Demontage buitenlamp Awning Lite
Wil hier de laatste lamp vervangen door een ledlamp.
Is een model behuizing, dat ik wel vaker zie op campers van rond 2000. Grote kans dat iemand hier er eentje op de camper heeft.
Weet iemand hoe dat doorzichtige plastic los kan? Zit geen beweging in.
Heb de twee schroeven er uit gedraaid en wat gerommeld. Kwam meteen een klein scheurtje in het oude plastic.
- Buitenlamp2.jpg (79.65 KiB) 1192 keer bekeken
Laatst gewijzigd door 309T16 op vr 23 jul 2021, 17:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- rijschoollucassen
Re: Demontage buitenlamp
Dat plastic zal was flink hard geworden zijn. Lagere buitentemperaturen gaan daarbij ook niet helpen. Wil je er beslist led in hebben (wat ik zelf zeker zou willen) neem je het risico dat je een nieuwe moet kopen. Je kunt proberen met een schildersfohn het plastic iets soepeler te krijgen, maar het blijft riskant.
Jaap
Jaap
Bedankt Jaap.
Wacht wel tot we weer 25+ graden krijgen. Nu te link ja.
Zag nu met een betere bril op dat er ook wat kit her en der zit.
Kan natuurlijk niet dat er nog één lamp geen led heeft
Vandaag er mee verder gegaan. Blijkt dat het geen plastic doorzichtig kapje is. Maar juist een wit kapje over het grote transparante deel.
De complete unit moet dus eerst van de camper en dan vanaf de achterkant schroeven verwijderen om het geheel te demonteren. Niet even makkelijk een lampje wisselen dus. Wel degelijk.
Dus de 2 grote schroeven los en kitranden doorsnijden.
Foto's volgen.
Foto's volgen.
- Wim Corduwener
Goede actie om je gloeilampen te vervangen voor led’s. Onze camper zit vol met stroomvretende halogeenspotjes die ik op termijn wil vervangen.
Waarschijnlijk zit ik er helemaal naast, maar bij buitenlampen kun je de gloeilampen toch van binnenuit vervangen en daar dan een led-lampje inzetten?
Re: Demontage buitenlamp Awning Lite
Geen idee of dat bij bepaalde campers zo is. Dan zou het een originele buitenlamp moeten zijn, lijkt mij.
Deze is er achteraf opgezet. Zag net dat hij zelfs nog te koop is bij een aantal zaken.
Deze moet dus helemaal van de camper afgehaald worden.
Ben er net klaar mee. Zit nu een 2W led met beduidend meer opbrengst dan de 10W, die er inzat.
- Lamp3.jpg (139.97 KiB) 753 keer bekeken
- Lamp2.jpg (100.19 KiB) 753 keer bekeken
- Lamp1.jpg (124.57 KiB) 753 keer bekeken
Laatst gewijzigd door 309T16 op vr 23 jul 2021, 17:47, 1 keer totaal gewijzigd.
De ledlampen van 1 en 2W zijn van de Action.
Ik gebruik die dingen al jaren zowel thuis als in de camper.
Wel is de diameter van de pootjes net iets dunner dan het originele 10W G4 lampje.
Om slecht contact te voorkomen, vertin ik de pootjes, zodat ze net wat strakker in de fitting zitten.
- jaap van duijn
@WimCorduener,
Klopt maar ik weet dat dit voor de KIP modellen zo was, we hebben er nog een thuis staan.
En ook zeer vroeger voor de Burstner City zat ook lampje binnen.
Jaap
Jaap
Als geen 10 volt halogeen in zat
Dan was het waarschijnlijk een 12 volt bajonet aansluiting voor 5 of 21 watt
Da was toen zo
Da was toen zo
Dan is het wel veranderd nu.
Dit 2W lampje geeft 200 Lumen en is aardig gebundeld door het reflectortje.
Zou hem de hele nacht gewoon aan kunnen laten en erbij lezen gaat ook prima
- jaap van duijn
Bevestiging van Bob zijn antwoord,
Het is een bajonet fitting in de KIP, net wezen kijken
Fitting en al wat er bij hoort is wel errig bruin aan het worden.
Dat word ombouwen heb ik al in de gaten, als dochter lief het ziet dan direct want "het zou kunnen branden" .
Herkent U het.
Jaap
Herkent U het.
Jaap
