Stratocaster
Bericht
door Stratocaster » ma 21 sep 2020, 15:45
Hallo, de grijze kunststof panelen achter het achterwiel en rond het voorwiel zijn sterk verbleekt. Poetsmiddelen tot en met Polytrol lossen dit niet meer op. Ik heb het plan om nieuwe delen te monteren, maar ik zou graag weten of dit redelijk eenvoudig te doen is. De bus is een 250 maxi uit 2014. De voorbumper, achterbumper en de panelen op de zijkant zijn niet verkleurd. Iemand ervaring met demonteren / monteren?
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
DJSmiley
Bericht
door DJSmiley » ma 21 sep 2020, 15:51
En eventueel schilderen met bv U-pol Raptor liner ?
Demonteren is het beste, over het algemeen niet zo moeilijk, alleen even goed kijken hoe/waar het geschroefd is. Maar als je t goed afplakt kun je t ook gewoon schilderen/spuiten als t er nog op zit (Zie bv vele youtube filmpjes)
gsm
Bericht
door gsm » ma 21 sep 2020, 16:09
Ik heb het ruim 1,5 jaar geleden gedaan met gekookte lijnolie met wat siccatief (verharder) erbij en ziet er nog steeds goed uit al wordt de voorkant nu wat doffer dus ga ik het in het voorjaar weer doen
kareltje cola
Bericht
door kareltje cola » ma 21 sep 2020, 16:29
alles goed afwassen, afplakken en spuiten met bumperspray, zijn in zeer veel merken leverbaar
peter possl
Bericht
door peter possl » ma 21 sep 2020, 17:15
ik gebruik tot volle tevredenheid de plastic & trim conditioner van AUTOGLYM(professional).
1 x per jaar maakt een enorm verschil in grijze panelen naar mooie donkergrijze panelen.
heel tevreden erover. je gebruikt er maar weinig van, 1 fles is goed voor jaren!
tonic
Bericht
door tonic » ma 21 sep 2020, 17:32
Hier de oplossing voor lelijke kunststof delen:
Pak een verfstripper hou deze op korte afstand van je bumperdeel, beweeg hem langzaam en je zult zien dat het net lijkt of je de bumper opnieuw aan het spuiten bent.
Bij autoschadebedrijven wordt deze truc veelvuldig toegepast. En geeft een zeer langdurig effect in tegenstelling tot alle middeltjes welke je op de bumpers smeert of spuit.
Stratocaster
Bericht
door Stratocaster » ma 21 sep 2020, 19:41
Hallo tonic,
Dat is het laatste wat ik geprobeerd heb, met op de grote oppervlakken een vlekkerig resultaat.
Ik ga dat nog een keer proberen.
Voor iedereen die gereageerd heeft: Bedankt!
Maar mijn vraag was wie er ervaring heeft met het demonteren en monteren van de kunststof panelen. Die zijn namelijk niet erg duur.
Bas vd laar
Bericht
door Bas vd laar » ma 21 sep 2020, 23:21
Welke Owatrol heb je geprobeerd?
Owatrol Polytrol?
Stratocaster
Bericht
door Stratocaster » di 22 sep 2020, 9:28
Dat klopt.
De eerste keer was het resultaat redelijk, maar niet alle verbleekte delen kwamen weer op kleur.
Na een jaar was het verbleken weer erger geworden en had het middel bijna geen effect meer.
Bas vd laar
Bericht
door Bas vd laar » di 22 sep 2020, 10:11
Dan is overspuiten een optie, maar houd er rekening mee dat de lak er ook weer af komt, hoe goed je het ook prepareert.
Vervangen van de delen kan ook, ik weet helaas niet hoe ze vastzitten.
Enige wat je nog kan proberen is verhitten met een verfbrander ( beetje opletten ) en dan direct op de warme kunststof gekookte lijnolie smeren.
Stratocaster
Bericht
door Stratocaster » di 22 sep 2020, 10:18
Dat ben ik met je eens, spuiten is ook geen definitieve oplossing en in mijn geval extra moeilijk omdat de kleur antraciet is. Moeilijk om dan de juiste kleur verf te vinden. De truuk met verhitten en dan direct lijnolie smeren ga ik zeker proberen, kost weinig en lelijker zal het niet worden
. Ik ga op de Duitse en Engelse forums zoeken of ik wat vind over het vervangen van de panelen.
gsm
Bericht
door gsm » di 22 sep 2020, 10:41
Met verwarmen moet je goed opletten, iets te lang op een plek betekend vervorming
Waarom niet eerst gewoon met lijnolie met verharder er bij ?
Ik ben er voor 2 jaar vanaf en ga in het voorjaar weer doen alleen maar omdat de voorkant lichte vorm van kleurverandering krijgt maar ik denk dat het nog wel een jaar zo kan blijven voor het er weer uit ziet zoals voorheen
Maar hoe je het doet het gaat je best lukken dus succes
Wat het los halen betreft weet ik nog niet want ook ik wil om andere reden 4 zijpanelen vervangen
Ik heb er al 2 in huis maar ben er nog niet aan toe gekomen
Volgens zeggen zitten ze vast geklikt in het plaatwerk maar zekerheid heb ik nog niet
Audiofiel
Bericht
door Audiofiel » di 22 sep 2020, 12:21
Ik heb goede ervaringen met gekookte lijnolie (ook zonder additieven). Niet al te dik insmeren en goed uitsmeren. Oppassen dat de gebruikte katoenen doeken (of afwasdoek) niet gaan broeien en vlam vatten. Het verwarmen van de plastic delen kan in principe ook, daardoor komen de weekmakers weer meer richting de oppervlakte. Resultaat vind ik zelf stukken minder dan de gekookte lijnolie. Veel meer kans op vlekvorming met verhitten dan met de lijnolie.
In alle gevallen zul je het na verloop van tijd opnieuw moeten doen.
An apple a day keeps the doctor away... (if your aim is good)
