Aluminium sierlijst
Aluminium sierlijst
Wij hebben een camper uit 1992
Daar zit een aluminium profielen ( sierlijst ) omheen om de kap en zij wand water dicht te maken
Nu is die in slechte staat en ik kan ook geen inlegbies meer krijgen
Hij is 34 mm breed waar zou je zo iwts kunnen krijgen
- zwaailicht
Re: Aluminium sierlijst
Misschien was meer informatie over de camper.
Greetz Hans ( aka Zwaailicht )
Herseninfarct, maar ik probeer te lezen en spreken
Adria Coral 660 SL .... ik mag weer rijden ...... hoepie!!! 😁
Herseninfarct moeilijk .... maar ik probeer te lachen. Met de Nissan in de blubber .....
Wil je de gehele sierlijst met inlegbies vernieuwen,dat word een dure grap,maar mss kan ook alleen de inlegbies,of onderleg rubber, kijk bij een caravan dealer,destijds werden bij Caravans en Campers veelal dezelfde gebruikt
Laatst gewijzigd door hathi op za 28 nov 2020, 20:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Ebay Duitsland, daar staan diverse profielen en ook inlegbiezen.
Zierleiste en je campermerk in de zoekbalk
Pleasure is the path of joy
het bouwjaar word genoemd, waarom dan ook niet merk en type???????????????????????????????????????????????????????????
Doet je glazen bol het niet, Jos?
Fiat Ducato 280, 55 kw/75 pk diesel met camper opbouw Weinsberg.
Met vriendelijke groet, Vincent
http://www.titunet.nl
http://huis-in-noord-italie-te-koop.titunet.nl/
- Bas vd laar
1992, dan moet het haast wel deze camper zijn. Makkie hoor.
- Fleetwood_Motorhome_Parts_M240311.2.jpg (113.9 KiB) 273 keer bekeken
Het is een fiat ducato weinsberg opbouw
Half integraal uit 1992
En het gaat om de sierlijst die aan de zijkant zit
Om de polyester kap en de aluminium zijwanden waterdicht te maken
En die loopt van achter helemaal naar voren en boven de cabine zo weer naar achter aan de andere kant
Merk en type lijkt me in dit geval niet belangrijk.
Ik ben nl ook zoekende naar deze strips.
Deze strips zitten over de naden van een camper.
Bij mij zit er nog een ronding aan waar je de pees van een luifel of tent kunt doorhalen.
Maar dat hoeft er niet meer aan,gebruik dit niet.
Wat ik wel tegen kom is een platte sierprofiel lijst van 35 mm breed.
Hier hoort dan nog een inlegbies bij.
Dit heb ik gezien op de site van Jasi camper.
Volgens mij zijn deze strips van Reimo en werden toendertijd op veel campers en caravan geplaatst.
Maar tegenwoordig slecht aan tekomen.
Gr jan
Gr jan
Als je de hele lijst gaat vervangen, dan
-wordt het mooi maken van de bochten een uitdaging
-heb je vele kokers kit nodig, of vele meters butyl band
-vervloek je de vele verroeste schroeven
-loop je de kans dat de nieuwe schroeven geen grip hebben door verrotting.
Als de schroeven niet verroest zijn en wel grip hebben, dan hoef je de strip ook niet te vervangen, want dan is die goed.... Heb je last van lekkage?
Aluminium sierlijst
Merk en type niet belangrijk???
Was het maar waar.
Weinsberg uit die jaren hadden heel specifieke strips en inlegbies.
@diks
Het is bij die wagens ook nog eens heel vervelend dat ze bij Weinsberg het toen niet nodig vonden om de aluminium plaat van de zijwand niet onder de dakplaat door trokken.
Als je de strip er afhaalt kijk je vaak op 2 cm kaal vurenhouten latje.
Is al bij Weinsberg gevraagd of zij die strip kunnen leveren.
Was het maar waar.
@diks
Wij hadden last van lekkage maar dat is verholpen door een goeie vakman
En de sierlijst zijn er aan bijde kanten van de camper er al af geweest het valt nog wel mee het eraf halen
Maar het probleem is nu die inlegbies die is niet meer te krijgen dus nu zitten wij tegen alle schroeven aan te kijken
Dus vandaar dat wij zo iets hadden dan maar kompleet nieuw
Een paar tubbes kit en band en dan is hij weer mooi
Myway
Klopt inderdaad in ons geval zat er een spleet van 5 mm tussen het alu en kap
Als het aluminium langer was geweest en voorbij de binnenkant van de kap hat gelopen dan was het niet rot
Gelukkig heb een hele handige broer die de camper op 3 hoeken waar hij goed rot was weer kompleet nieuw gemaakt heeft
