EBL208S vraag
EBL208S vraag
Hallo, zie in het schema dat mij EBL 208 S een shunt aansluiting heeft (punt 9 en 10) om de laad cq onlaadstroom te meten.
Is bij mij niet aangesloten, doch ik wil hem gebruiken.
Weet iemand de waarde (m ohm) van deze shunt.
Staat wel in het schema 30 Amp bij. Maar daar schiet ik niet zoveel mee op.
Bij voorbaat dank !
Bij voorbaat dank !
Re: EBL208S vraag
Nee die gebruikt dat niet en de pennen 9 en 10 zijn open.
Ik wil er dus een meter op aansluiten.
- travelscout
Re: EBL208S vraag
Ik zou zoiets eens proberen en controleren of de afgelezen waarde enigzins overeenkomt met die van een andere meter:
https://www.ebay.com/itm/75mV-DC-5-10-2 ... SwfHFblqo4
Re: EBL208S vraag
Ja zoiets, .......of een meter kopen met bijbehorende shunt en die inbouwen ipv de oude.
Re: EBL208S vraag
of bij schaudt opvragen wat er in zit.
Re: EBL208S vraag
Misschien te simpel gedacht, maar is het een idee die EBL open te schroeven en met een (heel nauwkeurige) ohm-meter de weerstand van de shunt te meten (direct op de print, niet op de aansluitpennen achterop)?
Re: EBL208S vraag
Niet simpel, maar goed gedacht !
Alleen heb je een héle nauwkeurige millie-ohm meter voor nodig. Maw een laboratorium instrument. Ik heb aardig wat... maar dat niet .
Wat simpeler uit te voeren zou zijn is een behoorlijke belasting creëren, bv tijdelijk de absorptie koelkast aansluiten (is zoiets als 10 amp) en dan op 9 en 10 spanning meten.
Dan kun je simpel de weerstand uitrekenen hoeveel de gevoeligheid vh meet instrument moet zijn.
Heb net een mailtje gezonden naar Schaudt.de. Ben benieuwd wat daarop komt.
Wordt vervolgd !
Wordt vervolgd !
Re: EBL208S vraag
Zeer snel antwoord !!, Maar een beetje flauw
Sehr geehrter Herr,
den Wert können wir leider nicht bekannt geben, da der Anschluß von Fremdgeräten hier nicht vorgesehen ist.
Mit freundlichen Grüßen / kind regards
i.A. Werner Litzki
Sehr geehrter Herr,
i.A. Werner Litzki
Re: EBL208S vraag
Precies, daar dacht ik ook aan, maar dat zal ook lastig zijn: de gangbare shunts zitten meestal zo in het gebied van 1A/1mV (orde van grootte), dus bij een 10A belasting ook maar 10 mV, en dat is met een simpele multimeter ook niet echt nauwkeurig te meten...Bob47 schreef: ↑di 20 okt 2020, 15:23Wat simpeler uit te voeren zou zijn is een behoorlijke belasting creëren, bv tijdelijk de absorptie koelkast aansluiten (is zoiets als 10 amp) en dan op 9 en 10 spanning meten.
Re: EBL208S vraag
maar miss is een nauwkeurige millivolt meter makkelijker te vinden dan een milliohm meter, alhoewel je dan ook een goede amperemeter moet hebben, maar hoe nauwkeurig moet het resultaat zijn (nou keurig! )
trouwens wat een kul antwoord van schaudt, net alsof ze bang zijn dat die zooi massaal nagemaakt gaat worden(of ze weten het zelf ook niet ).
maar mischien weet Wim van Opzeeland meer
