Fiat Ducato 250: extra LED achterverlichting bijplaatsen?
Halloo,
Ik heb een camper op een Fiat Ducato 250 chassis van 2014, dit is nog het model met gloeilampenverlichting vooraan (ook de dagrijverlichting dus).
Ik zou achteraan graag enkele 12V LED-verlichtingen willen bijplaatsen die mee aangesloten dienen te worden op de dagrijverlichting vooraan.
De reden dat ik dit wil is dat mijn dim-verlichting niet automatisch ingeschakeld wordt en ik bij het inrijden van tunnels van pakweg 200 à 300 meter lengte niet steeds handmatig mijn verlichting wil in- en uitschakelen.
Mijn vraag is hoe ik de kabelboom van de dagrijverlichting het best bereiken kan om een extra aftakking te maken naar mijn extra te plaatsen led-verlichting achteraan.
Re: Extra LED achterverlichting bijplaatsen, DUCATO 250.
En zonder computers in de war te maken...can-bus, en zo...
Meest simpele oplossing,
Zet je dimlicht permanent aan. Kost niks, werkt als een speer....
Oh ja, I own a Ford Capri
Vooraan 2 dagrijlichten met gloeidraad... dan gaan die 2 keer 15mA van achteraan geen verschil maken (denk ik)...CasaGarage schreef: ↑wo 23 sep 2020, 21:59En zonder computers in de war te maken...can-bus, en zo...
Re: Fiat Ducato 250: extra LED achterverlichting bijplaatsen?
Mss niet...maar die systemen zijn best gevoelig. 1 lampje van 15 mA kapot, en dat wordt ook “gezien”
Overigens hebben wij altijd de stads/parkeerlichten aan, kun je ook niks vergeten. Gaan mee aan en uit met de motor, en altijd rondom verlichting aan.
- henk en lila
Werkt bij jou die dagrij verlichting zonder dat je de stadslichten aan hebt?
Groet, Henk
Groet, Henk
Groet, Henk
- JoopBrekken
De dagrijlampen moeten uitgaan zodra je stads of grootlicht inschakelt. Of is dat intussen ook weer veranderd?
Ik heb extra achterlichten die op het kontakt aangesloten zijn.
niet moeilijker maken dan het is, gewoon altijd licht aan.
Ja Henk bij mij is het nooit anders geweest,ze gaan uit,als ik het stads of dimlicht ,aan zethenk en lila schreef: ↑do 24 sep 2020, 7:44Werkt bij jou die dagrij verlichting zonder dat je de stadslichten aan hebt?
Groet, Henk
Wij denken te simpel Jos....
- JoopBrekken
Te simpel denken kan er o.a. toe lijden dat je de APK regels overtreed.
Uhhh??
Leg me even uit hoe je door het gebruiken van je standaard dimlicht in hemelsnaam de APK regels zou kunnen overtreden?
Laatst gewijzigd door Dafluc op do 24 sep 2020, 15:50, 1 keer totaal gewijzigd.
- henk en lila
Zal wel per bouwjaar verschillen dan. Ik gokt dat de 2014 van TS hetzelfde was als mijn 2008 model en bij willen ze pas branden als ik minimaal de stadsverlichting aan heb. IK bedoel die twee ronde lampen voor en laag in de bumper. Ze blijven branden met dimlicht erbij (grootlicht weet ik niet). Of klets ik nou over breedstralers?hathi schreef: ↑do 24 sep 2020, 10:46Ja Henk bij mij is het nooit anders geweest,ze gaan uit,als ik het stads of dimlicht ,aan zethenk en lila schreef: ↑do 24 sep 2020, 7:44Werkt bij jou die dagrij verlichting zonder dat je de stadslichten aan hebt?
Groet, Henk
Waarom ik ze wel eens aanzet?
Om de echte dimlichten te sparen want die lampjes zijn erg lastig te vervangen.
Groet, Henk
- Bas vd laar
Je kunt je lampen altijd aan hebben staan, als je het contact uit zet gaan ook de lampen uit.
Wel zo veilig.
Wel zo veilig.
