Dag iedereen,
Een vriendin uit Duitsland is in panne gevallen met haar Ducato en heeft hem tot bij mij gesleept.
Hij start niet meer. Wel als ik handmatig voorgloei en het magneetventiel direct met de plus verbind. Vanaf deze verbinding verbroken wordt valt ie terug uit. Betekent dit dat het contactslot gesneuveld is?
Groeten Lander
Fiat Ducato stopt ermee: contactslot stuk?
Re: Fiat Ducato stopt ermee
Misschien even handig als je erbij vertelt welk type (iig welke generatie)
Hoe meer info, hoe beter. Dus motorisering erbij is zeker een +. Nu is het nogal gissen
Bij een nieuwere: al eens met een reservesleutel geprobeerd? Het niet herkennen van de transponder kan ook zorgen dat ie weer uitvalt.
Re: Fiat Ducato stopt ermee: contactslot stuk?
In je sleutel zit een batterij, die kan te weinig volts zijn, een andere kan wonderen doen!
Maar meer info wat voor merk,type enz is wel op zijn plaats voor meer details.
Meer de spanning bij het magneet ventiel eens bij ingeschakeld contact.
Tgaat over een Ducato 2.5 van 1988..
Geen spanning op magneetventiel bij ingeschakeld contact..
- Bas vd laar
Dan waarschijnlijk je contactslot.
Vanaf je contactslot loopt een kabelboom, deze kabels zijn verbonden met een stekker.
Kijk deze stekker even na, vaak zit daar iets niet meer helemaal goed.
Als nood kun je altijd nog een extra plus op het magneetventiel maken die je met een schakelaar van binnenuit kan bedienen.
