Reservewiel onder chassis: gaat dat passen?
macfocus
Bericht door macfocus » do 17 sep 2020, 21:06
Hi,
Vraag zoveel.
Er zijn reservewielhouder kits verkrijgbaar in de handel, gaat om een Ducato X250 uit 2013.
Nu heb ik even gekeken onder de auto en dat zou moeten passen, maar gaat het ook goed met de grijswaterleidingen? Iemand ervaring mee?
Oh ja, I own a Ford Capri
Janpinz
Re: Reservewiel onder chassis, gaat dat passen?
Bericht door Janpinz » do 17 sep 2020, 22:14
Wél ervaring met in de weg liggende pvc leidingen. Het is materiaal wat zich makkelijk laat bewerken/aanpassen. Of omturnen in slangen, wat nog weer makkelijker vorm geeft.
Heel precies kan ik dat niet uit de foto’s halen, zomaar wat ideeën.. :cheers:
En maakt het veel uit, als het reservewiel, op díé plek, wat lager hangt dan “normaal”?
macfocus
Bericht door macfocus » do 17 sep 2020, 22:30
Het maakt tot op zekere hoogte idd niet uit als het net Ff wat lager hangt, maar en denk dat het dan ook loshangt, vandaar. Maar idd de pijpen zijn uiteraard om te leggen. Vraag is dan of dat nodig is.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » do 17 sep 2020, 22:47
Je kan 2 beugels of stootrubbers plaatsen die net zo laag of iets lager uitkomen als de leidingen, je reservewiel komt dan strak tegen de beugels aan en kan niet tegen de leidingen stuiteren.
DucatoDolf
Re: Reservewiel onder chassis: gaat dat passen?
Bericht door DucatoDolf » zo 20 sep 2020, 0:16
Er is iemand die zei er een over te hebben.
Uitgebreidere profielinfo:
viewtopic.php?f=1&t=8427641&start=4186#p1938124'
Draadje naar ons zelfbouwproject:
viewtopic.php?f=7&t=8473048
Antonis
Bericht door Antonis » zo 20 sep 2020, 8:58
Ik heb er een over maar die is voor een x250 met Ducato heavy chassis. Bij deze hangt het reservewiel voor de as.AfbeeldingAfbeelding
Laatst gewijzigd door Antonis op zo 20 sep 2020, 8:58, 3 keer totaal gewijzigd.
Ton
macfocus
Bericht door macfocus » zo 20 sep 2020, 18:06
@antonis, je hebt mail.
Frank
Bericht door Frank » di 22 sep 2020, 9:41
paar jaar geleden ook geplaatst, totaal geen problemen gehad met zaken die in de weg zitten.
maar dat kan per camper verschillen denk ik...
gr
Frank
VTECMaster
Bericht door VTECMaster » di 22 sep 2020, 19:18
Ja hoor past, bij ons zit het wiel midden onder de camper (maxi chassis)
Grietings, Frans
Waiting..........Waiting..........Waiting..........
Bericht door Kroppie » di 22 sep 2020, 19:26
regelmatig eens laten zakken en de boel smeren, dan heb je in geval van nodig tenminste een bereikbaar reserve wiel.
