Douchekraan los halen
- john240955
Ik heb een vraag over het los maken van de Douchekraan.
Ik heb een lekkage van de warm water slang en wil deze vervangen.
kan ik de kraan zie foto demonteren of moet ik dan de hele douche slopen.
Laatst gewijzigd door john240955 op di 20 okt 2020, 17:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Eigenwijs is ook wijs
- Zwerfsteen
Re: Douchekraan los halen
Geen idee John, de foto plaatsen is niet helemaal gelukt zie ik.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
- john240955
- Zwerfsteen
- Sandor Gora
Ik weet het niet zeker, maar het zou kunnen zijn dat....
je dat dopje met het blauwe en rode stipje met een kleine schroevedraaier voorzichtig los kunt wippen en dat daar dan een bout/moer onder zit.
Inderdaad. Maar de vraag is of het helpt. Zou wel eens kunnen dat het hele witte dinglosgehaald moet worden.
Fabrieks campers zijn er niet opgebouwd om makkelijk gerepareerd te kunnen worden.
- john240955
Hallo Sandor die tip ga ik morgen proberen bedankt.
Als dat het niet is denk ik dat ik hem in de rondte ga los snijden dan zie ik hoe hij vast zit dan later als de slang gerepareerd is met een vierkant plaatje over het ronde gaat weer terug plaatsen waarschijnlijk moet ik de aansluiting van de doucheslang ook iets verzetten wat denken jullie van deze oplossing of zie ik iets over het hoofd of heeft iemand een ander idee
En na die hendel, de rozet(glimmende ring) proberen naar boven los te draaien, (als dat lukt) en afnemen.
cor
cor
- john240955
Nadat ik heb geprobeerd om de douchekraan er uit te sleutelen kon ik niet anders dan de kraan er voorzichtig uit hakken deze was er op een manier in gemaakt dat hij er nooit meer uit moest delen waren in elkaar gelijmd
Vandaag de nieuwe douchekraan op de boven kant geplaats zat origineel aan de voorkant.
Na controle bleek dat de kraan zelf lekte nieuwe steekkoppelingen gehaald voor de Polyethyleen slang blauwe slang ging prima lekte niet de rode slang bleef lekken aan beide kanten slang was recht afgesneden met een slangenknipper nu deze slang rechtstreeks op de gewapende waterslang aangesloten (vaker gezien nooit iets gehoord van lekkage) niet ideaal maar mocht het gaan lekken dan komt het in de douchebak nieuwe slang er door trekken ging ook niet te weinig ruimte.
Voorkant moet ik nog een deksel op maken word een inspectie/reparatie luikje
Gelijk maar een 3meter slang er aangedaan douchen nooit binnen dus makkelijk door het raam naar buiten gr John
- john240955
de foto's
- 20201101_103356 (Middel) (Aangepast) (2).jpg (25.11 KiB) 203 keer bekeken
- 20201101_114005 (Middel) (Aangepast).jpg (27.13 KiB) 203 keer bekeken
- 20201101_120959 (Middel) (Aangepast).jpg (25.05 KiB) 203 keer bekeken
