Sluipverbruik startaccu Peugeot Boxer (2011)?
Re: Sluipverbruik startaccu Peugeot Boxer (2011)?
nee, door de spanningsval over de diode en de weerstand van het lampje[ vdr in de standbylader] is de spanning op de startaccu iets lager[+-0,7 volt] dan de spanning van de hhaccu, blijft over een mooie spanning voor de startaccu.
of in jouw geval in de draad van de 2e uitgang van de regelaar naar de startaccu enkel een [silicium]diode plaatsen, dan bereik je ook een daling van +-0,7 volt.[of 2 diodes in serie] dan houd je een prima druppelspanning over voor de startaccu.
Eerst losgekoppeld bedoel ik mij geen verbinding tussen HHA en SA!
Met aangekoppeld bedoel ik geen klemmen of zo los gewoon contactsleutel eruit meer niet!
Als ik de auto geen 3 weken kan laten staan heb ik er niets aan de wagen staat hier met regelmaat wel 5 of meer weken ongebruikt voor de deur.
Prima ervaringen met de Votronic MPPT Duo. Ook aparte uitgang voor de startaccu, en instelbaar voor Pb, AGM (2 nivo's) en zelfs LiFePO4.
Aloys,maakt toch niet uit hoeveel kabelbrei er aan zit,je hebt enkel de voeding nodig,en dat kun je meten de rest moet je niet zien?
Die tip van kroppie lijkt me wel praktisch. Dat gaat ook met verschillende soorten accu's werken.
Ik vraag me af of het met alleen 1 of 2 diodes werkt, want tijdens het starten kan de spanning flink zakken en ik vraag me af of een diode dan tegen die stroompiek kan.
Ik begrijp dat in die Votronic een zelfherstellende zekering zit:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/140530
https://www.aliexpress.com/item/32869766930.html
Makkelijk na te maken voor de hobbyisten: 1 weerstand, 1 zelfherstellende zekering en 1 (of 2?) diodes in serie.
- 31098-small.jpg (38.25 KiB) 468 keer bekeken
Laatst gewijzigd door jan- op vr 20 nov 2020, 12:03, 1 keer totaal gewijzigd.
daarom dat halogeen lampje er tussen dat dempt de piek[+-stroomafhankelijke weerstand], en dan een diode die +-10 ampere kan hebben, heeft bij mij 14 jaar gewerkt.
https://www.reichelt.nl/nl/nl/schottky- ... JoQAvD_BwE
Laatst gewijzigd door Kroppie op vr 20 nov 2020, 14:22, 3 keer totaal gewijzigd.
- JoopBrekken
Bij mij gaat dit ook prima! Van een LFP HH accu ( 13,3 V in rust ) naar de startaccu (12,6V ).
Ik had niet goed op zitten letten.
Tussen huishoudaccu en startaccu een diode met een lampje (of weerstand).
Of (zoals bij Aloys) tussen 2e uitgang van zonnepaneelregelaar en startaccu, alleen een diode om de spanning te verlagen.
Maar ik vraag me af of Aloys een 2e uitgang heeft op zijn huidige goedkope PWM zonnepaneel regelaar. En als deze er in zit, zit de extra diode er misschien al in.
Ik zou het raar vinden als een auto tegenwoordig standaard zoveel stroom lekt. Het is tegenwoordig met die slimme elektronica ook mogelijk om zuinige schakelingen te maken. Als je miljoenen auto's verkoopt en je kan een euro per auto besparen doordat op de parkeerplaats of de boot voor aflevering je niet de accukabel hoeft los te nemen, kan je dus ook een miljoen besteden aan een beter ontwerp.
Volgens mij zijn het vaak de extra zaken die ingebouwd worden, die voor sluipverbruik zorgen. Ik kreeg een kastje ingebouwd om te kunnen controleren of ik de spits zou gaan vermijden. Maar die trekt wel in 3 weken je accu leeg. Gelukkig had ik dit op tijd door. Maar ik denk dat garages door dit soort geklungel wel extra accu's hebben verkocht.
Verdere onverwachte sluipverbruikers waar ik mee te maken had:
Acculaders lekken soms ook iets van 50 mA als je niet aan de 230V staat.
Schakel je de koelbox volgens de gebruiksaanwijzing uit, trekt deze nog steeds 50 a 100 mA.
Maar die laatste zit niet op de startaccu.
Heb het zelfde euvel gehad met een nieuwe possl buscamper 03-2020.
Tot 2 keer toe lege startaccu, 2e keer nieuwe startaccu.
Autoradio was aangesloten op startaccu en speelde alleen als contact aanstond.
Heb tussen de Kenwood dbx7018 autoradio een schakelaar ingebouwd, zodat buiten het contact om muziek te horen is.
Als schakelaar uit staat loopt er geen stroom meer.
Ik ben er nog mee bezig, maar druk én het is me een beetje te koud om buiten te knutselen
Mijn paneelregelaar heeft wel een 2e uitgang voor de startaccu, eens kijken of ik die niet gewoon kan doorlussen naar de tweede uitgang van mijn acculader (de homemade EBL) die weer is doorverbonden met de plus van de startaccu.
Het wil nog niet vlotten met het mooie weer, maar het zou toch nu wel warm genoeg zijn om te klussen?
Dat een radio geen stroom meer gebruikt als het contact uit staat klopt volgens mij niet helemaal: wij hebben onze autoradio aan laten sluiten op de huishoud accu. Na een accuwissel 'schoot' de radio 'terug' naar de standaard fabrieksinstelling: de demo modus. Hij blijft dus iets stroom gebruiken om instellingen vast te houden.Bert1953 schreef:Heb het zelfde euvel gehad met een nieuwe possl buscamper 03-2020.
Daarnaast blijft de boordcomputer die datum en tijd aangeeft ook stroom gebruiken.
Overigens hebben wij juist om die reden de 2e aansluiting op de zonneregelaar aan laten sluiten op de startaccu (wel met een zwevende zekering erussen). Ook na een lange stalling periode hebben we nooit een lege start accu: de stalling is in een kas.
Om eerlijk te zijn, ik ben nog geen steek verder. Behalve dan dat ik de spanning van de startaccu in de gaten houd. Als ie te lang stil staat en het minder wordt dan 12,5V hang ik 'm aan de walstroom. Maar bij regelmatig gebruik geen probleem.
De oplossing zit in het antwoord op de volgende vraag:
Als je de eerste jaren dit probleem niet had, wat is er dan veranderd?
Mocht je ze nog niet hebben, een stroomtang voor gelijkstroom is aan te bevelen.
Want dat telkens loskoppelen van draden pakt het zoeken naar de daders er niet eenvoudiger op.
