Knipperende ledlampjes
Transitje
Bericht door Transitje » wo 14 okt 2020, 21:00
Ik heb een aantal 12Volt Ledlampjes gekocht, een aantal brandt heel constant maar er zijn er ook bij die lijken te knipperen, wat kan daar de oorzaak van zijn?
Groeten
Klaas
TestCase
Re: Ledlampje
Bericht door TestCase » wo 14 okt 2020, 21:12
Dat heb ik ook gehad met goedkope lampjes. In mijn geval niets aan te doen en vervangen.
//Kees.
Afbeelding  A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving. (Lao Tzu)
EasyBee
Re: Ledlampje
Bericht door EasyBee » wo 14 okt 2020, 21:29
Ik weet niet of je ze thuis gebruikt op een systeem dat met een 12V transformator werkt of in de camper, Dat staat er niet bij.
Voor de thuissituatie moet je per sé een transformator hebben die voor LED bedoeld is.
Voor de camper en andere (boot, caravan) zijn er 12V stabilisatoren. Bijvoorbeeld:
https://ledbootverlichting.nl/12-volt-l ... bilisators
Hymer B694 op Ducato 230 2.5 TDI met AL-KO chassis, 1995.
Re: Ledlampje
Bericht door bertt » wo 14 okt 2020, 22:20
Je kan ze ook kopen van 10-20V of meer. Die zijn iets duurder, maar blijven het in de camper wel doen. Daar wil de voltage wel wisselen.
Re: Ledlampje
Bericht door Bob Diesel » wo 14 okt 2020, 23:27
de meest gebruikte versie :roll: :?: :?: want dat vertelt ts niet :crazy:
en deze werken bij mij al een paar jaar perfect
Action :wink:
Transitje
Re: Ledlampje
Bericht door Transitje » do 15 okt 2020, 16:53
Ik heb ze uitgeprobeerd in de schuur met een trafo voor Led-buitenverlichting, dan knipperen ze. Nu heb ik ze in de auto geprobeerd en dan branden ze normaal, dank voor de tip.
Groeten
Klaas
TestCase
Re: Ledlampje
Bericht door TestCase » do 15 okt 2020, 17:04
Een trafo levert wisselspanning, in de auto is het gelijkspanning. Zit daar de crux?
//Kees.
Re: Ledlampje
Bericht door PaulBng » do 15 okt 2020, 17:37
Die frequentie van de wisselspanning is 50Hz, dus dat wordt niet gezien door mensen met een normaal zicht.
Ik heb drie ledstrip achter een pwm dimmer.
De langere doen het prima.
De korte gaan een beetje knipperen als je de pwm dichtdraait.
Kan dat de oorzaak zijn?
Re: Ledlampje
Bericht door Kroppie » do 15 okt 2020, 17:42
yes, bij een gloeilamp blijft de draad lang genoeg gloeien om knipperen te voorkomen, led heeft geen gloeidraad, dus spanning weg, licht weg
l e d = licht emitting diode
TestCase
Re: Ledlampje
Bericht door TestCase » do 15 okt 2020, 17:51
PWM is 'aan uit' en de 'aan' duurt langer voor meer licht.
Het is wel 50Hz maar wanneer er geen gelijkrichter in de led zit wordt de frequentie de helft dus 25Hz.
//Kees.
Laatst gewijzigd door TestCase op do 15 okt 2020, 17:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Ledlampje
Bericht door PaulBng » do 15 okt 2020, 17:59
Maar wat is de frequentie van een pwm dimmer?
TestCase
Re: Ledlampje
Bericht door TestCase » do 15 okt 2020, 18:00
Die varieert.
//Kees.
Re: Ledlampje
Bericht door jansloos » do 15 okt 2020, 18:48
De LEDs knipperen op wisselspanning, omdat 't een diode is.
Hij laat maar in een kant de stroom door. De andere kant blokkeert hij. Die zie je dus niet.
Hij knippert dus met 25Hz.
Een pwm dimmer geeft gewoon 50Hz door.
Wat hij doet, is de Puls Wijdte Modulatie.
Hij haalt een deel van de puls er uit. Daardoor lijkt hij te dimmen, maar feitelijk is hij een deel uit.
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
Re: Ledlampje
Bericht door PaulBng » do 15 okt 2020, 18:54
Maakt die pwm dimmer de frequentie echt 50Hz? Niet hoger?
