Ruitesproeier rechts sproeit niet?
herbybg
Bericht door herbybg » ma 26 okt 2020, 16:46
Ik moet woensdag nr de keuring en check alles... Betreft Fiat Ducato 230 :bang: :thumbdown:
Ik stel vast dat de ruitesproeier rechts alleen nat staat terwijl links het perfekt doet.
Het sproeiwater komt links aan en gaat naar sroeier links én sproeier rechts.
Ik kan de leiding rechts niet volgen, en die "verdwijnt"
javanes
Re: Ruitesproeier rechts sproeit niet???
Bericht door javanes » ma 26 okt 2020, 17:03
Uitstroomopening verstopt?
Doorprikken met een speld of koperdraadje.
Of met een compressor doorblazen als je die hebt,
Jacques
herbybg
Bericht door herbybg » ma 26 okt 2020, 17:08
Gaatjes doorgeprikt met kopspeld, geen verandering.
Ga morgen eens met de compressor druk op steken
Is da een punt van "herkeuring"?
Er is wel een nieuwe voorruit gestoken... "een gevolg van???"
gjvonk
Bericht door gjvonk » ma 26 okt 2020, 17:22
Uh, in NL zijn goed werkende ruitensproeiers volgens mij een apk eis...garage vult n.l. ook altijd braaf het reservoir (a€ 10 per liter o.i.d. )...
Toch die leidingen volgen, gescheurd t stuk?
Joske
Bericht door Joske » ma 26 okt 2020, 22:39
Ik denk het niet, dan doen ze het beide niet. Ik houd het op een verstopping.
Groeten van Joske!
Bericht door Kroppie » ma 26 okt 2020, 22:43
doorblazen met perslucht vanaf het sproeigaatje niet vanaf de slangaansluiting!, de verstopping komt nl ook vanaf de slang, wel slang eerst losnemen en ook even doorspoelen
neanderthaler
Bericht door neanderthaler » ma 26 okt 2020, 23:11
Ligt er aan waar de verstopping zit binnen of buiten een klein gokje meesstal buiten kalk :?: kijk uit dat de naald niet breek .
gjvonk
Bericht door gjvonk » di 27 okt 2020, 6:57
Of een beklemming of knik ergens? Als je buiten staat met de motorkap open en je gebruikt de ruitensproeiers, komt er dan geen vloeistof uit plekken waar het niet hoort?
Eura1
Bericht door Eura1 » di 27 okt 2020, 8:28
Juist , bij mij was ook enkel het leidingtje los gekomen , met wat priegelwerk er terug op en alles oke :hug:
Grtz
ducati 900
Bericht door ducati 900 » di 27 okt 2020, 9:23
En als de verstopping opgelost is er even een inline benzinefiltertje van € 2,50 tussen zetten.
herbybg
Bericht door herbybg » di 27 okt 2020, 16:24
Opgelost!!!
Ik heb de zwarte afdekplaat ruit-motorruimte, waarop de sproeiers staan, losgeschroefd
De wateraanvoerdarm van rechtse sproeier zat over een lengte van 10 cm platgedrukt en op 2 plaatsen geknepen!!!
De jongens van de ruitenservice zijn wat te haastig en slordig tewerk gegaan, en hebben bij montage niet zo nauw gekeken...
Een kleine 3u werk en alles sproeit en wist naar behoren.
De waterleidingsdarm was uit dunne plastic gemaakt, en door die enkele minuten in kokend water te stoppen nam die terug zijn ronde vorm aan en kon herbruikt worden...
ducati 900
Bericht door ducati 900 » di 27 okt 2020, 16:39
En even een rekeningetje naar de ruitenboer.
javanes
Bericht door javanes » di 27 okt 2020, 19:30
En bedankt voor de terugkoppeling. :thumbup:
Jacques
