Fiat/Hymer starten na 5 jaar stilstand?
ik heb een hymer uit 1984 die 5 jaar stil staat in een veldschuur (zo'n schuur die aan 1 kant open is).
nu wil ik deze verplaatsen, en vroeg me af waar ik op moet letten. zijn er dingen die je wel of juist niet moet doen ?
een nieuwe acu heb ik al, maar moet ik b.v. die oude diesel verwijderen en hoe ?
alvast bedankt voor de reacties.
Re: hymer fiat na 5 jaar stilstand starten.
kort stukje verplaatsen en dan weer lange stilstand?, dan slepen na controle van de remmen .
Re: Fiat/Hymer starten na 5 jaar stilstand?
Je wilt hem duidelijk laten lopen, anders versier je geen nieuwe accu. Zou hem gewoon starten, grote kans dat ie het gewoon doet.
- Bas vd laar
Gloei een paar keer vaker voor dan 1 keer.
Als hij gewoon goed rijdend en met volle tank is weggezet zal hij het wel doen.
Neem wat remmenreiniger of startpilote mee, just in case.
Wat is het voor merk? Peugeot, Fiat, Mercedes?
fiat ducato zonder turbo.
ik maak me de meeste zorgen dat de remmen vast zullen zitten.
en zou de diesel nog goed zijn ?
- dedruivenplukker
Vaste remmen merk je vanzelf.
Een tijdje terug hebben we een schuur leeggehaald waar een nieuw dak op moest.
Er stond een busje 15 jaar geparkeerd met vaste remmen.
Een Renault bus kreeg hem niet weg. Ik heb hem weggesleept met mijn camper met kruipversnelling.
Na een meter of 20 sprongen de remmen los.
Daarna moet natuurlijk alles open en schoon of nieuw.
Eerst de remmen nakijken kan natuurlijk ook, maar kan wel eens een lastig klusje worden om de trommels er af te krijgen....
Diesel kan lang goed blijven, daar zou ik me geen zorgen over maken.
Die oude diesels, daar zit niets op en starten ook na langere tijd meestal wel.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Als de remmen vast staan helpen een paar klappen met een hamer op de velg ook vaak. Ik zelf zou eerst ff het luchtfilterhuis open maken en leeg halen van stof, blad en beestjes kijken naar de olie zit er nog wat op de peilstok. Zit er een ouderwets brandstof opvoerpompje op dan daar ff gebruik van maken. Succes
Voordat ik dat ding zou starten deed ik het volgende eerst:
1) controleer of er koelvloeistof in het systeem zit en het expansietankje op niveau staat.
2) controleer of er remvloeistof in het reservoir zit en kijk of het rempedaal werkt.
3) controleer of de handrem werkt.
4) controleer het olieniveau in het motor carter en vul indien nodig bij.
5) controleer het luchtfilter en blaas indien nodig schoon.
6) tap eventueel water in het diesel/waterfilter af.
7) indien aanwezig pomp met de handpomp dieselolie op.
Sluit de startaccu aan en torn even op de startmotor.
9) gloei daarna volgens voorschrift en start de motor.
Wij deden het met een oude luchtgekoelde Deutz wel eens zonder al deze voorzorgsmaatregelen en ja, hij startte en liep als een trein.
Het kostte wel een schuurdeur omdat we vergeten waren lucht te draaien voor de remmen
Bij starten is de distributieriem een risicofactor, die heeft een houdbaarheid van 5 jaar.
Een brekende riem geeft wat schade in de motor lees je regelmatig.
Je zou eens in de oldtimer wereld kunnen informeren. Ooit eens van iemand gehoord , eerst starten ( na al die controles hier al genoemd) , en maar kort laten lopen , genoeg om de olie overal te krijgen. Zodat alle opgedroogde pakkingen olie op kunnen nemen. Dan even laten rusten, en dan weer starten.
Preciese verhaal niet onthouden, maar mogelijk vult iemand met meer ervaring hiermee het nog wel aan.
Ja, begrijp je. Als je er een had die héél lang stil had gestaan, even de verdeelkap los (benzine) , ff starten, olie overal en dan met kap erop starten.
Maar waar praten we over 5 jaar, gewon starten dat ding is mijn mening. Wel opletten dat oliedruk meteen goed is. Daar zou ik ook alleen ff naar kijken, of er genoeg olie in zit. Dat hoor je trouwens elke dag bij je eigen auto ook te doen, maar wie doet dat
Wel elke dag niet maar elke tankbeurt zeker. Ook bij de camper en zeker bij een pittige rit met veel klimmen en dalen. Heb al 2 en een 1/2 jaar geen olie bijgevuld
