Ik heb een Hobby Vantana 2017 met led leeslampjes , het probleem is dat de ene kant veel meer licht geeft dan de andere
heb beide lampjes omgeruild maar probleem blijft , het lijkt wel of een kant minder spanning heeft?
Heeft iemand een idee wat dat zou kunnen zijn?
Leeslampjes Hobby Vantana
Re: leeslampjes hobby vantana
Kan de weerstand zijn in een stekkerverbinding, of verschil in draadlengte. Als je een multimeter hebt, meet het voltage eens aan beide kanten.
wel meten terwijl de lampjes aangesloten zijn en branden, dan pas meet je de terzake doende verschillen
Juist bij led is het verschil in draadlengte te verwaarlozen. Daar is de stroom te laag voor. Werkspanning van de daadwerkelijke led zelf is ook lager dan de 12V.
Zal waarschijnlijk een slecht contact zijn in de stekker of schakelaar
