Roest!
Paul_k
Roest!
Bericht door Paul_k » vr 16 okt 2020, 16:20
Hoi allen,
Op de onderkant van mijn camperbusje zit een rubberen onderlaag. Tegen roest neem ik aan. Nu Begint dit een beetje los te laten en nu zie ik dat er onder de rubberelaag roest zit.
Ik zou graag de hele onderkant goed willen schoonmaken, het roest willen aanpakken en er Daarna weer een nieuwe beschermlaag opzetten.
Iemand suggesties welke producten ik hier voor kan gebruiken?
pwhooftman
Re: Roest!
Bericht door pwhooftman » vr 16 okt 2020, 16:27
Wat voor merk/type is het? Ik heb oa een volkwagen t4.
Er is eigenlijk geen andere manier dan heel veel werk: de rubber/undercoating laag er afschrapen en het losse roest verwijderen. Zo'n ronde staalborstel op de boormachine werkt goed, maar let op: het staal kan er van gaan glimmen terwijl er grwoon nog een laag roest op zit. Ik timmer altijd met een puntige oude schroevendraaier over het hele plaatwerk, soms vallen er dan nog hele plakken roest af. Dan in de roestomvormer ( lang genoeg laten drogen) , grondverf en dan opnieuw undercoating.
Paul_k
Re: Roest!
Bericht door Paul_k » vr 16 okt 2020, 16:41
Het is een Peugeot boxer.
Dacht al dat het veel werk zou worden.
Dank voor je antwoord
Re: Roest!
Bericht door veetee » vr 16 okt 2020, 16:59
Veel werk inderdaad, maar daar ontkom je niet aan. Ik had (voor mijn oude Land Rover) de produkten RX5 en RX10 van Caprotech gebruikt.
de Viking
Re: Roest!
Bericht door de Viking » vr 16 okt 2020, 18:36
Eigenlijk is er maar 1 manier om die coating er af te krijgen en dat is stralen.
Maar datzelfde bereik je ook met een Tercoo vh Perago schijf. Het effect is hetzelfde als stralen maar je hebt wel wat ruimte nodig want hoekjes en randjes is moeilijker met zo'n schijf.
https://www.tercoo-perago.nl/tag/perago/
Ikzelf heb destijds mijn oude stalen zeilboot volledig ontdaan van een laag teer, veel werk maar omdat het grotere oppervlaktes waren ging het prima.
Ontroesten met een staalborstel gaat niet echt goed omdat je dan de roest gaat polijsten, eventueel een groffe schuurschijf op de haakse slijper.
Maar wat zit, dat zit en als er vocht achter komt, dan moet het er af.
Helemaal ontroesten hoeft niet, dat kun je insmeren met RX 5 van Caprotech en nabehandelen met RX 10.
https://www.caprotech.nl/rx
Ook is zijn er epoxy systemen voor onder de auto maar dan moet het plaatwerk wel schoon zijn.
https://www.polyservice.nl/401-oldtimers-restauratie
Laatst gewijzigd door de Viking op zo 18 okt 2020, 19:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Sieds - Viking camperbouw - zie mijn project: https://www.weetjewel.nl/phpbb3/viewtop ... 13&t=52269
janmetdoka
Re: Roest!
Bericht door janmetdoka » vr 16 okt 2020, 18:48
Ik gebruikte deze borstels met veel succes. Ik heb de machine op perslucht, maar inmiddels zijn ze er ook electrisch aangedreven. Met de wat bredere, grove banden vliegt de strijkkit van de bodem af. De smalle borstelbandjes met fijnere haren komen goed in de hoeken en geven een mooi blank en ruw staal oppervlak (open porien) Dat is dan weer ideaal om een goed verfsysteem op te zetten.
Maar de investering in die machine is wel even slikken...
Ubi bene, ibi patria.
bupozaanstad
Re: Roest!
Bericht door bupozaanstad » vr 16 okt 2020, 19:03
De coating verwijderen, is een lastige klus maar eenmaal weg de boel goed ontroesten en dan met Alsi 12 plamuren, is echt een heel goed product en bijzonder hard en sterk.
https://www.nonpaintstore.nl/nl/debrase ... dener.html
Henk PD7HB
Fiat Ducato 2.5 diesel bj 1991
hathi
Re: Roest!
Bericht door hathi » vr 16 okt 2020, 19:51
Je hoeft de hele bodem ook niet te doen,je begint ,en dan zie je vanzelf,waar de coating nog vast zit,en geen roest meer zit,en niet alles ineens willen doen,stukje voor stukje,en dan valt het best mee,en een zijde is altijd erger dan de andere
macfocus
Re: Roest!
Bericht door macfocus » vr 16 okt 2020, 20:17
En misschien is het wel slim om er geen bescherming meer op te zetten, maar gewoon strak in de lak.
Dan kan er geen vocht tussenkomen en ongezien roesten.
Regelmatig je camper van onderen inspecteren en aanpakken waar nodig. (1 keer per jaar of zo)
Oh ja, I own a Ford Capri
Re: Roest!
Bericht door Kroppie » vr 16 okt 2020, 20:31
en voor de binnenzijden en de naden, behandelen met b.v. fluidfilm of mijn favoriete huismiddeltje, vaseline met 10% bijenwas en dat verhitten tot +60 graden , en dan met een drukspuit in en op de balken verspuiten.
en waarom die bijenwas?, dan is het in afgekoelde toestand een heleboel steviger/bestendiger dan enkel vaseline
Re: Roest!
Bericht door AadenAnke » vr 16 okt 2020, 20:56
Ik spraak een tijd geleden iemand die al meer dan 20 jaar de onderkant van zijn camper helemaal inspoot met wd40 of het echt werkt weet ik niet heb er niet onder gekeken :shh:
henk en lila
Re: Roest!
Bericht door henk en lila » za 17 okt 2020, 9:22
Is de Peugeot Boxer ouder dan 2007?
Groet, Henk
nu: Citroën Jumper L2H2 (2008) zelfbouw (nog niet af); daarvoor: Toyota Hiace LWB (2000) (hoog dak).
Bas vd laar
Re: Roest!
Bericht door Bas vd laar » za 17 okt 2020, 19:43
Bezint eer ge begint, ik heb inmiddels wel vaker aan de oudere Boxers, Jumpers en Ducato's gewerkt en je komt gegarandeerd voor "verrassingen" te staan.
Het valt vaak enorm tegen, het kan er op het oog nog redelijk uitzien, maar kijk je verder dan is het een gatenkaas.
Ik weet niet hoe handig je bent met een lasapparaat, maar het is te doen.
Houd wel rekening met vele volle dagen werk.
Dit betreft voornamelijk de oudere types ( 230/244 )
Arie55
Re: Roest!
Bericht door Arie55 » za 17 okt 2020, 19:58
inderdaad, vele dagen werk! Mijn advies is voorlopig laten voorwat het is en wachten op de eerst warme zomerdagen. Het is nu veel te koud voor jouw lichaam en je krijgt geheid phpd (Pijntje Hier Pijntje Daar) en zal merken dat je spieren klagen waarvan je het bestaan niet afwist. Het phpd verschijnsel zal je in de zomermaanden ook krijgen, maar beduidend minder.
Zelf heb ik Hammerite gebruikt en na afborstelen, het schoonmaakmiddel/ontvetter van hetzelfde merk. Afspoelen met water (vond dit erg tegenstrijdig), laten opdrogen en Hammerite erop. Werkt heel goed. Daarna, wat macfocus al schrijft, eens per jaar inspecteren en aanpakken waar nodig.
Arie
B = bijnaam: bo-bo-bouwkeet
0 = gratis
