Te dunne olie?
Mgubbels4
Te dunne olie?
Bericht door Mgubbels4 »
Volgens de specificatie moet er in mijn camper of 10w of 15w40 olie 2.5 diesel uit 1990
Garage heeft 'm ververst met 5w40 ik heb ze nog gezegd dat dit niet de olie is volgens de specificatie
Nu zal dit wel geen kwaad kunnen al lees ik dat dunne olie voor de koeling van de motor vooral in de zomer niet de beste is
Vraag is eigenlijk of het kwaad kan wat dunnere olie in de motor
Motor is recent helemaal gereviseerd ik wil 'm graag heel houden
Re: Te dunne olie?
Bericht door bertt »
Dat is het nadeel als je de olie door een garage laat doen. Die gebruiken vaak, let op vaak, olie die ze voor elke auto gebruiken, Die gaan geen 10 verschillende soorten in huis nemen. (dat doen de meesten, niet allen)
Ik heb speciale olie nodig ivm roetfilter. Ik zorg ook dat dat er in komt.
Ik zou ook altijd de voorgeschreven olie gebruiken. Daar heeft de ontwerper zich in verdiept. Merk van de olie niet zo belangrijk als de specificaties maar juist zijn.
Re: Te dunne olie?
Bericht door Bob Diesel »
hoe moeilijk kan het zijn ,als jij tegen de garage zegt dat je er bv water in wil hebben
dan doen ze er maar water in ,daar betaal jij voor
jij wil graag 10w 40 , dan laat je de huidige olie daardoor vervangen
los vh feit of het al dan niet veel uitmaakt
pwhooftman
Re: Te dunne olie?
Bericht door pwhooftman »
Toen je camper gebouwd werd, was 10w40 gangbaar. 5w40 gedraagt zich bij koude motor als 5SAE en bij warme motor als 40SAE. Bij warme motor is er dus geen verschil of er 5w40 of 10w40 in zit. Dat het bij koude motor 5SAE is heeft als voordeel dat de koude olie ietsjes dunner is en daardoor sneller op alle plekken in de motor is. Daarnaast is het verschil tussen 5SAE en 10SAE niet groot. Dus ik zou me er geen zorgen om maken.
Leesvoer: https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-r ... ie-kies-je
Mgubbels4
Re: Te dunne olie?
Duidelijk verhaal vd anwb
5w word vooral gebruikt bij winterseomstandigheden de dikte bij warme motor is 't zelfde als 10w of 15w dat maakt geen verschil
Wel staat er dat de motor wel geschikt moet zijn voor 5w....
Janpinz
Re: Te dunne olie?
Bericht door Janpinz »
pwhooftman schreef:
do 01 okt 2020, 8:33
+1
Mgubbels4
Re: Te dunne olie?
Duidelijk thanx
R+J
Re: Te dunne olie?
Bericht door R+J »
Zoveel merken en soorten olie, zoveel meningen.
Toen we onze vorige camper kochten, Hymer met Mercedes OM617 5 cil. had deze net een onderhoudsbeurt gehad en was de motor gevuld met 5/W30, waarbij de eerste liter opgeslurpt was binnen 750 km.
Ook zitten er naar mijn mening dopes in deze olie die niet goed zijn voor oude soorten keerringen ed.
De olie ververst en 15/W40 er in en het verbruik was nihil.
Geen discussie, puur eigen ervaring en niet alleen bij deze auto
Mijn hele leven nog niet gefaald, wel duizenden manieren gevonden waarop het niet werkt.
Janpinz
Re: Te dunne olie?
Dat komt dan door die 40, niet 10 of 5 of 15...
Re: Te dunne olie?
ouderwetse of nieuwerwetse olie, 5 of 15, 30 of 40, gooi bij een verversing eens een flesje stop a leak of lecwec o.i.d. bij de olie, dat houd de keerringen soepel en dus motor droog.
rubber en pakkingen bevatten weekmakers, en die verdwijnen in de loop der jaren waardoor keerringen hard worden en gaan lekken, die toevoeging vult dat weer wat aan zodat de keerringen soepel blijven en hun werk [afdichten] goed kunnen blijven doen
ducati 900
Re: Te dunne olie?
Bericht door ducati 900 »
Een OM 617 heeft een koolstofkoord als achterste krukaskeerring, koolstof wordt door synthetische olie
afgebroken, gevolg keerring lek en moet dus vervangen.
R+J heeft heel veel mazzel gehad dat dat bij hun niet hoefde, de krukas moet er daarvoor uit.
Ik zou ook geen flesje weekmaker in mijn 616 of 617 gooien.
pwhooftman
Re: Te dunne olie?
Ben en R+J hebben wel een punt dat moderne olie in een oude motor voor onverwachte effecten kunnen zorgen. Niet vanwege dat het 5w40 is geworden ipv 10w40 of 15w40, maar omdat het vol synthetische olie is die nog niet bestond toen de motor gefabriceerd werd, of door nieuwere dopes.
Iets soortgelijks is aan de hand met de nieuwe brandstoffen (E10 en B10). E10 doet bij oudere motoren (>20 jaar) de brandstofleidingen en rubbertjes oplossen..... https://www.nporadio1.nl/binnenland/189 ... %20beperkt.
Re: Te dunne olie?
Bericht door AadenAnke »
Ik heb begrepen dat hoe lager het eerste getal hoe beter de smering is bij lage temperatuur en hoe hoger het tweede getal hoe beter de smering bij hoge temperatuur. Wat betreft de dopes die pakkingen keerkringen en slangen aantasten dat klopt wel minerale olie of synthetisch is natuurlijk al een verschil maar ook de zuiverende werkingen van de dopes.
Mgubbels4
Re: Te dunne olie?
Zit gewoon half synthetisch in dat is volgens mij wat ze vroeger multigrade noemden
