Fiat Ducato 2.5D (1991) kleppen stellen
- bupozaanstad
Ik heb het idee dat mijn kleppen gesteld moeten gaan worden, de Ducato heeft nu bijna 3 ton gelopen en ik hoor ze een beetje. Bouwjaar is 1991 en hij heeft een 2.5D motor met 75 paarden onder de kap. Wie kan mij vertellen hoeveel tijd daar voor nodig is, ik zelf kan het niet en had een bedrijf gebeld die veel met Ducato's werkt en die gaven aan dat dit minimaal 4 uur werk is, dit lijkt mij best wel veel.
Wie weet is er ook wel een technisch forumer die dit voor mij kan doen, uiteraard tegen vergoeding. Zelf woon ik in Zaanstad dus als er iemand is dan het liefst in de buurt.
Henk PD7HB
Re: Ducato 2.5D kleppen stellen
Niet 100% zeker, maar wat ik terug kan vinden moet het met koude motor 0,5 mm in en uitlaatklep gesteld worden. maar dat weet b.v. Jos wel zeker.
Maar dan is het nog niet gedaan met deze gegevens.
- dedruivenplukker
Dat lijkt mij ook veel tijd voor een monteur.
Maar ik ken deze motor niet.
Bij mijn OM617 was het eerste klusje wat ik na aanschaf deed.
Met twee speciale sleutels (gebogen) op mijn gemakje met hulp van afstand en een briefje met de afstanden.
Gelijk een nieuwe pakking er op.
Was ook een ochtend bezig leuk, heel langzaam aan,
het was makkelijk en leerzaam.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Volgens mij werkt dat met vulplaatjes en alle kleppen moeten 0,4 mm bij een 2.5 liter en 0,5 mm bij een 2.8 liter.
Zie pagina 34 vanaf 2.4.5 en verder in https://www.dropbox.com/s/9us20z3j6whag ... 2.PDF?dl=0
- bupozaanstad
Dit is vanaf 2004 en die van mij is van 1991
Henk PD7HB
Als de motor goed start,hoef je geen kleppen te stellen,bespaart geld en hoef je je niets af te vragen,ga je naar de garage,moet het Altijd
- bupozaanstad
Starten doet ie prima en zet ik hem uit dan staat ie in een tik stil maar onder het rijden heb ik het idee dat ik de kleppen wat meer hoor dan dan vroeger.
Henk PD7HB
Tank eens V-power diesel. Bij mijn Ducato loopt de motor nu ook wat rauwer. Ik wijt het aan het koudere weer. Dit is wel minder met V-power.
Ducato stel je niet met ringsleuteltje zoals de J5 maar met shim (vulplaatjes)
- bupozaanstad
Niet overgestapt op andere olie, al sinds ik hem heb gaat er Valvoline 10W40 in en bij elke verversing een fris oliefilter. En zoals 309T16 het noemt hij loopt rauwer de laatste maand, vandaar dat ik aan kleppen controleren / stellen zit te denken. Ik weet dat het met vulplaatjes moet worden gedaan bij deze motor.
Henk PD7HB
Ik rij met dezelfde olie.
Dek anders je radiator eens voor 2/3 af. Als het dan weer beter klinkt, weet je de oorzaak.
Maar het verschil tussen een rauwer lopende motor of het tikken van kleppen dat verschil hoor je toch wel
Is van Fiat Ducato Reparatiehandleiding 1994 tot 2002. Dat verschilt niet zo veel met een 91 als het om de werkwijze gaat.
En de afstanden kloppen volgens mij ook.
en meestal word met een stijgend aantal km,s de klepspeling kleiner, doordat het inslaan van de kleppen op de zitting harder gaat dan de slijtage van de nok of stelplaatje, dus zou je de kleppen eigenlijk minder moeten horen.
