na lange stilstand vol gas ?
trix
Bericht door trix » za 28 nov 2020, 10:33
hallo,
fiat ducato 2,5 D (zonder turbo)
1984.
vandaag de camper met wat moeite gestart na 4-5 jaar stilstand. bij het 1e aanslaan v/d motor reageerde de motor wel naar behoren op het gaspedaal, motor sloeg af (waarschijnlijk door dat ik het gas los liet). bij de 2e keer aanslaan v/d motor bleef deze volgas draaien, motor was wel te stoppen met het contact.
mechanische constructie van gas pedaal naar pomp beweegt wel naar behoren, blijft dus niet hangen.
voorop gesteld ik heb beperkte technische kennis wat betreft diesel blokken, maar zit daar b.v. een mechanische regelateur in die nu blijft hangen ?
alvast bedankt voor de reacties :bow:
the kapitein
Re: na lange stilstand vol gas ?
Bericht door the kapitein » za 28 nov 2020, 11:20
Ik vermoed toch dat de gashevel op de brandstofpomp blijft hangen.
Volg voor de zekerheid de gaskabel vanaf je pendaal eens helemaal de motorruimte in. Vermoed dat aan het eind het probleem zit.
Succes.
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
trix
Bericht door trix » za 28 nov 2020, 12:37
dat is toch niet het geval, is gecontroleerd.
isoplus
Bericht door isoplus » za 28 nov 2020, 12:43
Het is een diesel en daar wordt de brandstoftoevoer toch echt geregeld met de opbrengst van de brandstofpomp als het een gewone pomp is.
Dus moet je bij de beweging van de pomp zijn of aan de andere kant, het brandstofpedaal.
Als het een elektronisch geregeld spul is of zou zijn heb je een elektronisch brandstofpedaal en wordt het ingewikkelder om storing te zoeken zonder kennis van het systeem.
janmetdoka
Bericht door janmetdoka » za 28 nov 2020, 13:12
Volgens mij heeft zo'n Ducato een Bosch VE inspuitpomp. Daar zit inderdaad een mechanische regulateur ingebouwd en die zou kunnen blijven hangen. Maar die regulateur zit normaal volledig in de diesel ondergedompeld en blijft daardoor brandschoon. Als die blijft hangen heeft waarschijnlijk de pomp droog gestaan? Dan is helaas reviseren of vervangen aan de orde.
Ubi bene, ibi patria.
isoplus
Bericht door isoplus » za 28 nov 2020, 14:38
Ja, dan kan je nog de doksleutel gebruiken :wink: Een bemoedigend klopje met een hamer op de brandstofpomp daar waar je de regulateur vermoedt.
Maar als je niet volle brandstof hebt gegeven is er geen reden waarom de regulateur in de vollast stand zou zijn blijven hangen, wacht gewoon een poosje , tikje geven en nog eens proberen.
trix
Bericht door trix » za 28 nov 2020, 18:03
tsja maar waar zit die regulator, als die er al uberhaupt in zit.
Bericht door Kroppie » za 28 nov 2020, 18:18
https://home.hccnet.nl/m.w.j.claessens/ ... gemeen.htm
de regulateur is dat ding met die rode vleugeltjes op de afbeelding
trix
Bericht door trix » za 28 nov 2020, 18:21
bedankt, maar deze tekening is niet specifiek van een fiat ducato uit 1984.
Bericht door Kroppie » za 28 nov 2020, 18:48
maar wel van de veel gebruikte bosch pomp op die motoren, anders even type opzoeken en daarop googlen.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » za 28 nov 2020, 18:53
Blijf het even proberen.
Wanneer je start en merkt dat hij weer op vol gas wil gaan gewoon contact uit zetten.
Je kunt hem zelfs op de "sleutel" laten lopen.
Dus contact aan uit aan uit. Uiteraard zorgen dat hij niet te hoog in toeren gaat.
Denk dat de pomp na 5 jaar gewoon droog stond, laat alles op deze bovenstaande manier even draaien, dan komt het wel goed.
Ik ga er vanuit dat je goed hebt gekeken naar de hevel en gaskabel e.d.
trix
Bericht door trix » za 28 nov 2020, 19:04
ik heb hem zelfs met de sleutel 50 meter verplaatst, maar dat viel nog niet mee zonder stuur bekrachtiging (bochtje achteruit erbij).
ik ga morgen nog eens proberen.
deze pomp lijkt er wel veel op.
word zo te zien wel met een poelie aan gedreven, dat kan denk ik niet i.v.m. de timing.
Bericht door Kroppie » za 28 nov 2020, 19:13
onder dat deksel met de gas hefboom zit de regelaar.
en op de conus waar jij een poelie denkt daar zit een tandwiel en daarmee is de timing precies aftestellen omdat de pomp ook nog wat kan kantelen doordat de boutgaten z.g. slobgaten zijn.
en ga je sleutelen aan de pomp, maak dan eerst de omgeving van die pomp BRANDSCHOON en OOK de pomp zelf en dan met SCHONE handen EN schoon gereedsschap werken aan die pomp, REINHEID is het 1e gebod bij werken aan diesel inspuitonderdelen
trix
Bericht door trix » zo 29 nov 2020, 13:11
nou, net nog eens geprobeerd, maar hij bleef nog vol gas lopen :x, de camper staat in een veldschuur zo'n kilometer van huis, dus ik denk dan maar met contact aan/uit naar huis, ik draai de weg op laat hem in z'n 2 flink doortrekken,........en ik merk dat de regelateur los schiet. de verdere paar honderd meter werkte alles naar behoren :-B .
bedankt voor de tips :thumbup:
