Liftbed regulering
Re: Liftbed regulering
Ik heb een schets gemaakt van het katrolsysteem en toegevoegd hier in de bijlage. Hopelijk verduidelijkt dit wat.
Verder is een filmpje te vinden van de testopstelling op die instagram: https://www.instagram.com/p/CJJJmPXjcIB/
Ik hoop dat de kracht op de katrollen (vooral bij de eerste) niet te hoog is. Ik heb de katrollen in ieder geval in de hoek van de bus geplaatst, aangezien daar het het sterkste is. Verder kunnen de katrollen ongeveer 100kg per stuk aan, volgens de boekjes. Ik ben benieuwd.......................
Tot slot, het fijne aan de motor op de vloer te hebben liggen is dat ik er een 'geluidsdichte' bekisting er omheen kan bouwen. Daarnaast zit de motor rechtstreeks op de bus vastgebout, wat ook voor trillingen zorgt. Ik ben benieuwd wat voor geluiden achterblijven uiteindelijk haha!
- WhatsApp Image 2021-01-15 at 11.03.04.jpeg (59.53 KiB) 235 keer bekeken
- DucatoDolf
Aha, ik snap 'm. Voor de herrie heb je een goed punt. Wat een herrie maakt dat ding.
Wat de stevigheid betreft, kun je natuurlijk testen door aan de katrollen te gaan hangen. Ik kwam er achter dat dat best link kan worden als de ophangpunten heel klein zijn.
Ik heb nu plankjes in de hoek tussen de dakspanten gemaakt waaraan ik mijn ophangbanden vast heb gemaakt. Op die manier verdeel je de krachten.
Ik heb min of meer dit idee gekopieerd :
https://youtu.be/SdwL9C-GqME
Succes verder
Succes verder
Zorg er ook voor dat je bed in een soort van houder terechtkomt in de slaap positie, dat kan zijn aan de zijkanten of goed steunen op een oppervlak eronder. Als je dat niet doet grote kans dat de boel gaat schuiven als je in bed beweegt.
Julius
Yes, fijn dat je meedenkt!
Ik heb bedacht om vier conische pootjes er onder te schroeven, welke in vier corresponderende gaten vallen in het bankje er onder. Zo blijft het bed netjes liggen, mocht ik een keer mogen bewegen in bed
Het bed hangt! Ik heb er een filmpje van staan op van.gineering op Instagram. Hoe de werking is zal ik dit weekend proberen te filmen
Filmpje bekeken. Gaaf!
Mss wat geluidsabsorberend spul om de lier heen?
Als het bed omhoog hangt, kan de knuffelkoe precies tussen de bankjes staan
Yes, working on it! Alleen het trilt helemaal door in de bus. Ik maak een kistje en als straks alles volgebouwd is, zal het geluid ook wel minder worden
- DucatoDolf
Gaaf hoor! Fijn als zoiets lukt Kun je het bed opgemaakt laten?
Het geluid is wel echt een ding. Ik ga 'm denk ik niet veel gebruiken, maar dit moet je niet vlak voor het slapen gaan doen.
En 's morgens uit bed, hop omhoog, en ineens een boel commentaar en gegil.... Oops
