Hoofdgaskraan dicht, toch blijft gas stromen
Re: Hoofdgaskraan dicht, toch blijft gas stromen
Zeer zeker, bedankt veetee voor de hulp en toelichting.Bas vd laar schreef: ↑do 19 nov 2020, 22:54Ik vind dit soort berekeningen altijd bijzonder knapBij het leeglopen van dat stukje wordt (stel dat het de slang 1cm diameter is) dan (volume slang = lengte x straal in het kwadraat x pi) = 40 x 0.5 x 0.5 x 3.14 x 8000 / 30 = 8377 ml = ruim 8 liter lagedruk gas geproduceerd
- dedruivenplukker
cdj schreef:Ik weet het verbruik van mijn apparaten in grammen gas per uur. Hoeveel is 8L verdampt gas in grammen dan?
Kijk even hier:
https://camperforum.nl/viewtopic.php?t=8434866
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Ehr...
Ik ben geen lpg deskundige...
Maar koken op lpg. Kan.
Ik krijg de indruk van de foto, dat de uitstroom opening niet boven zit... En er dus vloeibaar gas de tank uitgaat?
Of heb ik het mis?
Of heb ik het mis?
- dedruivenplukker
Het grote voordeel is ruimte winst.dedruivenplukker schreef: ↑do 19 nov 2020, 22:35
De kraan hoeft niet boven op te zitten. Dit was bij de oude tank bij mij wel zo, maar bij de nieuwe zit hij opzij.
Ik draaide hem open terwijl de kraan bovenop zat en er kwam vloeibaar gas uit.
Er staat een merkteken op de tank wat de bovenkant is. De appendages zijn daar op aangepast.
Doordat de appendages opzij zitten kan ik nu van 25L naar een 60L tank.
- dedruivenplukker
Dat kan, het is ook al bijna middernacht......
Ja wel leuk, maar dan moet er in de tank een leiding naar de bovenkant in de tank zitten om gasvormig gas te krijgen, Als ie op een andere plek zit komt eer vloeibaar gas uit. Het is toch nog geen 1 april?
Heb het hele topic doorgelezen maar het duizelt me nog.
Ik weet dat 1L vloeibaar LPG ongeveer 500gr weegt (verhoudingen butaan/propaan even buiten beschouwing, het gaat om een benadering).
Dus ik dacht, wanneer veetee zegt "er zit 8L in de slang", dat dat dan ± 4kg aan gas moet zijn. Maar daar ga ik kennelijk de fout in. Het lijkt mij ook niet dat de slang in volle toestand 4kg zwaarder is dan leeg, wel? Is best wat gewicht dat het moet dragen, anders.
In de aangehaalde discussie wordt gezegd dat dometic en waarschijnlijk andere fabrikanten dan ook, hun verbruik in grammen vloeibaar gas aangeven.
Ik weet niet wat de exacte specs zijn van de gaspitten in mijn camper, maar in onze vorige was dit ongeveer 135gr/u per pit. Ik heb er 3 in verschillende groottes. Zal wel verschil tussen zitten in verbruik, maar laten we gemiddeld eens 135 pakken.
Wat doe ik dan fout als ik 8000ml vloeibaar gas x 0,5 doe en vervolgens dat deel door 135 om uit te komen op ± 30u aan non-stop verbranding op 1 pitje?
- dedruivenplukker
Dit staat bij de betreffende tank : LPG-Damptank: Dit betekent dat er gas in dampvorm (gasvormig) uit de tank komt.
(Het gas wordt bovenin de tank afgenomen, waar het LPG gasvormig is)
Er komt dus geen vloeibaar LPG uit de tank, zoals dat het geval is bij LPG-tanks voor auto's die op LPG rijden. (afnamebuis neemt LPG op vanaf de bodem van de tank)
Op de foto zie je het merkteken( pijlenkruis).
Dat geeft de bovenkant aan (pijl naar boven)
En de horizontale lijn.
De appendages zitten dus aan de onderste zijde van de tank en de gekromde gas afnamebuis neemt gas uit de bovenkant van de tank.
Zou best kunnen. Hoe dan ook, er komt bruikbaar gas uit de leidingen om de apparaten mee te voorzien. Het euvel is nou juist om dat goed te kunnen staken .
- dedruivenplukker
In de afnameslang zit geen vloeibaar gas maar damp gas (zie hier boven).
Het is wel onder hoge druk, want pas na de drukregelaar wordt het 30 milibar.
In de slang is de druk gelijk aan de tank, ik dacht 8bar.
Volgens de berekening zou dat 8 Liter LAGE DRUK gas moeten zijn van 30mbar.
Laatst gewijzigd door dedruivenplukker op vr 20 nov 2020, 0:29, 1 keer totaal gewijzigd.
- dedruivenplukker
De makkelijkste manier om te bepalen hoeveel gas er nog in de slang zit is de kraan dicht doen en dan kijken hoe lang je pitten nog branden.
Bij jou is dat ongeveer 2 gram per minuut.....
Klok de tijd en neem die tijd dubbel, dan weet je ongeveer het aantal grammen.
