Uitlaatspruitstuk gescheurd Peugeot J5 benzine
FrankieSchoen
Bericht door FrankieSchoen » wo 11 nov 2020, 21:41
Beste forumleden.
Een tijd geleden heb ik jullie hulp eens ingeroepen vanwege hoofdpijn bij het rijden met onze benzine j5 uit 1993. Na veel gezoek eindelijk iets gevonden ook door de tips. Dank daarvoor.
Er zit een scheur in het uitlaatspruitstuk, bovenop precies in het midden waar de 2 poorten van links en rechts bij elkaar komen.
Het onderdeel is heel moeilijk te vinden omdat het een benzine is 2.0 liter 170d motor. Ik dacht er 1 gevonden te hebben van een Ducato uit 1985 maar de hoek waaronder deze weg loopt is te klein. Bij die van ons gaat na het spruitstuk de aansluiting vrij loodrecht op de flenskoppeling met de veeraansluiting. Lastig uit te leggen. Het lijkt er in ieder geval op dat na al een flinke zoektocht er geen te vinden is.
Heeft iemand ervaring met lassen of hardsolderen?
Scheur zelf is klein, ergens rond 1 a 1,5.m breed over een lengte van 2 cm.
Ik voeg nog een foto toe.
Tips zeer zeer welkom.
Groeten
frank
Ronstagrammer
Re: Uitlaatspruitstuk gescheurd Peugeot J5 benzine
Bericht door Ronstagrammer » do 12 nov 2020, 0:01
gietijze kan zeker wel gelast worden. ( aangenomen dat het ook een gietijzeren spruitstuk is )
Meine
Bericht door Meine » do 12 nov 2020, 6:27
Voor een jarenlang houdende reparatie is lassen geen optie.
Heeft Bart Ebben nog niet zo'n spruitstuk?
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer » do 12 nov 2020, 6:51
Het kan best wel gelast worden zodanig dat het goed blijft maar dan moet dat wel in een smidsvuur gedaan worden. Monteren op een dikke plaat gelijk aan de cilinderkop, roodheet stoken, lassen en langzaam laten afkoelen. Alleen op die manier kan het goed komen. Maar je kunt natuurlijk ook een zg "header" laten maken van stalen pijp. Alleen ben je dan de zg "hotspot" kwijt. Hoe dan ook, het is allemaal geen goedkoop grapje, wat je ook doet.
FB groep Touringcamper: https://www.facebook.com/groups/Touringcamper/
FB groep Camperend Nederland: https://www.facebook.com/groups/CamperendNederland/
FB groep Camperplaatsen grote campers: https://www.facebook.com/groups/Camperplaatsen/
NIEUW: FB groep Camper Cooking: www.facebook.com/groups/campercooking/
Bericht door Kroppie » do 12 nov 2020, 7:46
travelscout
Bericht door travelscout » do 12 nov 2020, 8:02
ik ben ervan overtuigd dat er nog wel ergens een oude motor is waar een dergelijk spruitstuk of manifold op gemonteerd zit.
Handiger om op te zoeken dan spruitstuk.
Hier in de regio 010 zou ik wel wat suggesties hebben voor je.
Maar ik heb geen idee waar je bed slaapt.
FkoNL
Bericht door FkoNL » do 12 nov 2020, 9:29
http://ducatospecialist.nl/
is ook nog een goed adres voor Ducato/J5/C25
dedruivenplukker
Bericht door dedruivenplukker » do 12 nov 2020, 10:24
http://www.pieces-occasion.com/peugeot/ ... ement.html
Even snel gezocht op het WWW.
Ik weet niet of je er wat aan hebt, je hebt geen onderdeel nummer gegeven.
Ik haal voor mijn Duitse camperonderdeel soms delen uit Dtsl.
Voor Peugeot kom je dan ik Frankrijk terecht vermoed ik.
Daar zal dan ook meer staan als hier in NL.
Het internet is er wel minder ver in gebruik, maar er zijn een aantal goed werkende sites.
Bijv. Leboncoin.
Ook kan je een oproepje doen op een Frans Forum, voor Peugeot of campers.
Even vertalen met google, ik spreek wel Frans maar als het te technisch wordt haak ik ook af. :wink:
dat is toch de charme van met zo'n incourant model te rijden..... :cheers:
Ik heb totaal geen verstand van deze modellen en weet niet of je hier iets aan hebt, maar vond wel dit:
in J5 met 2 liter motor zit de overbekende motor zoals in 504 en 505, in 3 uitvoeringen:
- XM7T compressie 1:7,5
- XN1TA compressie 1:8,8 ( ook geleverd met electronisch gestuurde carburateur )
- XN1T compressie 1:8
'02 TOYOTA Hi-ACE POP-TOP-'03 MB 409D.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Freedom is Slavery - George Orwell - 1984
FrankieSchoen
Bericht door FrankieSchoen » do 12 nov 2020, 12:51
Bedankt voor alle reacties en moeite. Ik ga sowieso de ducatospecialist even checken, wordt vervolgd, ik laat weten hoe het afloopt!
EasyBee
Bericht door EasyBee » do 12 nov 2020, 13:05
Als je in Nederland zoekt, pak dan https://reintsautos.nl/pages/33190/Home.html ook mee.
Zoals ze zelf aangeven op hun website : "Reints Auto's en Onderdelen service is Nederlands grootste bedrijf op het gebied van gebruikte onderdelen voor Fiat Ducato, Peugeot J5, Peugeot Boxer, Citroën C25 en Citroën Jumper. Wij zijn gevestigd in Kampen."
Hymer B694 op Ducato 230 2.5 TDI met AL-KO tandem as chassis, 1995.
FrankieSchoen
Bericht door FrankieSchoen » do 12 nov 2020, 13:48
Ondertussen er nog eens ondergekropen. Er staat een onderdeelnnummer op 70038 zal ik zo eens mee gaan googlen.
Heb een foto van onderkant bijgevoegd. Daar zie je ook een verbinding tussen de uitlaatpoorten.
Heb ook nog even gekeken naar 505 spruitstukken. Die lijken qua poortafstand ed. wel hetzelfde alleen waar een en ander samenkomt lijkt geheel anders.
Bob47
Bericht door Bob47 » do 12 nov 2020, 14:06
Beste forumleden.
Groeten
frank
Beste Frank, Heb soortgelijks gehad met mijn oude mercedes. Alle uitspruitstukken van dat type hebben dat. Dus zoeken naar een gezond exemplaar was de bekende spelt in de hooiberg.
Uiteindelijk gedicht (moet maar kunnen hoor) met een reepje glasvezeldoek (3 dubbeldik gevouwen) , rondom met een lekkere brede slangeklem erom heen. Zit nog steeds en geen apk afkeur (moet wel gas dicht zijn).
Glasvezel doek wordt ook wel gebruikt als uitlaat isolatie ect.
Misschien een idee ?
Succes,
Bericht door Kroppie » do 12 nov 2020, 14:15
juist, wel eerst goed schoon met staalborstel, dan glasvezeldoek , dan met ijzerdraad omwikkelen en daarna met uitlaatpasta (gungum) gemengd met glasvezel afsmeren
wel eerst goed laten drogen voor je weer start, en er weer druk in het systeem komt.
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 12 nov 2020, 14:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door kampo » do 12 nov 2020, 14:31
In veel gevallen mislukt zo een herstelling.
Toch succes gewenst indien je het een keer wil proberen.
