Waterafvoer paravaan
Bericht door PaulBng »
Ik zag laatst dat er water bleef staan bij de assen van de ruitenwissers (Fiat Ducato 250).
Er zit vlak naast de assen een gat waar een soort rubber doorvoer tule in zit met aan de onderkant een slangetje ingedrukt, dat ergens naar beneden loopt.
Aan stuurboord kant brak die doorvoer tule af. Het slangetje viel naar beneden (kan ik ook niet meer terugvinden).
Kan ik dit zo laten of moet er echt een nieuwe in?
P.s. Heet die plaat waar de ruitenwisser as doorheen gaat parapent of is dat een ander stuk?
Laatst gewijzigd door PaulBng op do 17 sep 2020, 11:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Janpinz
Re: Water afvoer parapent
Bericht door Janpinz »
Parapente hang je onder als je van een berg springt.
Het slangetje komt bij ons ergens langs het binnenspatbord uit, kennelijk, want daar komt het water in zicht.
Gewoon een k constructie, ik maak iedere week die afvoeren schoon.
Hoe heet die plaat onder de voorruit dan?
Janpinz
Paravaan ?? :crazy:
Zou kunnen. Parafan lees ik ergens.
Iets met klok en klepel hier, maar daar gaat het niet om.
Moet er een nieuw slangetje in?
isoplus
Re: Water afvoer paravaan
Bericht door isoplus »
Nou, even kijken waar het water nu blijft(met een gieter), als het over je motor loopt en dus in de verstuivergaten krijg je de verstuivers er nog moeilijker uit indien nodig.
Water over de motor wil je liever niet dus dan moet er weer een slangetje aan.
Overigens heeft jan wel gelijk, mijn camper staat in het weiland onder Lindebomen, dus ja ik maak 1 maal per week dat spul onder de voorruit schoon en bladvrij.
Helder.
Dat zal dan even moeten wachten, want ik heb de camper net naar de stalling gebracht.
leenjose
Bericht door leenjose »
Gaten komen beide uit in het spatbord links en recht het gat in het midden gaat daar met een slang naar beneden. Inderdaad zaak deze gaten regelmatig schoon te maken want ze zitten erg dicht door een blad e.d.
Ik denk dat het wel handig is om de slang weer aan te sluiten om te voorkomen dat het water ergens in het spatbord blijft staan wat je eigenlijk niet wilt.
Zie ook https://www.zwiebelfam.nl/wateroverlast-fiat-ducato/
hermanbruining
Bericht door hermanbruining »
Ik heb de slangen vorig jaar ook vervangen. Het zijn complete sets: doorvoer met de slang er aan (Fiat dealer ca €16,-). Verwisselen is en fluitje van een cent. Ik heb de slangen wel zodanig verlengd, dat deze onder de spatborden uitkomen.
Herman
Stratocaster
Bericht door Stratocaster »
Heb de dunne afvoerslangetjes vervangen door metalen slangtules in de paravaan te monteren met een stuk tuinslang eraan. Verstopt bijna nooit meer
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
hermanbruining schreef:Ik heb de slangen vorig jaar ook vervangen. Het zijn complete sets: doorvoer met de slang er aan (Fiat dealer ca €16,-). Verwisselen is en fluitje van een cent. Ik heb de slangen wel zodanig verlengd, dat deze onder de spatborden uitkomen.
Herman
Heeft dat spul een naam ofzo?
hermanbruining
Ik heb even een foto van de afvoer genomen en bij de fiat dealer laten zien. Deze kon direct het juiste product vinden.
Ga je dat ook verklappen?
L4H3
Bericht door L4H3 »
Die slangetjes zijn heel belangrijk. Als deze verstopt zitten of ze zitten er niet aan loopt het water zo je motorcompartiment in. Aan de linkerkant stroomt het water dan op je zekeringkast en aan de rechterkant loopt het water op je motor waar de verstuivers zitten. Dit water blijft daar staan en het zootje gaat lekker roesten. Als je ooit je verstuivers moet vervangen krijg je ze nooit meer los. Met grof geweld breken ze af met als gevolg dat het zaakkie moet worden uitgeboord. Gaat al met al 1000+ euro kosten. Maar nog belangrijker als die slangetjes is het rubber op de ruit. Vaak sluit deze niet mooi aan op de ruit. Het water loopt zo op je motorblok. Dus verstandig om deze goed af te kitten of een nieuwe plaatsen.
One life. Live it.
De zelfbouw van onze camper: viewtopic.php?t=8456989&hilit=ombouw+l4h3+lifepo4
