Harde bonk bij start Fiat Ducato 3.0 (2011)
Hee allemaal,
sinds de aankoop van mijn camper heb ik een harde bonk bij het starten van de motor. De auto start altijd maar er is een duidelijke bonk hoorbaar en voelbaar in de cabine. De motor loopt verder als een zonnetje en compleet zonder problemen. Bij het afzetten van de motor soms een veel kleiner bonkje, lang niet zo hard als bij het starten. Een paar weken geleden heb ik de gloeiers laten vervangen, ik dacht dat hiermee het probleem was opgelost maar helaas is dit niet het geval. Ik heb een suggestie gehad dat het eventueel de motorsteunen kan zijn maar dan zou dit tijdens het schakelen ook een probleem moeten zijn, dat is niet het geval. Aanstaande maandag wordt er nogmaals naar gekeken, samen met de APK. Als daar wat uitkomt laat ik het zeker weten.
Het is een grote zware motor dus hoorde ook dat het 'gewoon' bij de motor hoort. Vind ik moeilijk te geloven. Het voelt gewoon dus niet goed.
iemand ervaring met gelijke symptomen?
Alvast bedankt voor jullie aandacht.
Re: Harde bonk bij start Fiat Ducato 3.0 2011
motorsteun , meestal de middelste, of uitlaat die ergens tegen aan komt als de motor beweegt, en ook bij een zware motor hoort het niet.
instappen, op de brug, motor uit, omhoog, iemand eronder kijken en luisteren , en dan starten.
Kwam laatst iets tegen over een soortgelijk probleem. Oorzaak was het vliegwiel.
Ik kan het niet verder toelichten want heb geen verstand van motoren.
- Contact:
Idd, 2 massavliegwiel. Wat heeft ie gelopen?
Mijn ducato x250 2.3 heeft dit altijd al gedaan, schijnt inderdaad normaal te zijn.
Niet opgevallen bij de proefrit, voor de aankoop.
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
- Bas vd laar
Nou lekker dan, ze hadden toch even naar je baksteun of motorsteunen kunnen kijken?Een paar weken geleden heb ik de gloeiers laten vervangen
Gloeiers vervangen omdat je een bonk hoort makes no sense
- de Jonckheer
- Contact:
Is uiteraard ook onzin, de motor in mijn bus is veel groter en een stuk zwaarder (940 kg) en die bonkt echt niet . .Het is een grote zware motor dus hoorde ook dat het 'gewoon' bij de motor hoort. Vind ik moeilijk te geloven.
FB groep Touringcamper: https://www.facebook.com/groups/Touringcamper/
FB groep Camperend Nederland: https://www.facebook.com/groups/CamperendNederland/
FB groep Camperplaatsen grote campers: https://www.facebook.com/groups/Camperplaatsen/
NIEUW: FB groep Camper Cooking: www.facebook.com/groups/campercooking/
Weet je zeker dat er geen koelwater verdwijnt zonder dat je lekken ziet?
Ik heb lang een 3,0 liter Ducato gereden die ook een vreemd startgeluid had al vanaf de eerste dag, die deed dat bij zowel koude als warme motor en altijd hetzelfde geluid.
Geen bonk maar een lichte tik. Nooit gevonden waarom, ook niet goed gezocht denk ik. Na 10 jaar werd een uitlaatdemper vervangen en ook die beroemde ophangrubbers en weg was de tik.
Lastig om een oorzaak te vinden voor een geluid dat maar even optreedt.
Bougies moesten sowieso vervangen worden. Ik dacht dat het bonken daarmee ook verholpen zou zijn. Zijn uitgeboord bij een bedrijf die zich enkel daarin specialieerd. Vandaar verder zelf op zoekBas vd laar schreef: ↑wo 18 nov 2020, 20:01Nou lekker dan, ze hadden toch even naar je baksteun of motorsteunen kunnen kijken?Een paar weken geleden heb ik de gloeiers laten vervangen
Bedankt voor de suggestie. Alle vloeistoffen blijven bij mij mooi op pijl. Zal de tip meenemen aankomende maandag!isoplus schreef: ↑wo 18 nov 2020, 20:53Weet je zeker dat er geen koelwater verdwijnt zonder dat je lekken ziet?
Dus nu ben je gewend aan die mooie auto en speelt het gebonk je op?
Doe je dat ook zo met vochtige plekken?
