Hoe koelkast uitbouwen Hymer s660 (1982)?
gerardk
Bericht door gerardk »
Goedendag,
in mijn camper zit een electrolux rm300a koelkast, die werkte tot afgelopen week normaal op 220v.
als ik de koelkast open, dan gebeurt het weleens dat de aan/uit knop aangeraakt word en zodoende wel eens uit word gezet.
op dit moment doet de koelkast helemaal niets, en ik wil hem derhalve uitbouwen om in eerste instantie naar die aan/uit knop te kijken.
op 12 volt heb ik hem nog niet geprobeerd want camper staat binnen, en gas werkt niet want ik moet er een nieuwe brander in zetten.
dus koelkast moest er toch al uit.
ik heb de rooster aan de buitenzijde er af gehaald, gasleiding los gemaakt en stroom eraf.
in de hangkast zitten naast de kachel een paar schroeven.
in de koelkast zelf zit er helemaal niets, geen dopjes waar schroeven achter zitten.
in het aanrechtkastje horen volgens mij ook nog een paar schroeven te zitten, maar ik zie ze niet.
hoe krijg je de koelkast uitgebouwd?
Vr Gr Gerard.
myway
Re: Hoe koelkast uitbouwen Hymer s660 (1982)?
Bericht door myway »
Heb je al geïnformeerd of er voor die kast nog wel onderdelen te koop zijn?
hathi
Bericht door hathi »
Ook voor vervanging ,moet deze er uit :bang:
LeonW
Bericht door LeonW »
Hallo Gerard,
Je bent op de goede weg. Sterker nog, moet er zo uit kunnen inderdaad.
Goed met een lampje kijken of er nergens een schroef verborgen zit. Toen ik de eerste keer de kk uitbouwde zat die ook erg vast geklemd.
Als je er dus echt zeker van bent dat je alle schroeven verwijderd hebt, het liefst aan de achterkant eens krachtig stotend drukken (tsja, hoe leg je dit uit😄). Misschien eerst proberen of je de kk in de hoogte kunt bewegen?
Succes in ieder geval.
Grt Leon
gerardk
er zitten in het keukenkastje dus geen schroeven?
en inderdaad de koelkast moet er toch uit, het apparaat werkte wel a[ bijna 40 jaar, dat is wel kwaliteit.
er zijn nog wel onderdelen voor te krijgen.
eerst het apparaat er maar uit halen.
LeonW
Origineel zitten in het keukenkastje ook schroeven. Maar die zijn óf te vinden, óf reeds eerder verwijderd. Maar dan zou je de gaatjes moeten zien.
Onze koelkast is even oud, en werkt nog steeds perfect. Wees gewaarschuwd met vervangen.
Succes
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad »
LeonW je schrijft "Wees gewaarschuwd met vervangen." maar het zou mooi zijn om aan te geven waarom je dit schrijft. Gewaarschuwd ??
Henk PD7HB
309T16
Bericht door 309T16 »
Een gewaarschuwd man telt voor 2.
Met zijn tweeën heb je hem er sneller uit :D
FF serieus. Heb 3 keer een oude koelkast uitgebouwd. Soms zit het gewoon aardig vast. Als alles losgemaakt is, dan wat wrikken.
Laatste keer zat er een verstevigingsbalk achter bovenin. Moest wat leidingwerk van het gas naar beneden duwen om de KK naar voren te krijgen.
roze
Bericht door roze »
Rob Zeijen | Hymer S660 | 1993 | MB 410 D | automaat |
Info over de retro S-serie van Hymer: www.beremooiehymers.nl
