Waterafvoer paravaan
Re: Water afvoer paravaan
Bericht door PaulBng »
OK.
Nieuwe slangetjes dus.
Hoe heten ze?
Raimond12345
Bericht door Raimond12345 »
Problemen met afwatering bij voorruit/motorkap heb ik als volgt opgelost:
1. Naad in het midden dichtkitten
2. Aanluiting parafan op voorruit dichtkitten
3. Te kleine afvoeren links en rechts van de parafan (naast ruitenwissers) vervangen met grotere huiddoorvoer en 15 mm tyleenslang tot onder het spatbord
4. Keerrubbers bij deze zijafvoeren vervangen met stroken op maat gesneden Armaflex
5. Grote slang in het midden van de parafan verlengen tot naast/onder het spatbord (verlengt met stuk vijverslang)
6. Alle rubbers goed invetten met vaseline
Ik heb nu geen last meer van vocht onder de motorkap.
Citroën Jumper (2011) - zelf omgebouwd
Ik had ook geen last van vocht in het motorcompartiment.
Sinds dat slangetje afgebroken is, heeft het niet meer geregend.
isoplus
Bericht door isoplus »
Volgende week zijn we aan de beurt wat regen betreft en dat wordt tijd ook, we verdrogen hier in de Achterhoek.
Re: Waterafvoer paravaan
Ik ga dus zelf een regenpijp knutselen....
Skylge40
Bericht door Skylge40 »
Vorige week een paar dagen met onze buscamper weg.
Bij de vele buien bleek dat het water niet goed werd afgevoerd door het kleine slangetje in de parafan aan de bijrijders-kant.
Het gaatje bleek ook verstopt te zijn. Tevens is dat rubber bijna helemaal vergaan. Vernieuwen dus.
Nu wil ik deze huiddoorvoer wel vervangen. Maar wil ik ook wel een wat groter gat, als dat mogelijk is.
Op internet kom ik verschillende huiddoorvoeren met slangtule tegen.
Mijn vragen zijn:
- welke maat ( doorsnee) kan ik het beste nemen?
- Is een wat groter gat makkelijk te maken in de parafan?
Zoals ik het nu bekijk kom ik niet onder die parafan om een en ander goed te bevestigen. De rechter lichtbak zal dus moeten worden verwijderd. Is dat ook goed te doen?
In het midden van de parafan loopt het water wel keurig weg. Maar daar zit dan ook een veel grotere afvoer.
J A N
Adria Twin SP
Fiat Ducato 2.3 130 multijet
Garmin Camper 770-LMT-D
Had ik dus ook.
Hebeen huid doorvoer met slangpiloon gekocht en erin gezet, eronder een stuk tuinslang.
Dat bord is toch van kunststof? Gat makkelijk aan te passen...
Skylge40
@PaulBng,
Zoiets heb jij er dus in geplaatst?
Huiddoorvoer met slangpilaar.png (6.41 KiB) 289 keer bekeken
Maar om dat stuk ( tuin)slang daaraan te koppelen, heb je toch ook ruimte nodig om daar bij te kunnen komen?
Die koplampunit moet dus ook verwijderd worden.
Of heb jij een andere methode toegepast? 8-)
J A N
Adria Twin SP
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Ik volg met belangstelling: ik gebruik een uitgevouwen paperclip om de tules door te prikken, aan een grotere tule/slangpiloon met dito slang had ik nog niet gedacht
Bericht door AadenAnke »
Paul in de nieuwere Ducato's is een aanpassing gemaakt! Bij jouw serie komt het water nog op de verstuivers en een elektrisch ding :?: nieuwere versie niet meer heb er gezien waar ze andere uitlopen hadden gebricoleerd zoals jij dat altijd zo mooi uitdrukt :lol: dat samen met dikkere afvoerslag naar beneden. Heeft hier een jaar of wat terug ook een draadje over gelopen :idea: ff zoeken
@Skylge40 Zoiets, maar dan van messing. Kon niets anders vinden.
Ik heb zeker geen koplamp unit verwijderd. Het is al weer een jaar geleden. Ik meen dat ik een tankje dat daar zit heb losgehaald.
En ik heb geen kolenschop handen.
@Aad Ik heb nergens water gezien. Maar naar aanleiding van dat topic dat je zoekt, ben ik eens naar die afvoer gaan kijken. Bij het doorprikken brak de boel af. Toen gelijk maar de tuinslang er in gehangen.
Het meeste werk en gepriegel was om de tuinslang tot in de wielkas te krijgen....
gjvonk
@Aad: het probleem wat jij beschrijft over water wat op het blok om de verstuivers bleef staan kwam voor bij de 1e serie x250 eind 2006, begin 2007. Daar is al heel snel een modificatie voor gekomen (ik meen een afdekking boven het blok). Onze 1e Pössl uit januari 2007 was met die modificatie uitgerust. Daarna werd dat standaard gemonteerd.
@Paul: langs het brandschot naar beneden tot onderaan had toch ook gekund? Of is bij jou een onderafdekking van de motorruimte gemonteerd?
Brandschot
Onder afdekking
Ik ben een goedbedoelende amateur...
gjvonk
Onder afdekking: https://www.camperpassie.nl/bodemplaat- ... heden.html
Brandschot: de achterwand van de motorruimte (of de voorkant van de cabine onder de voorruit en de cabinevloer). De motorruimte is in principe open aan de onderkant, tenzij er een bodemplaat is gemonteerd.
