Hallo,
Ik kom er niet uit ....
Ik wil mijn toilet aansluiten op mijn dompelpomp.
Op mijn thetford cassettetoilet (C223-s) zit natuurlijk een knop om door te spoelen
Achter uit het toilet bij de cassette komt een stekker uit met 4 draden die aangesloten moeten worden zodat ik kan doorspoelen denk ik
Rood is + ... dus stroom.
Zwart is - ... dus massa.
Grijs moet aan de + van de dompelpomp
Tot zover snap ik het wel dacht ik ... corrigeer mij als ik hier al in de fout ga aub
Maar waar moet die paarse dan aan?
moet ik mijn dompelpomp dan toch nog aan de massa aansluiten?
Op de foto de stekker en de uitleg van thetford die ik niet snap
Kan iemand mij simpel in jip en janneke taal uitleggen welke kleur waar aangesloten moet worden?
Thetford cassettetoilet
- autostarsjak
- stekker(klein).jpg (95.2 KiB) 1147 keer bekeken
- uitleg (klein).jpg (80.89 KiB) 1147 keer bekeken
Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd heten ...
Re: Thetford cassette toilet
Zoals ik het interpreteer: de paarse draad moet ook aan de plus.
De grijze draad naar de plus van de dompelpomp.
De min van de dompelpomp gewoon aan de min van de accu (chassis).
Die rode en zwarte zijn,denk ik, nodig voor het openen van de kraan van het spoelwater.
Bij een drukpomp paars en grijs dus niet nodig.
Re: Thetford cassettetoilet
Dag was het nog gelukt met aansluiten? Ik heb precies dezelfde vraag. Heb je het werkend gekregen met de tips?
Rood is plus 12v?
Zwart is min 12v?
Grijs is plus van de pomp?
Paars is ook plus 12v?
Heb je verder nog tips voor deze aansluiting?
Rood is plus 12v?
Zwart is min 12v?
volgens de installatieaanwijzing van thetford zit het zo,(zie onder)
misschien heb je er iets aan. cor
Grijs en paars worden geschakeld door de spoelknop en moet dus gevoed worden met een plus, in principe kun je deze dus bij de rode doen maar wil je het echt officieel doen dan haal je de spanning van de zelfde zekering als die van de pomp. Schakel je dan de pomp uit omdat de tank leeg is dan kan hij ook niet drooglopen als je de spoelknop gebruikt
