Peugeot J5 2.5 Turbo Diesel: turbo aansluiten
Re: Turbo 2.5 Diesel
Nu je het spruitsuk op de grond hebt kan je een scherpe beitel nemen, met een hamer sla je eerst een kerf in de moer daarna zet je de beitel schuin in de kerf(richting los dus naar bakboord tegen de klok in ) nu moet de moer met wat ferme tikken wel loskomen.
De smeerolie komt van je oliepomp dus kijk even of je een afgeblinde pijp/slang vindt, retour gaat naar het carter, die heb je al gevonden dus.
Zoek op het alwetende net een tekening of plaatje op van jouw type motor, dat praat wat makkelijker als je dat dan hier even neerzet.
- menno aret
Isoplus, bedankt voor de tip. Ik heb heel de avond gezocht naar tekening van deze motor maar kan dit niet vinden. Motorcode is CRD93S.
Iemand hier op het forum toevallig een tekening van deze motor?
Of misschien iemand die zelf deze motor heeft en een paar foto's kan maken hoe de olie aansluitingen zitten?
Bvd
Groet Menno
Bvd
Groet Menno
andere code voor dezelfde motor is: U25/673
en indien voor benodigde onderdelen niets te vinden: www.cx-basis.de
- Jan Pieter
Hier foto’s van een Peugeot j5 turbo diesel
- de Jonckheer
Nog een kleine tip: je hebt het steeds over steeksleutels maar die moet je nooit gebruiken tenzij het echt niet anders kan want dat zijn bouten/moeren moordenaars. Altijd ring of dopsleutels gebruiken.
en waarschijnlijk zijn door roest de moeren 9,5 geworden en is een sleutel 10 gewoon passend, ik ben op een franse motor nog nooit engelse maat bouten en moeren tegen gekomen.
kijk dat is toch geweldig, die foto,s zeggen meer dan pagina,s gepraat.Jan Pieter schreef: ↑vr 02 okt 2020, 8:56
- dieseltje+
En dan krachtdoppen (6 kant) gebruiken.de Jonckheer schreef: ↑vr 02 okt 2020, 9:10Nog een kleine tip: je hebt het steeds over steeksleutels maar die moet je nooit gebruiken tenzij het echt niet anders kan want dat zijn bouten/moeren moordenaars. Altijd ring of dopsleutels gebruiken.
Dop plaatsen en een flinke klap met hamer/moker op geven. En soms zelfs eerst proberen om hem ietsje strakker te draaien en dan los.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
[url]https://youtu.be/dSmKjsglg2E[\url]
Deze helpt misschien ook. Filmpje van de opbouw vaan de motor.
Pleasure is the path of joy
- menno aret
Jan Pieter, super bedankt voor de foto's, maakt een hoop duidelijk. Ik mis de complete olietoevoer slang. De foto's geven goed weer dat deze van links achter het blok vandaan komt. Ik ga daar nog eens goed kijken waar deze aangesloten zit want ik heb het nog niet gevonden.
Ook de andere suggesties zijn behulpzaam, thanks allemaal.
- olie toevoer slang.png (1.05 MiB) 442 keer bekeken
- menno aret
Peter12, ik weet het nog niet zeker maar denk dat de aansluiting aan de achterzijde van het blok zit als ik het goed heb gezien in het filmpje.
Ga het zo controleren
- olie toevoer slang aansluiting.png (494.94 KiB) 438 keer bekeken
- Jan Pieter
hoe mooi wil je het hebben, prachtig, foto nu nog een stukje naar rechts en je hebt de onderdeel nummers ook
- menno aret
Hoi Jan Pieter,
Dat moet hem zijn. Ik kan het moeilijk zien bij mijn blok maar ik denk dat ze er een schroef in hebben gedraaid om het af te dichten.
Kun je dit en andere onderdelen eventueel bestellen?
Groet Menno
Groet Menno
