Verwijderen klemmetje
Kan iemand mij vertellen hoe ik die ronde klemmetjes in de dakrand kan verwijderen? Ik heb er al een schroevendraaier ondergezet maar het geeft zoveel weerstand dat dat misschien de verkeerde manier is en het ding af gaat breken.
- Ducato2.jpg (254.55 KiB) 850 keer bekeken
Groeten
Klaas
Klaas
Re: Verwijderen klemmetje
Probeer eens met goede spitse priem.
Gr. Toon
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
met een 2 tandig gebakvorkje, desnoods 1 vorkje ervoor opofferen en daarvan het begin van de tanden wat scherper vijlen.
Ik heb zo'n setje besteld:
https://nl.aliexpress.com/item/33001803479.html
Ideaal voor dergelijke dingen en vele andere klemmen/plasticjes enz om ze zonder teveel beschadigingen eraf te kunnen halen
Ik heb het van de zomer gedaan met een brede platte schroevendraaier , lukte vrij aardig hoewel er 2 afbraken . Die dingen kunnen wel vast zitten hoor.Wel stukje karton tussen de steel van de schroevendraaier en de rand ( grote opening rond de clip ) steken tegen beschadiging van de kunststof .
Grtz
Grtz
Yep, het zijn een soort plastic pluggen, maar ik had er ook een 2 waar ik aan kon gaan hangen (100kg). Met wrikken kom je er wel. Bescherm inderdaad wel de kunststof randen.
Ik heb op alle plekken waar zo een plug zat een blindklinkmoer gezet en de plug vervangen voor een mooie M6 bout.
Instagram:
Vorige week nog losgehaald. Zijn geen pluggen maar dopjes.
Gewoon een medium schroevendraaier eronder.
En ja, er kan een kleine beschadiging aan komen....
het is een kwestie van zo recht mogelijk eruit halen.
heb bij een toyota auto van die dingen gezien daar moest je het dopje in het midden INdrukken en dan kon je de clip er zo uitpakken, voor hermontage het midden deel weer even terugduwen en klaar, DAAR waser dus wel over nagedacht.
en nog een tipje , voor hermontage beetje vet o.i.d. eraan, gaan ze er makkelijker weer in en een volgende keer veeeeel makelijker er weer uit.
Neem 2 schroevendraaiers 't.o elkaar.
Zo beschadig je het minst.
Desnoods 2 oude of goedkope en wat slijpen.
- DucatoDolf
De setjes waar DjSmiley naar verwijst zijn overal handig voor in de auto/camper. Vooral omdat je dan nauwelijks beschadigingen maakt. Autoradio vervangen, deurpanelen verwijderen, ventilatorroosters, eigenlijk alle kunststof delen die je vroeg of laat een keer los haalt. Al was het maar om een keer schoon te maken
Ik heb ook een setje besteld. Nadat ik alles met een schroevendraaier en tang verwijderd had kwam het binnen; wilde door, maar ik kan de doppen/pluggen dus niet meer hergebruiken.
