Hoofdgaskraan dicht, toch blijft gas stromen
Wij hebben een 40L LPG dampgastank in de camper gemonteerd. Als ik de hoofdgaskraan dicht draai, deze zit op de gastank zelf, dan blijft het gas stromen naar de verbruikers toe als ik die aanzet. Ook na minutenlang het gasfornuis aan te hebben gezet (ontvlamt), is er nog geen einde in zicht van de gastoevoer. Oftewel, het gaat hier niet om wat restanten in de gasleiding.
Ook heb ik nauwgezet gecontroleerd of de kraan ook echt in de "zu" (uit) positie gedraaid is.
Ik sta voor een raadsel. Is er iets dat ik zelf zou kunnen nakijken en repareren of is dit zaak voor de gas-specialist?
- Zwerfsteen
Re: Hoofdgaskraan dicht, toch blijft gas stromen
Draait de knop van de afsluiter misschien over het asje heen, zonder deze mee te nemen?
Leny en Pieter
Leny en Pieter
een soort van sluipgasverbruik dus.
of de knop van de kraan zit los zoals reeds genoemd, of de kraan is stuk.
- Contact:
Zit het reduceerventiel meteen op de LPG gasfles/tank
En een LPG gastank in de camper
Of zit er nog een lang stuk drukslang/leiding tussen etc en dan pas het reduceerventiel.
Want dan kan het inderdaad wel even duren.
1 Liter LPG uit de damp tank in gas toestand bij 8 Bar (druk in dampgas tank) is 266 Liter bij 30mBar (druk na de regelaar).
Dus als jij tussen de kraan op de dampgas tank en drukregelaar een volume heb van 0.1 liter moet je dus 26.6 liter gas verbranden bij 30mBar dit duurt dus eventjes voordat de druk gezakt is.
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
Audi A6 voor de dagelijkse beslommeringen.
- dedruivenplukker
Heb je man daar zelf aan lopen hannesen?
Ik ben ook met de LPG tank bezig.
De kraan dicht zetten en de koppeling aan de kraan losdraaien.
Als die los is even met lekzoeker kijken of de kraan echt lekvrij is.
Een los kraantje kost 40 Euro, daar valt weinig aan te knutselen vermoed ik.
Er kan net als bij het tanken wat gas ontsnappen als er achter de kraan nog een hogedrukslang zit.
Je geeft erg weinig info...
Is het nieuw of gebruikt, zelf geïnstalleerd of niet.
Wat is je opstelling ?
Ligt de tank echt in de camper of er onder?
Anders kan je bovenstaand beter doen met de raampjes open op een winderige dag....
'02 TOYOTA Hi-ACE POP-TOP-'03 MB 409D.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Freedom is Slavery - George Orwell - 1984
Bedankt alvast voor alle hulp.
Ja er zit nog een goede 40-50cm gasslang van de kraan tot aan de gasdrukregelaar... heb zo even geen overzichtsfoto maar kan ik morgen wel maken. maar het kan toch niet zo zijn dat er dan nog zoveel gas in de leidingen zit? Hoe is de gaskraan dichtdraaien dan een veilige methode om gaslekken dan te voorkomen als ik eerst nog urenlang (26L gas is meer dan de halve tank!) gas uit de leidingen moet laten stromen? Ik heb de koelkast én het gasfornuis wel 5-7 minuten aan gehad nadat ik de gaskraan helemaal dicht had gedraaid. Daarna dacht ik, ik stop er maar mee.
Bij mijn vorige camper stroomde er nog een seconde of 2-3 wat gas door de gaspitten alvorens te doven. Daar zat de drukregelaar wel direct op de LPG fles gemonteerd, dat wel.
Het is gebruikt, zelf bouw maar niet door ons. Opstelling: Liggende (interne) 40L LPG dampgasfles in gasdichte bun met ontluchting in bodem. Tank > kraan > slangbreukbeveiliger > 40cm slang > LPG filter > gasdrukregelaar > verbruikers via koperen leidingen.
@Zwerfsteen ik weet niet hoe ik zoiets controleer? waar moet ik op letten? De knop draait niet door oid, hij heeft een duidelijke stop beide kanten op.
