Distributieriem na 24.000 kilometer?
Mijn eerste VW Golf en de tweede hebben een probleemloos leven gehad ondanks vele kilometers. VW gaf ooit te kennen dat zowel motorolie als distributieriem een autoleven lang meekonden. Met beide Golfen is dat ook gebeurd.
Tijd voor het probleem: onze camper onderging zonder problemen met weinig kilometers een apk. Mij werd op het hart gedrukt dat vervanging van de distributieriem al te lang is uitgesteld. In december leeft onze camper 6 jaar na slechts 24.000 kilometer snelweg. Deze klus moet onder normale omstandigheden eens per 4 jaar worden uitgevoerd volgens de Fiatgarage. Eens in de 5 jaar is nog mogelijk als uitsluitend lange trajecten aan een stuk worden verreden.
Vraag: moeten we inderdaad vaker de knip trekken of is dit een creatieve oplossing van een ondernemer die de negatieve bedrijfsresultaten vanwege corona de baas wil worden?
Micha
Micha
Ik reis dus ik besta
Re: Distributieriem en corona
Het onderhoudschema van Fiat zal je vast ergens hebben of kunnen vinden. Uit mijn hoofd is het voor mijn Ducato 6 jaar of tig kilometer 4 jaar lijkt mij aan de korte kant. Bedenk wel dat een gebroken distributieriem heel veel kosten met zich mee brengt! Corona heeft hier volgens mij niets mee van doen.
alleen zorgen dat het kapje niet tussen de riem komt.
- dieseltje+
Niks mis met je geheugen Jos
Hijs sterk/leuk
Voor Ts...je heb er niks aan, had vant zomer zelf een distributieriem dingetje
Hijs sterk/leuk
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Als je motor in de soep loopt door een gebroken riem heb je op zijn minst een koprevisie en als je pech hebt een gat in een zuiger en een of meerdere drijfstangen naar hun grootje.
Die nieuwe riem plaatsen is dus een soort verzekering dat het spulletje heel blijft en zo moet je het ook maar zien.
Richtlijnen 2ton of 5 jaar wat het eerste bereikt is
Bij extreme gebruik omstandigheden 1 jaar eerder.
Dus prima advies.
Dus prima advies.
Re: Distributieriem na 24.000 kilometer?
Ik heb corona uit de titel gehaald. De reden staat hierboven.
Heeft niks met corona te maken, maar normaal interval volgens specificatie fabrikant. Het materiaal (synthetisch rubber) van de riem verouderd ook in de tijd, krijgt droogtescheurtjes of word minder flexibel etc.etc., dus ondank weinig km's gewoon vervangen. Een in de soep gelopen motor is duurder. Er staat gewoon x km óf y jaar voor, wat eerst komt.
Idem zo met banden, bij jaren stilstand worden die er ook niet beter op...
Dat zal VW vast niet gezegd hebben, had de Golf in kwestie geen ketting?
Ik zou het proefondervindelijk uitproberen.Vraag: moeten we inderdaad vaker de knip trekken of is dit een creatieve oplossing van een ondernemer die de negatieve bedrijfsresultaten vanwege corona de baas wil worden?
Onze camper heeft 52000 km gelopen en 11 jaar oud en heeft de 2e riem vervanging donderdag gekregen. 5 jaar/26000 km. Incl. grote beurt. Tevens de 4 banden na 6 jaar vervangen Conti camper DOT 4220 ! We kunnen het betalen en geeft gemoed rust! Kan weer 5a6 jaar vooruit.
De riemen van mijn Ducati’s moeten ook eens in de drie jaar. Ik spijbel wel eens een jaartje erbij, maar langer echt niet. Als ze gaan...... ben je aan de beurt en heb je spijt van je zuunigheid. Die KM’s, 12.000 of zo, haal ik nooit.
La Passione Passa dal Cuore
eet het en je weet het
- Bas vd laar
Ik zou er zo nog 5 jaar mee doorrijden, zeker weten dat die riem gewoon als nieuw is.
Zelfs na 20 jaar en 200.000 km zou deze nog wel eens in orde kunnen zijn.
24.000 kilometer en 6 jaar stelt echt niets voor.
Ik heb in 1985 - 1990 een VW Passat gehad met 1600 benzinemotor.CaradoT135 schreef: ↑wo 04 nov 2020, 14:24Dat zal VW vast niet gezegd hebben, had de Golf in kwestie geen ketting?
Deze had een distributieriem, maar breken van deze riem zou alleen een stilstand van de motor tot gevolg hebben, geen verdere schade.
Dus ik heb de gok genomen..... en daarna verkocht.
Laatst gewijzigd door Joske op wo 04 nov 2020, 21:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten van Joske!
