Tijd boordcomputer Fiat Ducato (2017)
Hallo,
Tweedehands camper met Fiat Ducato onderstel van 2017. Het klokje op de boordcomputer knipperd continu en geeft niet de juiste tijd en datum aan. Via het menu heb ik echter niet de menu optie om tijd/datum aan te passen. Radio is een Kenwood DNX-8710DABS.
Iemand ervaring met dit probleem?
Benny
Benny
Re: Tijd boordcomputer Fiat Ducato (2017)
Daar staat niets in Bertt.
Geen handleiding er bij DigiNomads? En Google doet het bij jullie niet?
https://www.manualsearcher.com/kenwood/ ... anual?p=12
Heb je geen "mode knop" om de boel in te stellen, zal toch wel?
https://www.gebruikershandleiding.com/F ... ?page=0020
Handleiding doorgelezen alsook Google afgeschuimd uiteraard vooraleer deze post te plaatsen, maar daar heb ik het antwoord op geen van beiden kunnen vinden.EasyBee schreef: ↑za 10 okt 2020, 17:19Daar staat niets in Bertt.
Op de radio heb ik de NAV-SYNC clock opstaan en geeft hij netjes juiste tijd en datum aan. Echter op de boorcomputer van de Fiat blijft het uur knipperen en is via de "mode"-knop onmogelijk om aan te passen. Via "mode"-knop ontbreekt echter het menu waar ik de tijd kan instellen.
Dat is nu net mijn probleem en dat staat blijkbaar nergens beschreven
Dan moet ik dat eens in de camper bekijken, doe het namelijk 2x per jaar Als ik er aan denk doe ik het ff
Op mode knop en met omlaag en omhoog naar de tijd
- eef van baal
Als er een extra Diesel kachel inzit moet je op pagina 70 kijken
Verstuurd vanaf mijn Moto G (5) met Tapatalk
Ik heb een Ducato uit 2014. Er zijn een aantal functies uit het menu verdwenen die er eerst wel waren. Voorbeelden tijd instellen klok, taal instellen, auto close instellen iemand dit ook meegemaakt, of kan iemand mij helpen met het probleem?
Heb je de gebruiksaanwijzing erbij, want het is niet zo erg simpel als je dat weinig doe
Volgens mij gaat dit niet via de autoradio, maar gewoon van fiat zelf. Geen boekje van Fiat van de besturing dingen e.d.?
Julius
Bekijk dit eens:
https://youtu.be/Kj5w0e4HXOg
of in tekst.
https://www.manualslib.com/manual/80324 ... =20#manual
en vergeet niet, alleen stilstaand alles te bereiken!
of in tekst.
Note For safety reasons, when the vehicle is running,it is possible to access only the reduced menu (for set-ting "SPEEd"). When the vehicle is stationary access tothe whole menu is enabled.
Laatst gewijzigd door seth_space op di 23 mar 2021, 17:03, 2 keer totaal gewijzigd.
Als een Ducato met een Fiat Radio met uConnect functie uitgeleverd wordt, neemt de radio enkele instellingsmogelijkheden van de boordcomputer over, waaronder het instellen van de tijd. De betreffende menukeuze verdwijnt dan onder de Mode knop.
Als dus de Fiat radio vervangen wordt voor een andere, is er geen mogelijkheid meer om de tijd in het dashboard te wijzigen.....
https://www.gebruikershandleiding.com/F ... 72082.html
Pagina 20 en 21, je moet gewoon het menuutje doorlopen, de bedingsknopen zitten links van je stuur, samen met oa nivo regeling van je koplampen.
De radio, tenzij je een fiat radio hebt, heeft daar geen invloed op.
Julius
Heb met ducato van 2016 sinds kort soortgelijk probleem. Op internet is geen oplossing te vinden. Probleem 1: van het set-up menu in het multifunctioneel display is een groot deel verdwenen, alleen ‘service’, ‘bijrijder airbag’, ‘dashboardverlichting’ en ‘menu verlaten’ is nog te benaderen via de modeknop. Ik kwam er achter nadat ik de instrumentenverlichting wilde bijstellen. Die brandt nl heel zwak, lastig om bv snelheid af te lezen (probleem 2). Ik las ergens dat voor dat probleem een software update nodig is. Wie herkent dit ook? Wellicht dat beide problemen met elkaar te maken hebben? De U-connect unit heeft vlgs mij geen invloed op het niet (meer) kunnen benaderen van het uitrol menu.
