Vraagteken Hymer display
Weet iemand wat het vraagteken in de Hymer display betekent?
mijn vorige zelfgebouwde camper http://buscamper.atspace.com/
Re: Vraagteken Hymer display
De Hymer is van mijn buurman. Er staan geen verbruikers aan. Klopt die display wel?
Accu capaciteit min 50 ampère?
Er zal opnieuw de waarde moeten worden ingevuld.
Groet, Ron Greven
Gebruiksaanwijzing al geraadpleegd? Volgens die gebruiksaanwijzing en op het display kijkend zie je de HH accu met een spanning van 13,8 V en een ontlading van 50 A en het vraagteken geeft al aan dat : Fragezeichen für unklare Messungen.
Gebruiksaanwijzing https://www.dropbox.com/s/d7a32gm861mot ... E.pdf?dl=0
Dank voor de gebruiksaanwijzing, we gaan er ons in verdiepen.EasyBee schreef: ↑di 10 nov 2020, 17:08Gebruiksaanwijzing al geraadpleegd? Volgens die gebruiksaanwijzing en op het display kijkend zie je de HH accu met een spanning van 13,8 V en een ontlading van 50 A en het vraagteken geeft al aan dat : Fragezeichen für unklare Messungen.
Even de gebruiksaanwijzing van het display erbij pakken, dat geeft duidelijk aan hoe het display te resetten.
Bij ons gebeurde dit vaak nadat de kachel gestart was, de 12 volt viel dan uit en moest het spul opnieuw ingesteld worden.
Niet alles is opnieuw zelf in te stellen, sommige zaken kunnen slechts door de dealer gewijzigd worden met een code die de klant zelden of nooit heeft.
Op het net vind je de gebruiksaanwijzing ook bij Schaudt, de leverancier van Hymer..
Ik heb dit ook gehad en na telefonisch contact met Richard van Holland Camperservice zijn we naar een camperplaats met 230V gereden en hebben hier een nachtje aan de stroom gehangen waarna de boel weer in orde was.
Het resetten kunnen we niet echt in de gebruiksaanwijzing vindenisoplus schreef: ↑di 10 nov 2020, 17:28Even de gebruiksaanwijzing van het display erbij pakken, dat geeft duidelijk aan hoe het display te resetten.
In de map die bij je Hymer hoort zit een klein boekje van Schaudt en dat betreft het Schaudt systeem.
Ik had helaas Hymer hoofdpijn en heb het ding verkocht met alle rekeningen, boeken, documentatie en reservedelen, kan er nu niet meer in kijken dus.
Als je niets kunt vinden dan is de eenvoudigste weg even met Holland Camperservice bellen of er naar toe rijden, eerst even een afspraak maken.
www.hollandcamperservice.nl Richard weet van Hymers genoeg om je verder te kunnen helpen.
Zomaar een gedachte..
De spanning van 13.8V geeft aan dat er geladen wordt.
Een verbruik van 50A bij deze spanning lijkt me onwaarschijnlijk.
Ik zou denken dat een verbruik als positieve waarde gegeven wordt?
Zou betekenen dat er met 50A geladen wordt? Onwaarschijnlijk, en dus zegt Hymer dat ze het ook niet meer weten? ""
Als de 230 volt aangesloten is, dan even loshalen en opnieuw aansluiten.
Anders de 230 volt kabel eraan en kijken wat het doet met die melding.
Groeten, Henk Geurts
We hebben nog niet kunnen resetten ( omdatwe nog niet weten hoe?) maar de display geeft nu een verbruik van 0.4 A aan. Wat kan die ontlading van 50A nou geweest zijn?
