons...
Will
Bericht door Will »
Dan zou ik eerst maar eens met een vochtmeter rond gaan.
Mvrgr.Wil
Jacco43
Goede tip, daar was ik al naar op zoek. Heb jij de douchebak door een bedrijf laten herstellen? Sorry voor de vele vragen maar we zijn nog beginners met een camper.
Rob A2
Ik heb de douchebak door de dealer laten herstellen. Kosten zijn destijds gedeeld.
Als de bak nog niet gescheurd is, dan kun je de plank onder de douchedeur weghalen. Dat is echt sloopwerk omdat je niet bij de bevestiging komt. Ik heb dit destijds aan beide kanten doorgezaagd en daarna met kit teruggeplaatst. Dat was echter niet voor de douchebak maar omdat ik er een 230 kabel onder door wilde trekken omdat ik in de garage een omvormer had geplaatst. Als de plank verwijderd is, dan kun je de bak van onderen gaan steunen mbv (vochtbestendig) materiaal. Ik weet dat sommigen deze ruimte vol pur zetten, maar daar ben ik geen voorstander van.
Als de bak al gescheurd is dan verwacht ik dat je geen vervangende bak meer op de kop kunt tikken. Je zult dan aan de slag moeten met dichtingsmateriaal (epoxyhars oid). Dat is wel in de forum te vinden. Ook in dat geval zou ik de bak van onderen gaan steunen.
Mocht je wel een vervangende bak kunnen vinden; realiseer je dan dat je de ruimte van boven af aan naar beneden moet demonteren. Het geheel is dakpansgewijs opgebouwd om het water binnen te houden. Een tijdrovende klus.
Succes.
gr. Rob
Rob A2
Jacco,
Heb je de werking van de steun van de motorkap weten te vinden?
Jacco43
Beste Rob,
Excuses voor de late reactie. Van de week weer eens bij de camper geweest. De motorkap bleef nu open staan. Er lag wel olie onder de camper helaas. 8 juni groot onderhoud ingepland. Hoop dat het meevalt...
Verstuurd vanaf mijn SM-A505FN met Tapatalk
Rob A2
Dat is hopelijk een niet goed aangedraaid oliefilter of afsluitdop. Gewoon even bij een fiatdealer langsgaan maar dan liefst een die echt met bedrijfsauto’s werkt. Een Ducato is echt wat anders dan een personenauto.
Succes
Gr Rob
Jacco43
Re: Motorkap steun Knaus Travel Liner
Dankjewel Rob! Ik heb inderdaad groot onderhoud bij een camperspecialialist ingepland. Ik hoop ook dat het zoiets kleins is. Hartelijke groeten, Jacco
Rob A2
Camperspecialist? Ik zou gaan voor een vrachtwagen/bedrijfswagen garage die ook Fiat en Iveco doet. Maar misschien doet de camperspecialist wel veel Fiats. Ik ben altijd gegaan voor de bedrijfswagen garage (vaak 16-18 uur per dag open).