Zit de aansluiting wel aan de "bovenkant" van de gasfles, zodat er wel verdampt gas de leiding in stroomt. Is het bv een tank uit een auto die op gas rijdt dan komt er vloeibaar gas in de leiding, dat moet je niet willen.
- dedruivenplukker
Volgens mij kan er weinig fout gaan met zo'n kraantje.
Heb je deze? https://www.gaswinkel.com/catalogus/lpg ... gIugPD_BwE
In de hogedrukslang na de kraan kan flink wat gas zitten zoals ahjwinth al schreef.
Zet eens een flinke verbruiker aan zoals de kachel of alle pitten vol uit.
De kraan hoeft niet boven op te zitten. Dit was bij de oude tank bij mij wel zo, maar bij de nieuwe zit hij opzij.
Ik draaide hem open terwijl de kraan bovenop zat en er kwam vloeibaar gas uit.
Er staat een merkteken op de tank wat de bovenkant is. De appendages zijn daar op aangepast.
Ja, die lijkt er wel op. Het is deze tank waarschijnlijk als ik dat zo eens vergelijk: https://www.gaswinkel.com/catalogus/lpg ... _79_cm.htm
Kraan zit dus aan de zijkant, onder. Maar het heeft tot nu toe geen problemen opgeleverd vwb het leveren van gas.
Kachel draait op diesel dus dat zal niet gaan. Enkel koelkast, oventje en kookstel kan nu. Geiser kan nu niet aangezien er geen water meer in watertank zit ivm winter. Ik was namelijk bezig de camper (voor het eerst) winterklaar te maken maar liep tegen het niet af kunnen sluiten van het gas aan. Maar begin te vermoeden dat dit te maken heeft met de slang tussen kraan en drukregelaar...
Laatst gewijzigd door cdj op vr 20 nov 2020, 0:08, 2 keer totaal gewijzigd.
Due 26 l lage druk gas is niet te vergelijken met het volume hoge druk gas... zoals al gezegd 1 liter gas onder druk van 8 bar in de tank, produceert ná het 30 mbar reduceer 266 l gas (8000/30).cdj schreef: ↑do 19 nov 2020, 22:14maar het kan toch niet zo zijn dat er dan nog zoveel gas in de leidingen zit? Hoe is de gaskraan dichtdraaien dan een veilige methode om gaslekken dan te voorkomen als ik eerst nog urenlang (26L gas is meer dan de halve tank!) gas uit de leidingen moet laten stromen?
Dus als er tussen kraan op de tank en de reduceer een stukje leiding van 40 cm zit, zit in dat stukje leiding gas onder 8 bar duk. Bij het leeglopen van dat stukje wordt (stel dat het de slang 1cm diameter is) dan (volume slang = lengte x straal in het kwadraat x pi) = 40 x 0.5 x 0.5 x 3.14 x 8000 / 30 = 8377 ml = ruim 8 liter lagedruk gas geproduceerd. Dat kan dus best even duren....
Met vriendelijke groet, Vincent
http://www.titunet.nl
http://huis-in-noord-italie-te-koop.titunet.nl/
- Bas vd laar
Ik vind dit soort berekeningen altijd bijzonder knapBij het leeglopen van dat stukje wordt (stel dat het de slang 1cm diameter is) dan (volume slang = lengte x straal in het kwadraat x pi) = 40 x 0.5 x 0.5 x 3.14 x 8000 / 30 = 8377 ml = ruim 8 liter lagedruk gas geproduceerd
Basiskennis voor een chemicus...
8,3L! Dat betekent dus 4,15kg gas, oftewel 4150 / 135gr = ~31u non-stop koken op vol vermogen na het afsluiten van de gaskraan? Begrijp ik dat zo goed?veetee schreef: ↑do 19 nov 2020, 22:48Due 26 l lage druk gas is niet te vergelijken met het volume hoge druk gas... zoals al gezegd 1 liter gas onder druk van 8 bar in de tank, produceert ná het 30 mbar reduceer 266 l gas (8000/30).cdj schreef: ↑do 19 nov 2020, 22:14maar het kan toch niet zo zijn dat er dan nog zoveel gas in de leidingen zit? Hoe is de gaskraan dichtdraaien dan een veilige methode om gaslekken dan te voorkomen als ik eerst nog urenlang (26L gas is meer dan de halve tank!) gas uit de leidingen moet laten stromen?
