Vroeger deden ze dit ook wel met afgewerkte olie
Roest!
Re: Roest!
Groeten Sieds - Viking camperbouw - zie mijn project: https://www.weetjewel.nl/phpbb3/viewtop ... 13&t=52269
Re: Roest!
Ik deed het als volgt met mijn Pössl buscamper (Ducato) uit 2005;
Na de grote najaar schoonmaakbeurt binnen en buiten heb ik de camper op bokken gezet zodat ik er ruim onderdoor kon tijgeren. De zware krik geleend van een bevriende monteur. Een zeil gelegd onder de camper om viezigheden op te vangen. Op m'n rug en met een goede lamp, staalborstel, borstel, water en zeep alle ongerechtigheden maximaal verwijderd. Roest stevig verwijderd en na droging nogmaals een inspectie.
Ik kocht een literbus en spuitbus Owatrol (hele goede roestomvormer) en heb daarmee de roestige plekken ingesmeerd. Na enkele dagen nogmaals een inspectie. Daarna een liter grijze en een liter zwarte roestwerende ijzermenie gekocht om al de behandelde plekken af te lakken. Eerst grijs en na droging nog een laag zwart om geen grijze plekken over te slaan. Ziezo, 3 lagen om de bodem goed te houden.
Het jaar daarna nogmaals dezelfde procedure uitgevoerd. Fluitje van een cent; hier en daar met de spuitbus Owatrol een plekje bijwerken en de bodem is prima zo.
Dit jaar doe ik hetzelfde. Is mij goed bevallen. Ik gebruik geen tectyl of bitak. Dat verdoezelt alleen maar de roestige plekken.
Re: Roest!
Dank allemaal voor de suggesties en ervaringen. Even kijken wat voor mij handig is.
Ik zit in Griekenland, dus moet ook even kijken welke producten ik hier kan vinden.
Nou doe de komende weken nog even niets
Ergens begin november maar mee beginnen.
Re: Roest!
BO-FIX is ook een goede roestOPLOSSER, in spuitbus of met kwast... één of een paar lagen aanbrengen
Daarover Hammerite met kwast
Re: Roest!
Nee, hammerite moet op kaal ijzer.
Ijzer werkt het beste, staal kan ook, maar strijkt minder mooi uit (indien met de kwast)
Oh ja, I own a Ford Capri
- travelscout
Re: Roest!
Roestomvormers werken op basis van fosforzuur.
Indien je hier niet op de juiste wijze mee omgaat, blijft het ook na het omvormen van roest actief op het metaal met alle gevolgen van dien.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fosforzuur
Owatrol hoort hier bij mijn weten niet tot de roestomvormers maar ervaar ik wel als een zeer goed middel met sterk kruipende eigenschappen.
Goed mengbaar met autolakken op basis van terpentine etc.!!
Maar ook ouderwetse lijnolie kan vaak de concurrentie met veel modern spul goed aan (behalve dan vwb. de vervuiling die het oplevert )
Je kunt interne anti roestbehandeling ook goed laten doen.
Kost wat maar dan krijg je er ook garantie op (ongebonden aan ouderdom).
Daar gaat dan wel een endoscopische inspectie aan vooraf en ben je vanwege die garantie verplicht, nabehandelingen te laten uitvoeren.
Zie ook hier : https://www.dinitroldirect.com/
