Peugeot J5 2.5 Turbo Diesel: turbo aansluiten
Re: Turbo 2.5 Diesel
die iets lagere compressie komt door een 0,5mm dikkere koppakking meer niet , merkteken op een niet turbo pakking L25, (1op 22,5) op een turbo koppakking ,LS 25 (1 op 20,5)
nou Kroppie dan ben ik ook erg nieuwsgierig naar die pakking...als er een dikkere pakking tussen zit en de rest wordt weer naar de standaard uitvoering gebracht ben ik benieuwd naar de prestaties als het eenmaal weer in elkaar zit
Laatst gewijzigd door Ronstagrammer op wo 07 okt 2020, 14:36, 1 keer totaal gewijzigd.
dat kan alleen TS ons vertellen.
zijn er al meerdere die dit geprobeerd hebben voor van een dieselblok een td te maken maar gaan allen defect, zuigers zijn anders en een diesel heeft geen oliekoeling onderaan de zuiger en een td wel en dan nog vele andere delen die anders zijn.
Dan misschien even de carterpan er onder uit en even met een lamp kijken of en wat voor type
er nu daad werkelijk in hangt.
op de vorige foto's die hier op staan is het te zien dat dit een 2.5normale diesel is
Nou, ander spruitstuk er op en gewoon kijken hoe die loopt.
De weerstand van een niet draaiende blower ben je dan kwijt en een racewagen wordt het toch niet.
- dethleffsi6810
met een gewoon spruitstuk zal hij ongetwijfeld een stuk meer vermogen hebben,een stilstaande turbo geeft geen goede doorstroming.
de motor zal als er niet aan de pomp geschroefd is ook minder roken. inlaat spruitstuk zal niet zoveel uitmaken.
Theo
- menno aret
Hoi allemaal,
Het is alweer een tijd geleden en heb na een tijdje onderdelen verzamelen de motor naar normaal kunnen brengen.
Normaal Inlaatspruitstuk, uitlaatspruitstuk, nieuwe uitlaat want voorpijp paste nu natuurlijk niet meer.
Gelijk olie, filters en koelvloeistof vernieuwd.
Vanavond een rondje gereden en het valt niet tegen de motor loopt, beetje meewind 100 km/u en terug een beetje tegenwind 80 km/u.
De motor klinkt goed maar heb het gevoel nog vermogen te missen. De camper zal met vakantie natuurlijk iets meer beladen zijn.
Ik denk eraan om de brandstofpomp eens goed na te kijken wellicht dat de afstelling niet klopt. De motor rookt niet dus teveel krijgt hij niet, misschien te weinig.
Eerst wil ik het gaspedaal checken wellicht gaat hij niet ver genoeg open.
Daarna membraam werking van de pomp gaan check wat Jos hier al eens heeft uitgelegd :
viewtopic.php?t=8456661
Wordt vervolgd.
Groet Menno
Wordt vervolgd.
Groet Menno
- menno aret
Re: Peugeot J5 2.5 Turbo Diesel
Hoi allemaal,
Het gaspedaal gaat ver genoeg naar beneden dus helaas geen makkelijke oplossing.
Mijn brandstofpomp heeft volgens mij geen vacuüm slang en/of membraam.
Ik heb wel iets anders gevonden 1 van de verstuivers lijkt te lekken. Zwart en nat zie de foto.
Iemand een goed idee waar te beginnen?
Groet Menno
Groet Menno
- dethleffsi6810
verstuiver demonteren, er zit een koperen ring om de verstuiver en onderin ligt een klein plaatje. dit noemt men een brandplaatje.
deze allebei vernieuwen en het gat goed schoonmaken ,opletten dat de koperen dezelfde dikte heeft als er onderuit komt anders dicht het branderplaatje niet af.
brandplaatje met de bollenkant naar beneden
Theo
- Bas vd laar
Dat verklaart het vermogensverlies helaas niet.
Achter op de pomp zit volgens mij wel een membraan, ik ken alleen de 2.5 TD die heeft het sowieso, de gewone 2.5 D is m.i. wat dat betreft niet anders.
dat membraan zit op een turbo uitvoering om de brandstofhoeveelheid aan te passen aan de turbodruk, zal op een niet turbo ws niet aanwezig zijn.
- Bas vd laar
